Автор Тема: "Настройка" капота.  (Прочитано 3130 раз)
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
Не нашёл на форуме. Проблема такая, в принципе машине уже чуть больше года, но заметил только что...если надавить на переднюю часть капота, в районе замка, то слышно подстукивание, как будто люфт в замке. Попытался настроить уровень капота резиновыми втулками - отбойниками на капоте и на облицовке над решоткой радиатора...при нажиме стучка такого нет..но открывается капот сложнее, с оттяжкой.....и появились зазоры в районе соприкосновения капота с фарами, где резинки....Пытался настраивать пониже..убирать зазоры..но тогда при нажиме на капот, слышен металлический звук ...из-за появившегося люфта......
Короче говоря, незнаю как настроить эти подушечки-втулки-отбойники капота  :(..Может надо замок капота чуть ниже опустить?
papil
« Ответ #1 : Май 11, 2011, 20:41:14 pm »
Не нашёл на форуме. Проблема такая, в принципе машине уже чуть больше года, но заметил только что...если надавить на переднюю часть капота, в районе замка, то слышно подстукивание, как будто люфт в замке......
У меня так же постукивала. Да по моему почти у каждого постукивает, только мало кто внимание обращает. Регулировка резинок никак не помогала.
Это действительно люфт между скобой и замком.
Вылечил следующим образом:
На скобу намотал немного черной изоленты, три четыре витка.
Стук пропал. Только изолента немного изнашивается. Ну хватает на три четыре месяца. Смотря как часто капот открывать. Можно обмотать скобу полоской маделина.
Кстати, так же избавился от скрипа пятой двери в районе замка. Так же обмотав скобу маделином. Держится вот уже год, это при том что багажник открывается гораздо чаще.
Попробуй.
Вис
    ODO 15980 km
« Ответ #2 : Май 12, 2011, 00:15:46 am »
Спасибо. Попробую. А если замок капота пониже опустить? Такое возможно?
papil
« Ответ #3 : Май 12, 2011, 20:34:22 pm »
Думаю возможно, но я лично этим пока не занимался.
