Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 476760 раз)
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #1560 : Июнь 06, 2015, 11:39:18 am »
Да. Попутал!  :D  Слева лампа. Справа пустышка! :-[
P.S. Надо вторую лампочку заколхозить!  B)
там делов сложных только саму ПТФ снять, остальных работ на 10-15 минут)) у самого нужный наборчик в гараже уже года полтора лежит :D , лень под машину залазить)) :-[
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1561 : Июнь 08, 2015, 08:20:57 am »
двумя задними ПТФ с завода снабжались только дорестайлы СВ)))
И чем же не угодили хетчбеки и купе? Почему в сарае есть, речь про дорестаил идет.
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #1562 : Июнь 08, 2015, 20:18:31 pm »
это уже вопрос к заводу-изготовителю)))) beer  не обладаю такой инфо)) скорее всего какие нибудь европейские стандарты всему виной)
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1563 : Июнь 09, 2015, 20:53:24 pm »
Должен похвастаться, сегодня с утра моё ведро меня огорчило, иногда с низов так тупило, а потом заметил что и чек горит! Диагностику сделаю завтра, сегодня было лень. Но опять же мои предположения... Хотелось бы изучить этот датчик и нужен совет как грамотно его снять, что для этого нужно и что потребуется?
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #1564 : Июнь 09, 2015, 21:55:14 pm »
про какой датчик идет речь?)) :popcorn:
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1565 : Июнь 09, 2015, 22:33:29 pm »
Датчик холостого хода.
Уже нашел все, оказывается, там все просто)
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2015, 22:55:00 pm от DIMAPIKS »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1566 : Июнь 10, 2015, 07:56:41 am »
Можно меня поздравить, такая вот ошибка: P0170. Когда тронулся проблем нету, а вот когда моторе еле крутится, такие провалы что караул  :D
Сегодня ещё раз завел с утра как приехал на работе, еле завелась, держались обороты около 400, думал сдохнет, не выдержал и подгазовал.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1568 : Июнь 10, 2015, 21:59:39 pm »
http://www.obd-codes.com/p0171
Спасибо конечно..... но что за ошибка я знаю. Осталось выяснить в чем причина, из за ней залез в дроссельный узел, все отмыл спиртом, блестит как у кота яйца  :D
Но правда не помогло)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1569 : Июнь 11, 2015, 09:16:09 am »
Если знаешь, зачем дроссель мыл? Типа "хуже не будет"))).
С учетом того, что "не едет", список причин вообще сокращается до трёх: грязный/неработающий ДАД, слабое давление топлива (фильтр, насос, неисправен регулятор давления), не работает какая-то форсунка или форсунки сильно засорены.
Последнюю причину можно исключить посмотрев на свечи и сравнив их между собой. ДАД нужно помыть, можно вообще отключить - машинко и без него едет, тока плохо конечно, но если изменений не будет - значит он. Давление топлива мерить надо.
ЗЫ: Еще в теории может быть датчик коленвала, когда он глючит отключается бензонасос. Найди донора, переставь, посмотри.
ЗЗЫ: Причем здесь "датчик холостого хода" я ваще не понял.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 09:24:08 am от slasla »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1570 : Июнь 11, 2015, 22:40:23 pm »
На самом деле все косяки только с низов, обороты по выше и все путем, в целом фиг с ним, надеюсь рассосется само собой, раньше же работало)))
Мне вот что интересно, никто не менял карданчик от рулевой колонки до рулевой рейки? Рейку можно будет не снимать.
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #1571 : Июнь 12, 2015, 01:08:52 am »
Бедная машинка...пропуски, детонация, а ей дроссель моют...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1572 : Июнь 12, 2015, 08:26:19 am »
Ну жди пока глохнуть начнет или заводиться перестанет))
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1573 : Июнь 12, 2015, 08:50:54 am »
В это ситуации будут какие то ошибки? Или все это будет протикать без ошибок? О каких пропусках вообще идет речь и кто говорил про детанацию?
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 09:21:07 am от DIMAPIKS »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1574 : Июнь 12, 2015, 08:55:29 am »
Данная проблема плавающая, может дело в топливе, так как совпало с заправкой. Притом с трудов верится что за ночь, могло несколько датчиков сломаться, дад работает, судя по показателям. Если бы мне двухлитровые соклубники сказали какое давление у них, на холостых на горячем моторе и при кикдауне, на секунду. Я конечно понимаю метот замены датчиков, но хотелось бы как то по показателям выявить проблему, мап сенсор точно работает, и показывает температуру. Датчик коленчатого вала исключен, так как проверял, насос никто не отключал. Давление даже не стану смотреть, инчебы не тянул на высоких оборотах. Лямда зонд работает, смотрел синусоиду, коррекция производится. форсунки тоже не могли забиться за ночь, пока трогать их не буду, но топливо проверю.  Так Что же по поводу карданчика?)
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 09:20:10 am от DIMAPIKS »
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 162   Вверх
