Перекалибровка ЭУР
Автор Тема: Перекалибровка ЭУР  (Прочитано 5607 раз)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Периодически замечаю (уже раза 3 было за ~25 тык), что руль становится как бы ватным, пустоватым - помогает перекалибровка ЭУР.
Если после разряда (замены) аккумуляторной батареи или замены частей, связанных с
системой EPS, не выполнить калибровку ASP системы EPS, то не будет действовать функция EPS
по автоматическому возврату рулевого колеса в центральное положение
Способ калибровки абсолютного положения рулевого колеса (ASP) системы EPS, доступный для выполнения водителем
① При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360˚.
Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360˚ и возвратите его в изначальное
положение, затем поверните его вправо более чем на 360˚ и снова возвратите его в изначальное
положение.
② Перезапустите двигатель. Калибровка завершена.
(c) http://ceedonline.info/docs/tsb/KGR09-61-P020-EDTDAM.rar
Делал это прямо на дороге, на светофоре - сразу после этого руль становится тугим и как бы придерживается в центральном положении. Если у кого-то такие же ощущения появляются от рулежки периодически, то возьмите на заметку.
« Последнее редактирование: Май 04, 2011, 08:49:35 am от Gaid »
Andrey_74
« Ответ #1 : Май 04, 2011, 09:12:06 am »
Очень интересно, надо попробовать.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2 : Май 04, 2011, 11:23:02 am »
отсоединял аккумулятор осенью для подзарадки. никаких изменений после этого не заметил
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #3 : Май 04, 2011, 11:26:55 am »
Так может быть у тебя уже ДО отсоединения было сбито все, вот и не заметил. Оно же не только при отсоединении аккума сбивается, а и на ровном месте иногда. Не заметил, привык, так и ездишь. Проверь!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #4 : Май 04, 2011, 15:47:37 pm »
Проверь!
аккум отсоединял в октябре. в ноябре был у дилера. делал сход-развал (который подразумевает последующую обязательную калибровку). разницы в поведении руля не заметил.
я ж не говорю, что делать калибровку не нужно. просто у меня так вышло, без разницы вообще.
далее, в ноябре меняли шестеренку в Эуре. по-любому после ремонта была калибровка. и снова никакой разницы на руле, лишь стук исчез.
Nerijus
  • Lithuania г. Вильнюс
    ODO 164000 km
А как стук выражался? При первом повороте руля после запуска двигателя?
vill
    ODO 60000 km
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
Эту процедуру необходимо делать при каждом снятии клеммы с аккум-ра? 8[
И по какой причине сбивается...
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Снимал, пластик под рулем - загорелась EPS. Проверил все разъемы, без результатно. Скидывал аккумулятор, ошибка восстанавливается после четверти оборота руля.
Теперь к дилеру ехать на калибровку?
Вобще не понятны причины возникновения!
Откалибровал у дилера - теперь ОК!
« Последнее редактирование: Январь 17, 2013, 07:00:58 am от parDONN »
Жеводанский зверь
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 61000 km
« Ответ #9 : Март 11, 2015, 18:51:01 pm »
День добрый! Возникла до нового года еще проблема с ЭУР, отключился. Полупрофи обнаружили ошибку, но что и как сказать не смогли, деньги взять только смогли!!! Обратился к парням в клубный сервис ДРИМ авто, решили проблему за 3 минуты, профессианально и за копейки. Рекомендую, парни знают свое дело! СПАСИБО!!!
Раввин
  • Kazakhstan 'Уральск'
    ODO 22700 km
« Ответ #10 : Май 24, 2016, 08:29:25 am »
а как решили проблему?
Перекалибровка ЭУР
