Автор Тема: чистка фар изнутри  (Прочитано 5150 раз)
mickeylikebeatle
  • Russian Federation Рязань
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
привет. поиском не нашел. такой вопрос. в связи с испариной изнутри и пылью в фарах очень хотелось бы их почистить. реально ли это? фару снимал - там она вроде на герметике. если только отдирать и заново клеить. чистят ли в салонах фару изнутри? если да - то сколько стоит, если кто делал?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1 : Май 24, 2011, 00:05:18 am »
Разобрать можно, но очень хлопотно. Фару надо греть целиком в духовке и после отдирать стекло.
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #2 : Май 24, 2011, 00:08:07 am »
короче траблы:( что ж делать-то тогда??? или может ее снять, пропихнуть туда тряпки кусок и чем-то гибким, типо такой отвертки с гибким наконечником ее там повалтузить? а потом через отверстие лампочки ближнего света достать???
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3 : Май 24, 2011, 00:13:02 am »
Не знаю как в фарах на дорестайле, но в новые Фловские что либо просунуть к стеклу с изнанки не выйдет. Только разбирать.
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #4 : Май 24, 2011, 09:07:22 am »
Действительно можно снять, запихнуть в фару небольшие кусочки плотной бумаги (для принтеров), налить воды, добавить немного автошампуня, закрыть отверстие рукой и болтать. Бумага зеркальное покрытие не повредит, но есть опасность, что грязь со стекла вместе с бумагой это покрытие немного замутит. Затем вылить содержимое. Если бумага прилипнет внутри, то вновь налить воды и вылить.
Добавлено позже: Май 24, 2011, 09:09:07 am
А как туда лампочка входит?
« Последнее редактирование: Май 24, 2011, 09:09:07 am от Алекс2 »
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #5 : Май 24, 2011, 10:05:31 am »
тут изначально нужно определиться нужно ли вообще что-то делать :)
я бы побоялся лить в фару что-то, что потом может осесть на отражателях.
мало того влаги там от этого меньше не станет уж точно.
разве что спирт налить?  beer
по мне так проще ее разобрать (при условии что фара на плавком герметике, а не на силиконе) темы по разборке фар есть на форуме. заодно можно профилактику и тюнинг сделать
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #6 : Май 24, 2011, 10:37:48 am »
Ближний свет - линза. Отсюда внутрь фары не попадешь. Перед лампой дальнего внутри фары отражающая шторка мешаться будет. В общем фотки ФЛок посмотрите, все поймете.
Не надо спирт. Попадет на отражатель и напыление пострадает.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #7 : Май 24, 2011, 11:26:45 am »
не факт.
ну а любой налет или мыльная пленка потом будут греться и тогда отражателю быстрее кирдык придет.
надо оставить все как есть
я больше к этому склоняюсь. хотя и заочно, не видя фар, может там чистить надо однозначно.
