Масло (сыро) под накладкой над свечами!
Автор Тема: Масло (сыро) под накладкой над свечами!  (Прочитано 2388 раз)
Максима
Вопрос! Просто хотелось узнать,не олько ли я один страдаю от этого недуга? Недавно поменял свечи (своими руками,руки не из ж..ы) и через некоторое время решил посмотреть как все получилось и обнаружил следы масла под накладкой (на ней написано KIA)! Снял, посмотрел колодцы все сухо,вот откуда и вопрос,может не у меня одного такая проблема? :(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1 : Июнь 01, 2011, 21:14:27 pm »
если пробку заливную откручивал,то из под неё,меняй резинку на ней и будет тебе счастье
Максима
« Ответ #2 : Июнь 01, 2011, 21:24:02 pm »
Пробку откручивал и не раз при замене масла! Спасибо за совет! А можно скинуть номер каталожный той самой злосчастной резинки и она сразу будет заменена! Еще раз большое спасибо! Надеюсь от проблемы избавлюсь.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #3 : Июнь 01, 2011, 21:41:11 pm »
сам недавно масло поменял,а резинку не поменял и начало сопливится,ща заменил,всё ок.С каталожным номером не помогу,я пришёл в магазин и сказал,что нужна резинка на пробку,они нашли и я купил
Максима
« Ответ #4 : Июнь 01, 2011, 21:43:46 pm »
Как бы там не было всё равно спасибо! Завтра же попробую её найти и отпишу!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #5 : Июнь 01, 2011, 21:44:01 pm »
2650222600
Максима
« Ответ #6 : Июнь 01, 2011, 21:46:34 pm »
RustyB спасибо,очень оперативно! От счастья прямо рифма пошла.......
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
А я на экзисте заказал резинку по каталогу, мне сняли, якобы на рестайле не меняется резинка только крышка в сборе, (даже на элкасте нет под мой вин). Хорошо говорю, поменял крышку, один хрен, беда осталась как на фото выше. Масло не жрет, работает все отлично, пробег 50. На самом деле мокро было и на 20 тыщ, как то не придал значению, думал при замене разлил...
Ехали медведи на велосипеде
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
меняется у вас прокладка, людям на фл менял, тем более двиг одинаковые
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
26502-22600 вот, пробил по фл, номер такой же как и на дорейстал, в экзисте около 70 руб, в эмексе 58 руб
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2015, 21:05:23 pm »
Я сперва и заказал только резинку, она стоила тогда еще 97 рупий.
Но после проверки, менеджер снял заказ.
Пришлось заказать крышку. И я посмотрел на элкасте, там действительно типо только в сборе
вот
в дальнейшем буду знать, что можно заказать просто резинку.
Но беда не пропала, сегодня снял крышку поглядел там, немного сыровато. но в свечных колодцах сухо.
За одно и дросель почистил, чернушки за 50 тыщ накопилось
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #11 : Ноябрь 24, 2015, 21:45:35 pm »
вот
в эмексе в каталоге отдельно пробивается.по идее не должно сопливится с новой резинкой.регулятор холостого хода почистил?
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 24, 2015, 22:38:02 pm »
Неа, а можно ткнуть пальцем, где это? shoot
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #13 : Ноябрь 24, 2015, 22:46:53 pm »
на дросельном узле,есть дачик положения дросельной заслонки и регулятор холостого хода,приятно будешь удивлён,сколько там грязи
вот в этой теме показан http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=17894.0
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #14 : Ноябрь 24, 2015, 22:47:22 pm »
дачик положения дросельной заслонки не трогай
