Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 500575 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
разница очивидна, пропал гул и перестала дергатся с 1-ой на 2-ую
На 100 тыс км это у тебя первая замена? До этого масло в коробке менялось?
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
mefodei
  • ODO 100000 km
Да, это была первая замена! Знаю, что нельзя, но машина досталась мне на 80000, по мануалу надо менять на 90000 , а я еще 10000 сверху прокатал! А по сути все советуют менять каждые 60000, понимаю, что поступил с машиной по свински, но реально не было возможности поменять!
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
Кто чего только не советует... от раз в 20тыщ до раз в 60-80тыщ. Тут как говорится на свой вкус.
Я езжу активно, поэтому меняю раз в 30-40тыщ. по принципу свежее маслицо коробке не повредит:)
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
Советуют много чего, а у нас есть руководство, в котором написано, что пои тяжелых условиях эксплуатации менять нужно на 45 тыс км.
Вот это и есть причина дерганья коробки, масло исчерпало свой ресурс, присадки все просели, коэффициент трения у масла был недостаточный. При замене на 45-50 тыс км разницу не ощущаешь.
mefodei
  • ODO 100000 km
Советуют много чего, а у нас есть руководство, в котором написано, что пои тяжелых условиях эксплуатации менять нужно на 45 тыс км.Вот это и есть причина дерганья коробки, масло исчерпало свой ресурс, присадки все просели, коэффициент трения у масла был недостаточный. При замене на 45-50 тыс км разницу не ощущаешь.
Ладно, хоть один камень с души упал))) теперь впереди подвеска! ушатал я девочку свою(((((( за лето около 13000 намотал, по разбитым дорогам!
усатый
Вот узнал,что возможна замена DIAMOND ATF SP III 0,946л MITSUBISHI DIAMOND ATF SP III на Chevron DIAMOND ATF SP III 0,946л,так как,сама корпорация MITSUBISHI масло не производит,а заказывает у Chevron,только мульки свои клеит.
http://www.lumen-auto.ru/products/oil/oilakpp/chevron/2262/
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2013, 17:31:56 pm от усатый »
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
Еще раз - Dexron'ы и SPIII - это разные спецификации. Понятно, что Mitsubishi сама масел не производит, а заказывает у производителей, но это не значит, что Chevron льет Dexron, они делают по другой рецептуре специально для коробок Mitsubishi.
усатый
Chevron DIAMOND ATF SP III 0,946л",вот оно DIAMOND ATF SP III 0,946л по ссылке,одно и то же и в шапке оно самое.
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
А, ну так ты сообщение отредактировал, теперь понятно, что Chevron SPIII - он то подходит. Ты до этого писал, что аналог Dexron IV от Chevron.
Kenguru
  • Russian Federation Томск
    ODO 62000 km
Сегодня хотел поменять маслице в коробочке. Вытащил щуп, посмотрел, вроде не грязное, но и не красное,(Жёлтого цвета,светлое) не пахнет.И меня тут же за терзали смутные сомнения, а стоит ли?(Когда вытаскивал щуп,двигатель был холоден) Может грязь на дне вместе со "стружкой"? (Пробег 44000)
так возьмите частично поменяйте (слить-залить) надо всего лишь 2,2 литра, по деньгам не дорого же, да и посмотрите какое масло было, да и для коробки легче будет
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
Меняй, тем более это первая смена, там металлов приработки настругало. Черным на щупе оно не будет, будет, когда сольешь. Стружка вся на магнитах.
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
Не, ну зря вы так, стружка-опилки  8[
У всех по разному,
когда я снял поддон картера акпп- магниты были чистыми. ;)
... да и не воспринимал я никогда - что за понятие - частичная замена??? :D
Это уже не ЗАМЕНА масла!
баловство это  =facepalm=
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2013, 17:03:17 pm от SBond »
в акпп полностью поменять проблематично только как мин 2 обьемами масла, а если слить из поддона отвернув пробку то это и будет частичная замена т е 1\3 от обьема, этого достаточно если периодически менять масло, да и меньше отложений на внутренностях кпп будет
усатый
Mister_Cheung
Я в первый раз не то написал,просмотрел и исправил.
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 113   Вверх
