Стук справа сзади после остановки и при движении на малой скорости
Автор Тема: Стук справа сзади после остановки и при движении на малой скорости  (Прочитано 9202 раз)
zurrik
  • Russian Federation Брянск
После остановки, при движении на малой скорости, при стоянке заведенного автомобиля, а также через минуту после того как заглушили справа сзади слышите отчетливый удар, как будто пружина встает на место?
ЭТО ХЛОПАЕТ БЕНЗОБАК
по крайней мере у меня это абсолютно 100% он. Завожу машину, залезаю под нее в яму и через минут пять отчетливо вижу как нижняя плоскость бака хлопает внутрь, глушу и через минуту она распрямляется обратно. Также если на заведенной машине после первого хлопка открыть горловину бака то слышно как туда засасывается воздух и слышен хлопок бака.
Проверьте у себя!!!
У кого какие мысли по этому поводу? Может есть опыт?
p.s. Думал что это фильтр системы вентиляции топливного бака (тот что под подкрылком ЛЗ), поменял его, а звук остался. Думаю дальше
peevana
  • Albania
Двигатель стуканул. Скоро осыпится!
vels
    ODO 134800 km
    -Выданные: 13
  • Жажда ничто, имидж ВСЕ! :)
    • офисная и домашняя мебель
Проверьте у себя!!!
Иногда после остановки "бум" типа глухой. Грешу тоже что то типа бака.
Удачи надорогах и по жизни :)
zurrik
« Ответ #3 : Май 01, 2011, 22:46:00 pm »
Легко проверить. Открути крышку бензобака и прокатись немного.
Смотрел я клапан, который под капотом, с ним у меня все в порядке, прочистил его на всякий случай, стало поменьше хлопать. Осталась только крышка горловины бензобака. На днях возьму со знакомого сида попробовать себе его крышку, если перестанет хлопать значит она.
Вот этот клапан под капотом
zurrik
« Ответ #4 : Май 04, 2011, 21:27:52 pm »
В общем проверил я все что можно было: и клапан под капотом, и адсорбер, и фильтр воздушный бензобака, и крышку - все в норме. Поступил я следующим образом: В крышке разобрал клапан и подрезал пружину на три витка, теперь он срабатывает легче и БАК НЕ ХЛОПАЕТ. Понимаю что это не выход, но как только найду причину, то поменяю крышку и обязательно отпишусь!
Bzzz
  • Russian Federation Северное бутово
« Ответ #5 : Май 31, 2011, 18:04:33 pm »
здорово)))очень жду решения этой проблемы))))спасибо что вы такие умные есть)))Гг
...фаером движения вверх<br />радостью пульсирует зал, <br />мы словно искры огня....<br />....ВМЕСТЕ...
zurrik
« Ответ #6 : Июнь 01, 2011, 13:03:38 pm »
В другой теме уже писал, извиняюсь, про эту забыл. В общем пробовал я с другой крышкой, всеравно хлопает, и решил я эту проблему кординально: выдрал из своей крышки горловины топливного бака клапан, теперь все нормально и запаха нет. Конечно это не устранение причины, так что поиски продолжаются... :)
alexVR
Что-то, в Брянске баки у  сидов хлопают. Сегодня также заметил этот звук, после остановки, сразу не понял как будто по пустому ведру или канистре стукнули, поискал глазами, бабок с ведром рядом не было. вижу тут я не один такой, это радует :D. Думаю звук возникает из-за недостаточной жесткости стенки бензобака, ее вдавливает вовнутрь, а причина видимо в неправильной работе фильтра крышки горловины, и возможно, адсорбера. Там вроде фильтр есть? Может забился. Что то там в систаме вентиляции бака точно не так происходит ;).
ps
у меня когда-то на старой альмере после поездок воздух аж со свистом засасывало при открытии крышки бака, там 100% адсорбер был забит. Но бак не хлопал.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2012, 18:49:57 pm от alexVR »
alex.shef
Поменял фильтр вентиляции бака(абсорбера). Проблема не исчезла...
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
