Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 476617 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #465 : Апрель 08, 2013, 08:29:26 am »
))))) хорошенькие салонные датчики )))))) Вообще рекомендовал бы сменить хранилище фоток.
В смысле хорошенькие? Да хранилище фоток, хз какое лучше, посоветуй)
А датчик даже не мой, это мне подарили как запасной, по идее он вечный, только вот там стоит крыльчатка, подозреваю что там ещё и моторчик имеется.
Amorph
« Ответ #466 : Апрель 08, 2013, 16:07:36 pm »
))))))))))))))))))))))))) Да уж, датчики хорошиии!!
Даешь больше датчиков, разных, черных, белых, рыжих!! :)))))
Добавлено позже: [time]Апрель 08, 2013, 16:11:18 [/time]
Климат тоже подкручиваю в пределах 21-23 градуса. Зимой беда - при -30 в салоне прохладно, не помогает даже +27, а выше - климат работает слишком шумно и совсем неэффективно. Но вот какие мои наблюдения - слабовата в этом моторе помпа охлаждения - при толкотне в пробках климат начинает дуть прохладцей, но стоит надавить на газ и подержать хотябы 10-20 секунд не ниже 1500 оборотов - из воздуховодов начинает дуть кипятком! Климат при этом стоит на 23 градусах, с внешним забором. Наверняка доп. помпа помогла бы, но в гарантийную машину не хочется пихать сей мегадевайс... А вот в ниссане с QR20 зимой была жара при +23 на климате (ставил осенью и забывал про него), прохладно в салоне было только один раз - при езде за городом в -47, вот тогда да, кредиткой лобовуху терли чтоб дорогу видеть :) Но в -30 в машине была баня... При этом то был минивен, а Сид - универсал...
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2013, 16:14:45 pm от Amorph »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #467 : Апрель 08, 2013, 16:40:23 pm »
Эх стоило копнуть, все отмалчивались жуки ))))))
Судя по всему не слишком сильно я придирался к работе климата. Но чего поделать, он такой есть и ни куда не денешься. Судя по всему придется докручивать.
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #468 : Апрель 08, 2013, 16:45:07 pm »
бывало после выключение климата продолжал дуть очень слабо чуть теплый воздух, ехал ~120 по мкаду, может как то от двигателя задувало?))
Amorph
« Ответ #469 : Апрель 08, 2013, 17:31:04 pm »
если включен внешний забор, то это задувает набегающим потоком воздуха, через открытую заслонку внешнего забора, а так как кран отопителя открыт и через радитатор печки циркулирует теплая ОЖ - соответственно и поддувает на скорости теплым. А если выкрутить крутилку температуры на минимум и опять выключить климат - поддувать будет прохладным/холодным (в зависимости от температуры на улке) :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #470 : Апрель 08, 2013, 21:26:55 pm »
при клике на датчик голые тетки выскакивают 8( :D
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #471 : Апрель 08, 2013, 23:50:44 pm »
Если бы)
Называется подстройся под климат  :D
А что реально у печки отопителя салона есть краник???
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2013, 08:16:47 am от DIMAPIKS »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #472 : Апрель 15, 2013, 17:39:34 pm »
Скажите, кто подавал напряжение на клапан CVVT, дрыгатель глохнуть должен? а клапан трещать? я у себя проверял - не заглох, только обороты чуть понизились. треска работы клапана не слышал.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #473 : Апрель 17, 2013, 00:36:30 am »
у кого нибудь была ошибка Р0170??? как лечили?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #474 : Апрель 17, 2013, 10:10:33 am »
походу ты первы
« Ответ #475 : Апрель 17, 2013, 10:30:51 am »
нагар почистить в дросселе и в клапане
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #476 : Апрель 17, 2013, 21:22:35 pm »
Ребят, хотел бы узнать, а вот ребята которые прошиваю ЭБУ альтернативной прошивкой, они могут и иммобилайзер отключить? В состоянии это сделать. Просто звонил в диллерский центр у себя в Коломне, сказали что не делают, что меня очень напрягало. Так на днях выяснится с чем точно проблема, если иммо, надо его отключать, так как купить новый и надо же будет его привязать в ЭБУ, очень дорого обойдется.
А может вообще кто то подобное делал?
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #477 : Апрель 18, 2013, 00:25:37 am »
дроссель -ни причем
в каком клапане?
« Ответ #478 : Апрель 18, 2013, 10:28:59 am »
дроссель -ни причем
в каком клапане?
у вас бензин или дизель?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #479 : Апрель 18, 2013, 12:06:45 pm »
на счет клапана - я тупанул, у человека бенз. - 2,0 АТ
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 162   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
