Проблемы с вентилятором системы охлаждения.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Проблемы с вентилятором системы охлаждения.  (Прочитано 79019 раз)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #60 : Июль 08, 2014, 09:54:53 am »
проблем много, начиная от воздушной пробки в системе охлаждения и кончая заслонкой, которая регулирует тёплый-холодный воздух
Решилось тем,что в системе не хватало антифриза,сегодня ехал и начала греться,открыл пробку и далил около литра антифриза.Теперь все в норме,вчера видимо антифриз не во всю систему попал)
Кстати кто в курсе,сколько у нас литров объем охлаждающей системы?)
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 10:11:23 am от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #61 : Июль 08, 2014, 10:53:16 am »
чуть более 6 литров, кстати, ввиду того что менял радиатор, антифриз не последний раз подливаешь, я бы на твоём месте, недельку бы по чаще под капот заглядывал, уровень по мониторить
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #62 : Июль 08, 2014, 12:30:57 pm »
так и делаю,пока до работы ехал несколько раз тормозил,подливал.Осталось кондей заправить.
Alex311
« Ответ #63 : Июль 08, 2014, 13:00:38 pm »
Лучше найди горку градусов под 60, встань на нее передом вверх и погазуй хорошенько - все воздушные пробки сразу выйдут в радиатор.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #64 : Июль 08, 2014, 13:04:31 pm »
Хорошо)Только горку поискать нужно)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #65 : Июль 08, 2014, 13:15:15 pm »
на сиде такое не прокатило, ставил, часа 2 убил и все равно потом подливал
4auka
  • Russian Federation МСК
« Ответ #66 : Июль 15, 2014, 12:58:30 pm »
Возникла проблема. Без пробок было дело. В общем сначала перестал работать климат, стал гнать тёплый воздух, спустя какое-то время обратил внимание, а температура двигателя поползла за 100..Остановился, открыл капот да бы быстрее охладить двигатель. Уровень охлаждающей жидкости в бачке в норме. Подумал о предохранителях в блоке под капотом. Попробовал другие, путём переставления аналогичных от абс и т.д. - вентилятор всё равно не запускается. Попробовал руками покрутить вентилятор - никакого напряга в кручении нет(подшибник скорее всего в норме). Вопросы:
1) Как проверить живой ли подшипник и крутиться ли сам вентилятор?
2) как проверить реле включения вентилятора?
3) что в этой эл.цепи нужно ещё посмотреть и проверить на работоспособность?
Прочёл про проблему с разъём и сопротивлением, но так и не понял где он и как выглядит.
Заранее спасибо.
« Ответ #67 : Июль 15, 2014, 14:14:14 pm »
Заранее спасибо.
Вентилятор проверить можно подав на него 12 вольт
На проводах подходящих к разьему на кожухе вентилятора при вкл кондее должно быть напряжение
Проверить разьемы на сопротивлении находящемся на кожухе вентилятора, 3 стр назад описывалось что да как и схема есть
TGJ
« Ответ #68 : Июль 23, 2014, 09:36:23 am »
Друзья, подскажите, где можно подобрать такую фишку, может кто уже подбирал...
Для информации, может, кому еще эта тема пригодится: сам резистор с фишкой http://kia.autoarsenal.ru/cat/kia_ceed/2538507550/, и на экзисте есть еще дешевле.
vovikch
  • Ukraine
« Ответ #69 : Апрель 24, 2015, 09:22:29 am »
У меня похожая трабла, только:
После включения вентилятора радиатора на НИЗКОЙ скорости, щёлкает релюшка C\Fan 1 (низкой скорости винта) с 7-10 секундной периодичностью, при этом скорость вентилятора немного сбрасывается и сразу же повышается обратно.
При включении кондиционера, вентилятор вращается уже как положено - на второй скорости, но реле уже не трещит.
Менял местами релюшки (брал реле Start) - ничего не дало.
Кто сталкивался с подобным? С чего начать проверять?
« Ответ #70 : Апрель 24, 2015, 11:38:53 am »
ы
Хорошо бы проверить управляющий сигнал от блока управления светодиодной контролькой, если сигнал прерывистый, то искать в этом направлении ( датчик температуры, контакты И так далее), если сигнал постоянный, то смотреть силовые цепи
pasha790
  • ODO 78000 km
« Ответ #71 : Июнь 20, 2015, 20:15:58 pm »
Доброго времени суток ! Такая же проблема с фишкой кто знает где купить ?
« Ответ #72 : Июнь 20, 2015, 20:58:41 pm »
Да резистор уже менял, помогает ненадолго, да и то видимо из-за того, что фишку туда-сюда шевелишь, думаю, если старый резистор вытащить и вставить, то вентелятор заработает, там проблема толи в контактах, толи еще в чем-то, но вентелятор исправный, выходит дело в выходе с вентелятора, один контакт слегка оплавлен, хотя когда первый раз разбирал, он не был оплавлен...
denis/m
  • Авто: MT
    ODO 99000 km
« Ответ #73 : Ноябрь 16, 2015, 22:09:53 pm »
ребят помогите . вылетело 3 провода из колодки которая крепится на кожухе вентилятора охлаждения . не могу понять какой куда был вставлен ))
« Ответ #74 : Ноябрь 16, 2015, 22:52:50 pm »
Вот схема
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
