Быстрый нагрев тормозных дисков
Автор Тема: Быстрый нагрев тормозных дисков  (Прочитано 2142 раз)
Vasilek
Подскажите кто в курсе.
При свободном вращении все 4 колеса за что-то задевают – слышен шорох «металл об металл», но блокируются не сразу. Прокручивал руками на поднятой машине. Видимо, задевают колодки. Происходит до и после поездок. Также сильно греются тормозные диски даже после непродолжительной поездки с минимум торможения. Был на Каширке39, по-поводу шороха мастер сказал, что так и должно быть, мол, колодки немного прижаты, а когда машина начинает движение – они разжимаются. Удивило.
Может действительно нет повода для волнений?
P.S. До этого делал ТО-15, где подтягивали ручник.
« Последнее редактирование: Май 24, 2011, 08:19:10 am от Vasilek »
alex132
« Ответ #1 : Май 31, 2011, 22:18:03 pm »
У меня тоже греються сильно
« Ответ #2 : Июнь 01, 2011, 00:15:55 am »
Может конечно проблема и есть, но мастер на Каширке 39 сказал правду...
« Ответ #3 : Июнь 01, 2011, 06:59:55 am »
Заморачиваетесь сильно  :)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #4 : Июнь 01, 2011, 09:58:25 am »
Диски тормозные при торможении греются очень-очень сильно.
Это нормально.
Легкий "скрежет" колодок при вращении поддомкраченного колеса в ручную - нормально.
Если на нейтрали и при отпущенном ручнике вы можете сдвинуть машину с места толкая и прокатить хотя б пару метров - ручник не перетянут.
Как вариант возможно колеса не полностью растормаживаются из-за подклинивания тормозных цилиндров в каком то определённом положении.
Проверить просто вывешиваете передок или всю машину на подъёмнике или домкратах пускаете двигатель и нажимая -отпуская педаль проверяете работу тормозов.
Зад - аналогично, только крутнуть нужно руками.
Убеждаете себя любимого наглядно в работоспособности тормозной системы и спокойно ездите до следующего "подгона".
Dem_On
  • Russian Federation Мск
    ODO 70500 km
« Ответ #5 : Май 12, 2015, 10:57:02 am »
Доброго всем времени суток.
Была совершенно аналогичная проблема. Шорох "металл об металл". При торможения усиливался. После торможения проходил не сразу.
Под вопросом были тормозные колодки, т.к. пробежали уже 48 тыщ. Оказалось, на обоих передних колесах колодки до скрипуна ещё не изношены. Но запасы минимальные - поэтому все равно поменял.
Стал крутить руками диск на поднятой машине: левое - все ОК, правое - блокируется торец тормозного диска тормозным суппортом!
Оказалось, на торце тормозного диска образовался прочный слой ржавчины толщиной до 3 мм! Аккуратно обстучал металлическим предметом весь диск и сбил самые крупные куски. Проверил вручную, что диск не блокируется.
Теперь при езде и торможении посторонних звуков нет.
