Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 507677 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #555 : Май 16, 2012, 14:11:11 pm »
замучаетесь
предлагаю без официоза, на "ты". не против?
Не неотойдет, площадь поддона маленькая, если хоть один болт останется замучаетесь отдирать поддон
ну, категорически не согласен. я веду речь о том, что я не смог даже на долю мм пошевелить поддон.
поддон крепится к картеру на 20 болтах м6, площадь его не такая уж и маленькая. ни один, ни даже 7-8 болтов не помешают приоткрыть стык поддона с картером со стороны, противоположной их расположению, если бы не свирепый герметик.
« Ответ #556 : Май 16, 2012, 14:56:42 pm »
Не не против
Менял фильтр на нескольких машинах, в основном более менее нормально отходил, сначала обстучал, а потом лопатку ( наподобии стомески) немного вбил в шов и все.
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #557 : Май 17, 2012, 09:27:11 am »
А какой толк от такой частичной замены масла?
« Ответ #558 : Май 17, 2012, 09:33:19 am »
при частичной замене (если менять чаще) дольше сохраняются свойства масла и часть грязного масла заменяется свежим, лучше конечно менять полностью или частично но чаще
Mishgunn
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #559 : Май 17, 2012, 13:34:21 pm »
а если я на ТО75 попрошу поменять они полностью поменяют (для этого я так понял нужно поддон снимать) или "освежат" и можно ли как то проверить сменили или нет?
Спасибо
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #560 : Май 17, 2012, 14:10:24 pm »
Мне кажется я нашел ответ на этот вопрос:
 Какую жидкость заливать в АКПП? - ЖИДКУЮ
глупо конечно же но, какой вопрос, такой ответ :D
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #561 : Май 17, 2012, 14:25:22 pm »
golden car, да вопрос по большей части уже утратил актуальность. новички обычно интересуются, лень лопатить большие темы, это понятно. все больше обсуждаются особенности замены оной, чем то, какую лить.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #562 : Май 17, 2012, 14:39:40 pm »
в следующее ТО буду менять масло в коробке через установку, попытаюсь запечатлеть для истории и выложить на форуме ;)
« Ответ #563 : Май 17, 2012, 14:51:55 pm »
Спасибо
на ТО меняют частично (слить, залить), при сьеме поддона полностью тоже не поменяете, только заменят фильтр и то за ваши деньги т.к. в ТО не входит замена фильтра. Полностью могут заменить через установку за отдельную плату и если есть такой апарат на сервисе.При частичной замене особого отличия в масле не будет, если было черное, то немного светлее станет, при полной замене должно быть розовое. Просто попросите показать как меняют и все
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #564 : Май 21, 2012, 21:05:09 pm »
теперь уровень под верхней риской НОТ, т.е. "в норме". но не уверен, что жижа в коробке за 7-8 км городской неторопливой езды прогрелась как нужно.
приехали. в субботу после 20 км пробега решил снова посмотреть уровень - оказался чуть ниже нижней риски НОТ. снова долил.
можно винить глазомер - площадку под авто по уровню я не отстреливал, но крен или дифферент (конечно же имеющий место быть, но незаметный моему глазу) имхо не должен давать настолько разные показания по щупу.
georg8i
  • Russian Federation Рязань
    ODO 120000 km
« Ответ #565 : Июнь 28, 2012, 23:22:08 pm »
по личному опыту масло пора менять в 40-45000,так и в этот раз загнал к диллеру на 41000,удивленно-а зачем?-чтобы было,пытались навязать mobil по 500 р,купил diamond по 300р,начали...методом вытеснения,полилась черная жижа-"это нормально ?-"да,пора менять",так что царя в голове и флаг в руки,мануал для того,чтобы тачка сдохла в 150000км
« Ответ #566 : Июнь 29, 2012, 10:09:19 am »
Цвет не говорит потере св-в жидкости...можно менять каждые 15000...ведь можно же,хуже не будет....заводскую жижу конечно же нужно сменить пораньше, далее масло спокойно ходит 90000 при нормальной эксплуатации  :)
spamkax
« Ответ #567 : Июль 03, 2012, 15:27:16 pm »
Не думаю,что все нормально эксплуатируют свой коробас. Моментов много.Кик-даун,обгоны, зажиги, старты со светофоров . Да примера куча. Так что жжижу меняю лично сам часто каждые 30 т. км. Цвет различается ооочень сильно,через установку. Заливал BP Autran sp3 .Коробас стал мягче переключать. Сейчас правда подорожал 1л-500руб но там где меняю - доверяю. Ибо хороший надежный сервис. (друг)
« Последнее редактирование: Июль 03, 2012, 15:29:29 pm от spamkax »
Пробег 150424км.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #568 : Июль 03, 2012, 17:06:26 pm »
Да хоть через 5 тыщ меняйте, это ваше личное дело, некоторые и не так еще с ума сходят))
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #569 : Июль 04, 2012, 10:06:00 am »
взял бы 10 л BP Autran sp3. На двух встреченных заправках нет. Порекомендуете место в районе севера или севера-запада Москвы?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 113   Вверх
