свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления  (Прочитано 66682 раз)
Muzorsk
« Ответ #75 : Июль 30, 2013, 13:07:24 pm »
А при таком подходе нет вероятности, что смазка может попасть на диск сцепления?
Просто ищу простое решение этой проблемы, с официалами устал бодаться - уже и меняли два раза выжимной...все равно свистит.
Уже отвечал на этот вопрос чуть выше. И как подсказывает Blinovich: "+1 можно брызгать, но тока без фанатизма" :)
Pablos
  • Russian Federation Тамбов
  • Тамбовский КОТ
« Ответ #76 : Июль 31, 2013, 08:05:43 am »
Ничего разбирать не надо, только открыть капот. Я растянул пружину и одним концом зацепил за вилку, а другим за кронштейн. Получилось не совсем ровно, но работало.
мне бы схему
Pablos
  • Тамбовский КОТ
« Ответ #77 : Август 01, 2013, 11:32:00 am »
Вот собственно и фотоотчет :)
Снял патрубок с воздухозаборника
Опустил баллончик с аэрозолем вниз. Очень удобно получилось: балон стоя на защите как раз по высоте подходит к пыльнику, т.е. держать рукой его не пришлось.
Может быть снизу и удобнее, но так защиту снимать не нужно.
Проехал уже около 2000, пока тишина :)
Вобщкм я проделал тот же фокус с применением такой же смазки. К сожалению фокус не удался. Так же вставил трубочку под пыльник вилки и секунд 5 разбрызгивал. Потом баже попробывал слегка поменять углы разбрызгивания. когда завел через 10 мин. свиста не было, а на утро опять появился, даже с новым мотивом.
Muzorsk
« Ответ #78 : Август 01, 2013, 21:34:23 pm »
У меня тоже через пару тысяч появился. Я повторил процедуру но уже без пыльника и обильным количеством этой же смазки. Проехал уже  около 4000 - молчит.
А при нажатой педали тоже свистит?
« Последнее редактирование: Август 01, 2013, 21:48:18 pm от Muzorsk »
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
« Ответ #79 : Август 06, 2013, 20:37:54 pm »
ладна уговорили.тоже поеду за смазочкой.как никак а дешевле выходит чем в сцепу лезть,а скока вообще оно(сцепление)пройти может,при одекватном использовании 116000уже?
Pablos
  • Тамбовский КОТ
« Ответ #80 : Август 23, 2013, 16:21:16 pm »
Нет при нажатой педали не свистит. Симптомы такие же как и описаны выше.
Кстати, потом от отчаяния, я купил WD-40 и проделал тот же фокус. Но на этот раз я забрызгал и под пыльником и само соединение вилки и еще пару близ-лежащих мест. На удивление свист пропал :). После этого я уже съездил на ЮГ и обратно (3000 км) свиста нет. Вывод-чето там странное.
Перед поездкой я даже на всякий случай выжимной прикупил (на всякий случай в дорогу), который к счастью не потребовался. ИСПЫТАНО в экстримальных условиях.
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #81 : Август 29, 2013, 20:02:54 pm »
У меня тоже был свист выжимного после замены сцепления по гарантии,  ездил к ним три раза и два раза меняливыжимной на третий раз поменяли выжимной и корзину, оказывается на корзине лепестки были не в одной плоскости и из за этого появляется свист выжимного,  рекомендую ехать в ОД и там менять по гарантии, у меня проблем не возникло с этим (делали по гарантии)
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
VladK
Подтверждаю эффективность смазки вилки сцепления в решении данной проблемы. Пользовался спреем Wurth HHS 2000. Свист исчез сразу после использования.
BadCat
    ODO 16200 km
« Ответ #83 : Апрель 22, 2014, 22:47:21 pm »
Проходили... Меняли ДВА раза по гарантии выжимной и один раз полностью корзину, третий раз сам купил вилку, выжимной (чтобы исключить факт мошенничества) - поменяли. Проехал тыс. 6, радовался жизнью, как в один прекрасный день опять засвистело. Я писал выше, на 4 странице, что решением проблемы - заменить полностью узел. Нифига не помогает. Правильно сказали: вывод - какая-то хрень там! ))) Сейчас уже 113 тыс пробега, свистит, я не парюсь... Попробую как-нибудь смазку, на какое-то время заглушит свист. Скорее всего, буду юзать смазку - когда буду продавать, чтобы покупателей не смущать... Нет решения этой проблемы. Хотя нет, есть: новый сид с АКПП )))
Fanis09
« Ответ #84 : Май 19, 2014, 12:41:32 pm »
У меня сид с 2008 года,свист появился на второй год эксплуатации,проехал уже 80000т. и все путем,так что непереживайте зря Это и не выжимной и не кпп.
« Ответ #85 : Май 19, 2014, 13:01:05 pm »
Неужто лень смазочки туда брызнуть :)
Saimon666
« Ответ #86 : Июль 12, 2014, 21:04:12 pm »
Ребята подскажите пожалуйста в чем проблема. При разгоне (внатяг) появляется свист, на холостых газуешь все нормально, как только резко начинаешь набирать скорость появляется резкий свист. И еще чуть отпустил педаль сцепления машина начинает трогаться, а раньше где то до середины хода было. Начал думать что выжимной умирает. Поробег 130000км.
Yurikk
« Ответ #87 : Июль 12, 2014, 23:46:32 pm »
По опыту обращения с советскими авто, первым в такой ситуации надо проверять выжимной)
SimfSeed
  • ODO 141000 km
 Здравтствуйте. Кто имел дело со сцеплением и коробкой? При выжатом сцеплении свист. Была плановая замена на днях всего того что связано с цепью, роликами натяжителями и обводням ремнем, даже подшипник генератора поменяли. И свист при нажатии спрогнозировал в голове у мастера замену: выжимного и позже замену сцепления и корзины. НООО! свист то не пропал, он стал еще более четким. Помогите, подскажите на что еще обратить внимание.??? Kia Seed 2008г 1,4бенз 141000км.
Baris
    ODO 60650 km
Сегодня парковался в кармане, вышел и вижу, что до бордюра совсем не доехал. Залез в сидора, дверь не закрывал. Завел, выжал сцепу и офигел... Свистит при нажатой педали, отпускаю все норм. Сразу в голову полезли мысли о замене, то и дело попадаются темы на глаза свисти - выжимное значит, меняем всю сцепу. Буду думать, что делать.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
