Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 516708 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #1320 : Февраль 03, 2016, 23:48:07 pm »
вижу...но вверху писали , мешали . и ничего ..ладно мне урок ...через то все солью...(ениос вроде неплохие то жижи . я в тойоту лил масло от них...) поэтому повелся ....написано универсальная типа на все авто подходит ...
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1321 : Февраль 04, 2016, 00:34:04 am »
 а с этим как ...оригинал масло на ексист ATF-????
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1322 : Февраль 04, 2016, 00:35:55 am »
еще .....
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1323 : Февраль 04, 2016, 01:07:54 am »
пишет тип -менял все у од.
Вчера проходил ТО-5
Заранее купил:
1. Масло Shell Helix Ultra 5W40 4л     (меняю каждые 7500км)
2. Фильтр масляный 26300-35503
3. Фильтр салона Mahle
4. Масло АКПП HYUNDAI ATF SP-4  12литров
По работе:
1. Мойка моторного отсека
2. Защита ДВС с/у
3. ТО-5
4. Масло в АКПП (под давление) промывка/замена
Итого  ....
ИТОГО ....HYUNDAI ATF SP-III / Жидкость для АКПП (4л)
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 10:46:56 am от Kasak77 »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1324 : Февраль 04, 2016, 02:43:35 am »
Вот лей это и не задавай больше вопросов 04500-00400 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III"
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 02:45:10 am от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
Andrey_74
« Ответ #1325 : Февраль 04, 2016, 04:42:43 am »
Это масло для 6-ступенчатых АКПП, у Вас 4-х ступенчатая, т.е. можно поступить так, как сказал Adios
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 04:44:32 am от Andrey_74 »
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1326 : Февраль 04, 2016, 12:10:52 pm »
еще вопрос по уровню ...чет не поним...на холод и горяч.двс-уровень примерно один ...
  ХОЛОДНЫЙ Двс.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 12:12:56 pm от Kasak77 »
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1327 : Февраль 04, 2016, 12:13:27 pm »
горячий ...
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1328 : Февраль 04, 2016, 12:14:48 pm »
При доливке - заливали на холодном по нижней метке , проехал , на утро уровень примерно в HOT- уровне , таже примерно и на горячем ...
Andrey_74
« Ответ #1329 : Февраль 04, 2016, 12:55:07 pm »
В курсе, что уровень нужно проверять при работающем двигателе и горячей коробке (после проезда 15-20 км) в положении рычага АКПП  N (нейтраль) и после прохождения по всем положениям селектора с задержкой в каждом 1-2 сек? Под HOT и COLD подразумевается температура коробки, а не двигателя.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 12:59:57 pm от Andrey_74 »
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1330 : Февраль 04, 2016, 13:22:18 pm »
в КУРСЕ Я ПРОЕХАЛ НА АВТО...
У МЕНЯ ЧЕТКИЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ УРОВЕНЬ НА ХОЛОДНОМ (СТОЯЛ С НОЧИ)И ПРОЕХАВШИМ АВТО НА ОДНОМ УРОВНЕ...
Andrey_74
« Ответ #1331 : Февраль 04, 2016, 13:23:51 pm »
Еще раз спрашиваю, во время замера двигатель работал? Сколько проехали?
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1332 : Февраль 04, 2016, 13:26:59 pm »
проехал 30 км -с утра до раб.места....
Andrey_74
« Ответ #1333 : Февраль 04, 2016, 13:29:54 pm »
Достаточно для разогрева.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 13:31:41 pm от Andrey_74 »
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1334 : Февраль 04, 2016, 13:34:14 pm »
ну так... наверное норма если присматрется (мне больш-не понятно)-почему с ночи уровень чуть ниже HOT- а при прогревании а к пп- жижа чуть выше  hot-это норма...
Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 113   Вверх
