свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: свист в сцеплении/коробке при отпущенной педали сцепления  (Прочитано 66437 раз)
Blinovich
« Ответ #60 : Май 03, 2013, 19:03:45 pm »
Что то заглохло akkord
Blinovich
« Ответ #61 : Май 04, 2013, 23:35:35 pm »
Народ отпишитесь плиз,куда брызгать и чем!!
ivan87
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 60000 km
« Ответ #62 : Май 06, 2013, 15:10:42 pm »
Нашел на своем авто узел который свистел. Место прилегания вилки к опорному болту-шарику кот. в кожухе установлен. Изначально тоже хотел побрызгать все ВД-шкой через пыльник вилки. Но хотелось точно определить что свистит. Побрызгал один раз, через трубочку, локально, понемножку, и сразу же удача, тишина!!! Но мне кажется радоватся рано, ВД-шка быстро высохнит-испарится и опять засвистит.
alukart, Вы какую смазку использовали?
Побрызгал ВД на этот узел, а затем обильно смазал литолом. Свист почти исчез (осталось легкое, чуть слышное посвистывание).
У меня свист появился после замены тормозной жидкости. Видимо после замены ТЖ в сцеплении что то изменилось.
Blinovich
« Ответ #63 : Май 06, 2013, 21:43:41 pm »
Спс смазал литолом, пока полет нормальный
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #64 : Май 12, 2013, 19:57:50 pm »
куда валить литол?
CeeDino
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #65 : Май 12, 2013, 23:17:42 pm »
куда валить литол?
Место прилегания вилки 41430B к опорному болту-шарику 41471, через пыльник вилки 41417.
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #66 : Май 18, 2013, 08:25:19 am »
наглядно! Не понимаю одного, как может свистеть узел в котором нет движения при отпушеной педали?
CeeDino
« Ответ #67 : Май 18, 2013, 22:15:56 pm »
У кого как не знаю, на моей при отпущенной педали вилка трясется как руки у алкаша  :).
Muzorsk
« Ответ #68 : Май 24, 2013, 22:05:45 pm »
Засвитсело на 34000. Периодически пропадало. Купил молибденовую аэрозольную смазку hi-gear, снял патрубок воздухозаборника, чтобы проще было просунуть балон, т.к делалось все через верх. Вставил трубку балончика в пыльник практически полностью и брызгал 3-5 сек. Сразу все прошло. Появилось ощущение что и сцепление стало мягче как-то)
« Последнее редактирование: Май 27, 2013, 13:39:47 pm от Muzorsk »
Muzorsk
« Ответ #69 : Май 28, 2013, 07:35:52 am »
3
Вот собственно и фотоотчет :)
Снял патрубок с воздухозаборника
Опустил баллончик с аэрозолем вниз. Очень удобно получилось: балон стоя на защите как раз по высоте подходит к пыльнику, т.е. держать рукой его не пришлось.
Может быть снизу и удобнее, но так защиту снимать не нужно.
Проехал уже около 2000, пока тишина :)
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #70 : Май 29, 2013, 08:09:36 am »
Ништяк конечно за труд и фото rulezz не возьму в толк как не будет мешать работе сцепы смазка распыленная  %) онаж на диски попадает.
Muzorsk
« Ответ #71 : Май 29, 2013, 21:36:45 pm »
Тоже беспокоил этот вопрос, пока не прочитал на форуме что можно спокойно брызгать, до дисков не достанет. Длина трубки около 10 см, вставлял где-то 2/3.
Blinovich
« Ответ #72 : Май 30, 2013, 21:09:23 pm »
+1 можно брызгать, но тока без фанатизма
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #73 : Май 31, 2013, 14:18:22 pm »
-3
Вчера паркуясь возле дома с открытыми окнами заметил появившийся металлический свист, который пропадал при выжиме сцепления. Как впоследствии было установлено, достаточно небольшого нажатия, просто ногу положить на педаль, чтобы свистеть переставало.
Сегодня ездил на Каширку, там посмотрели и сказали, что в сальнике было недостаточно смазки, вроде как смазали всё и больше свист не должен появляться. Однако, как только выехал с сервиса, заметил, что свист как был, так и остался.
Коллега сказал, что точно при таких же признаках у него была проблема с валом в КПП на другой машине.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Пробег 82 тыс., езжу с опасением, что на скорости что-нибудь заклинит.
Мужик, не парся, у меня аналогичная фигня, тоже езжу. Это не выжимной 100%, я его менял, свист не пропал. После долгих диагностик выяснилось что это подшипник первичного вала. Сказали кататься до тех пор пока скорости не начнут сами вылетать, вот когда поедешь по дороге, газанешь сильно и скорость вылетит на нейтралку, тогда закупайся всеми расходниками на коробку и едь на капитальный ремонт кпп ))) Я уже езжу 1.5 года, не парюсь. До меня еще старый хозяин ездил хрен знает сколько с таким же свистом.
Desperado
  • Russian Federation г. Екатеринбург
« Ответ #74 : Июль 29, 2013, 14:50:23 pm »
Здравствуйте.
Muzorsk,
А при таком подходе нет вероятности, что смазка может попасть на диск сцепления?
Просто ищу простое решение этой проблемы, с официалами устал бодаться - уже и меняли два раза выжимной...все равно свистит.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2013, 14:52:15 pm от Desperado »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
