Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 502632 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #810 : Июнь 18, 2013, 22:42:06 pm »
Там выше код указан: 04500 00400. В Автодоке около 1к, в Экзисте 1.1к за 4л. Ну и дальше Гугл в помощь
Видел в магазине такое же, только код 04500 00100 в чем разница? Продавец сказал "80W" - точно минеральное!
Добавлено позже: Июнь 18, 2013, 23:48:20 pm
я им позвонил. заливка происходит через щуп. масло выталкивается работой самого автомобиля, а в специальной ёмкости есть окошко для просмотра. как только пошло свежее,то всё,процесс окончен. вот эту ёмкость я и посчитал апппаратом. жижи нужно 8-10 литров. вот
подскажите, с какой скоростью происходит замещение? и как они определяли сколько подливать, на глаз? ведь для поддержания постоянного уровня жидкости доливать необходимо с такой же скоростью, с которой происходит её вытеснение...
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2013, 23:48:20 pm от kingoneboy »
ViNS
  • Russian Federation Жуковский МО
    ODO 32000 km
« Ответ #811 : Июнь 20, 2013, 06:59:10 am »
Разница в объеме  ;)
04500 00100 - 1л
04500 00000 - 4л
А не пофиг? Спецификация SPIII есть, да еще и оригинал. Чего еще-то надо?  B)
setwolk
« Ответ #812 : Июль 10, 2013, 13:25:57 pm »
Народ, подскажите какой объем масла в АКПП?
BBS RG
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #813 : Июль 10, 2013, 14:11:13 pm »
-1
полный обьем примерно 7литров а сливается 3литра
ПРОДАЛ
setwolk
« Ответ #814 : Июль 10, 2013, 14:31:49 pm »
То есть для замены покупать всего 3л.?
BBS RG
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #815 : Июль 10, 2013, 15:01:50 pm »
Если только сливную пробку откручивать, то необходимо 2,1-2,2 литра
setwolk
« Ответ #816 : Июль 11, 2013, 06:36:49 am »
Спасибо!
BBS RG
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #817 : Июль 11, 2013, 10:16:37 am »
да но уменя сливается 3литра может коробка на 2л моторе другая?
я замерял правда не сливаю через пробку а через масляный щуп откачиваю насосом
ПРОДАЛ
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #818 : Июль 11, 2013, 18:37:29 pm »
все правильно, резьба от пробки уходит вверх от дна поддона, в результате сливая через пробку, примерно сантиметр масла остается на дне поддона, если через сливное насосом все выкачивать, то выкачается больше, чем сольется если просто пробку открутить.
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #819 : Июль 12, 2013, 13:28:47 pm »
можно сие действо отобразить в картинках? :-[ в частности интересует что за насос используется ;)
Gorbunkov_01
« Ответ #820 : Июль 13, 2013, 17:01:30 pm »
Тоже интересует этот вопрос и можно ли сделать промывку всей системы АКПП без специального аппарата, если просто заливать и сливать жидкость несколько раз?
« Последнее редактирование: Июль 13, 2013, 17:56:05 pm от Gorbunkov_01 »
« Ответ #821 : Июль 13, 2013, 22:00:35 pm »
Можно, даже не сливая, а через патрубок радиатора заведя машину
Gorbunkov_01
« Ответ #822 : Июль 14, 2013, 09:38:20 am »
А подробнее можно рассказать? В каком месте радиатора находится этот патрубок и что дальше делать с ним?
« Ответ #823 : Июль 14, 2013, 10:07:22 am »
Где то уже описывал эту процедуру, не помню в какой теме, может и в этой
В общем снимаем патрубок от акпп верхний от радиатора, где заливная горловина радиатора с этой стороны, патрубок тонкий, там стоит обжимной хамут, его ускагубцами или пасатижами если развернуть, то можно снять, немного не удобно сначала т к развернут вниз
Снимаем этот патрубок, сам патрубок резиновый можно заткнуть например болто, правда из него ничего не польется, на металический патрубок радиатора надеваем шланг подходящего диаметра лучше прозрачный купить в каком нибудь содоводе магазине ( вроде 8 мм внутренний точно не помню) и зажимаем хомутом винтовым, затем его в емкость куда будем сливать сстарое масло ( у меня канистра 20 литровая белая для этого). Вместо щупа вставляем воронку что бы заливать масло новое, приготавливаем канистры с новым маслом
Заводим авто на нетралке или паркинге и смотрим как старое масло потекло в емкость из шланга, как только пойдут пузырьки из шланга, начинаем заливать через щуп новое масло и как только пойдет более менее свежее масло глушим авто, собирает все обратно, заводим и доводим уровень до нормы
Как то так, делал неоднократно и себе и кто обращался и знакомым, делается без ямы и подьемника просто на земле или асфальте, на ровной поверхности в течении 15-30 минут
Желательео иметь при этом 10-12 литров масла а то и больше
Можно еще так же заменить масло литров 5 собрать и покататься немного и повторить операцию
spamkax
« Ответ #824 : Август 13, 2013, 15:45:42 pm »
Может кто поможет или подскажет, как правильно смотреть уровень масла в акпп? варианты как делал я: 1.катался целый день. остановился ставлю на N глушу. смотрю все масло расбрызгано по щупу. протираю щуп.масло выше отметки hot в милион раз. 2.на холодную. масло с отметкой hot. как его смотреть я так и научился. из-за этого доверил другу замену масла. он так же не понял и говорит ты первый такой странный....делали замену на глаз сколько слили столько и залили.....
Пробег 150424км.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 113   Вверх
