Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514036 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1095 : Февраль 07, 2015, 19:05:33 pm »
Скажите, пожалуйста, это для дизельной машины с двигателем 1.6 актуально?
Да. Лейте смело.
Или там другая коробка?
Практически такая же там коробка. Отличия имеются, но они к ATF отношения не имеют.
Мой ум трудом не отягчён.
фрегат
    ODO 100000 km
« Ответ #1096 : Март 28, 2015, 21:29:33 pm »
Всем доброго времени суток. Поменял сегодня масло в акпп пробег 90000км ,масло было черное с запохом гари , поддон был чистый без густоты, извеняюсь что без фото отчета было холодно ,менял сам почти один. Залил ZIC SP3 , ушло гдето 8,2л ,покупал 3 канистры по 4л ,остаток почти 4л , ну не страшно останется на следущий раз планирую менять через 40000км без фильтра уже , хватило бы 8л масла вполне но изучив форум взял с запасом. Менял так, слил масло ,слилось где то литра 3,7 - 4 вместе с маслом которое после слива остается в поддоне , открутил болты на поддоне акпп и остовил наживленными 3 болта чтобы маслом не залило при здергивании поддона , далее здергнув поддон открутил еще два болта и наклонил его чтоб все масло окончательно слилось , ну и открутил последний болт снял заменил фильтр весь старый герметик отчистил как следует ну и соответственно помыл бремсом весь поддон и края корпуса коробки , намазюкал новый герметик и прилипил обратно. Потом залил канистру 4л масла , снял шланг который идет от коробки на радиатор под заливной горловиной антифриза на радиаторе , на сам штуцер от радиатора одел прозрачный шланг по размеру и отпустил его в прозрачную канистру литров пять  далее завел машину ,слилось где то еще литра 2,5 грязного масла ,заглушил долил еще литра 2,5 завел ,в процессе пощелкал передачами вообщем вместе с чистым маслом слилось еще литра 2,5 заглушил . Получилось на заведенном двигателе слилось полная 5 литровая канистра , далее собрал все на место залил еще где то литра 2,7 масла , заливал на заведенном моторе и проверял уровень по щюпу . Коробка стала намного мягче плавнее переключать передачи .  Всем удачи на дорогах.
« Ответ #1097 : Март 28, 2015, 22:07:51 pm »
 rulezz Молодец!  ;)
А я, а я поеду лучше на замену жижи к профи - Yourij %)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1098 : Март 28, 2015, 22:09:59 pm »
rulezz Молодец!  ;)
а у меня,а у мнея,вообще теперь механика  :D
фрегат
    ODO 100000 km
« Ответ #1099 : Март 28, 2015, 22:47:04 pm »
Сомневаюсь что офицалы поменяют фильтр и сольют как положенно масло :(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1100 : Март 29, 2015, 09:49:56 am »
согласен с вами, кум ездил, они ему вообще частично поменяли, сколько слили, столько и залили, без аппарата, он потлм сам менял
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #1101 : Март 29, 2015, 14:18:51 pm »
Зачёт.  Ещё бы виде сняли б, а то про сид не нашёл.  Но если не получится, месяца через 3 сам буду менять, тогда и выложу.
ПС
Все верно,  хочешь сделать хорошо, сделай сам.
алех
  • Russian Federation 'московская область
    ODO 66000 km
« Ответ #1102 : Март 31, 2015, 15:22:36 pm »
У меня в мануале стоит SP4
Andrey_74
« Ответ #1103 : Март 31, 2015, 15:28:21 pm »
SP4 льется только в 6 ступенчатую АКПП.
« Ответ #1104 : Март 31, 2015, 16:59:13 pm »
В 4-х ступку тоже можно лить сп4.
Andrey_74
« Ответ #1105 : Март 31, 2015, 18:17:41 pm »
Документ пожалуйста. Аргументы типа, Вася лил, не катят)).
« Последнее редактирование: Март 31, 2015, 18:20:33 pm от Andrey_74 »
алех
    ODO 66000 km
« Ответ #1106 : Март 31, 2015, 18:40:38 pm »
Машина Сид I 12 г.в. пробег 66000км. Какое масло лить? В сервисной книге стоит ATF SP-IV.
« Ответ #1107 : Март 31, 2015, 19:18:35 pm »
Если у вас новый сид JD то вам в эту тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,55111.0.html
На новом сиде с 6 ступенчатой акпп льют 4 тип масла а до этого на 4 ступенчатых акпп льют сп3
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1108 : Март 31, 2015, 22:08:21 pm »
О, ты-то мне и нужен! Уже второй раз слышу про SP-IV на FL. Найди пару минут, забудь про всё, сфоткай страничку, где про СП4 написано.
P. S. Только речь, наверное, не о сервисной книге идёт, а о Руководстве?
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #1109 : Март 31, 2015, 22:16:48 pm »
Совершенно верно - лить можно безбоязненно. А вот SP-III в 6-ступку - ни-ни.
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 113   Вверх
