Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 507695 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
gbnjy88
  • Russian Federation Ростов-на-Дону - Севастополь
    ODO 85000 km
« Ответ #540 : Май 15, 2012, 14:40:23 pm »
именно чтобы не парится подобными вопросами купить DIAMOND ATF SP III
+5
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #541 : Май 15, 2012, 20:37:36 pm »
Как правильно померить уровень масла в акпп? проехам 30к, на заведенном движке постоянно получается разный уровень, то макс хот, то вообще меньше минимума. Просто на выходных менял масло в акпп с заменой фильтра, и залили только где то 2.5 литра, хотя читая тему упоминали что должно быть больше 3-х...
« Ответ #542 : Май 15, 2012, 20:45:18 pm »
проехав несколько км (что бы хорошо кпп прогрелась) поставить машину на ровную поверхность, на заведенном двигателе и нейтралке померить уровень
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #543 : Май 15, 2012, 21:08:21 pm »
так и делаю) поймать точный результат не могу(
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #544 : Май 15, 2012, 21:19:34 pm »
откачал ~150мл ...
теперь уровень под верхней риской НОТ, т.е. "в норме". но не уверен, что жижа в коробке за 7-8 км городской неторопливой езды прогрелась как нужно.
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #545 : Май 15, 2012, 22:31:32 pm »
Всем привет.
Вот эта жидкость подойдет?
Hyundai/Kia   04500-00400      Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л   24   1   1 774,35р.
4 ре литра полагаю достаточно?
че нить еще надо при замене масла в АКПП? (Менять буду на сервисе на ТО75, чето кажется мне что ПОРА ... иногда заметны рывки, до ТО90 дергаться не охота)
« Ответ #546 : Май 16, 2012, 00:09:49 am »
Всем привет.
да подойдет
4 литра для частичной замены хватит, даже останется
больше ничего не надо, ну если только уплотнительное кольцо сливной пробки и то можно использовать старую несколько раз
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #547 : Май 16, 2012, 04:34:51 am »
Дима, что можешь сказать по поводу того, что снять поддон у меня не вышло (на предидущей стр. я писал)? Он действительно так крепко держится на герметике?
« Ответ #548 : Май 16, 2012, 07:52:35 am »
Да действительно крепко приклеен на герметике, посмотрите все ли болты открученны, если да, то попробуйте сначала обстучать поддон побокам ( только не замните его), возьмите стамеску или широкую отвертку и слегка вбивая между корпусом и поддоном постепенно отводите поддон, главное не боятся.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #549 : Май 16, 2012, 08:49:59 am »
ну, обижаешь  :). да это и неважно: если бы я и забыл открутить хоть 5 рядом стоящих болтов, с противоположной от них стороны это не помешало бы картеру отойти от корпуса на пару мм, если бы не герметик.
главное не боятся
именно побоялся. теперь уж не скоро полезу - некогда. машина каждый день нужна, а тут еще герметик сутки по инструкции выдерживать надо...
Mishgunn
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #550 : Май 16, 2012, 08:52:40 am »
спасибо.
т.е. она не полностью меняется? (как масло в двигателе например?) Есть ли смысл от такой частичной замены?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #551 : Май 16, 2012, 11:11:28 am »
в коробке более 6 литров, но через пробку сливается не более 2.2-2.3 литра (я умудрился 2.5 слить)
масло для акпп имеет гораздо более долгий срок службы, чем в моторе, поэтому вполне достаточно регулярно его обновлять именно частичной заменой. хоть каждый год.
в твоем случае я бы заменил все 4 литра, в два приема. только слив контролировать - а то в два приема суммарно сольешь 4.5 литра. а на залив есть только 4.
GreenGray
    ODO 71500 km
« Ответ #552 : Май 16, 2012, 12:29:31 pm »
А при замене с фильтром, то больше 3-х литров выходит?
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #553 : Май 16, 2012, 13:29:18 pm »
на двух последних страницах все есть.
обычно сливается через пробку 2.1-2.2-2.3 литра (зависит от начального уровня в коробке, от уклона, может еще и от температуры жидкости)
если при этом снять поддон для замены фильтра, то, как я понял, 200-300 мл может добавится к вышеуказанным цифрам
у меня без снятия поддона слилось 2.5 л, это частный случай, не более. практикой доказаны мЕньшие цифры.
« Ответ #554 : Май 16, 2012, 13:49:29 pm »
В районе 3 литров, 4 литра хватит и останется
Добавлено позже: Май 16, 2012, 13:51:18 pm
ну, обижаешь  :). да это и неважно: если бы я и забыл открутить хоть 5 рядом стоящих болтов, с противоположной от них стороны это не помешало бы картеру отойти от корпуса на пару мм, если бы не герметик.именно побоялся. теперь уж не скоро полезу - некогда. машина каждый день нужна, а тут еще герметик сутки по инструкции выдерживать надо...
Не неотойдет, площадь поддона маленькая, если хоть один болт останется замучаетесь отдирать поддон
« Последнее редактирование: Май 16, 2012, 13:51:18 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 113   Вверх
