Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 501526 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
spamkax
« Ответ #480 : Февраль 25, 2012, 16:56:31 pm »
На фото 30-стр. один фильтр с трема магнитами это для какой коробки (год выпуска авто). у меня купленный фильтр акпп 46321-23001 внутри только на два магнита а так похож.как не ошибиться? правильно ли для 1.6 акпп? кто подскажет?
Пробег 150424км.
Andrey_74
« Ответ #481 : Февраль 25, 2012, 17:17:30 pm »
 Три магнита на 46321-23000. Он от 46321-23001 только этим и отличается. Магниты переставляются. Оба фильтра ставились на 1.6, граница где-то в 2008 году (надо смотреть по ВИНу). Практически разницы никакой. Было дело, что третий магнит переставили без углубления на 46321-23001 (прилепили просто так) и норм  :D.
spamkax
« Ответ #482 : Март 04, 2012, 22:09:58 pm »
У меня машина 2010 года FL .вот и дали мне фильтр с двумя магнитами (в комплект магниты не входят) посомтрим через пару недель что да как там...Сейчас проблема с bp autran sp3 нет масла объемом по 1л ,только 20 литров и бочка ,а это много. мнеб 5-6литров. Дилеры говорят что могут залить мне Шелл. но я незнаю можно ли мой БП месить с Шеллом.так как канистра 20л около 5000ре + работы 2000 ре через знакомых (плюс останется маслицо) или идти к дилерам за 6500 поменяют мне маслицо с заменой фильтра. но ток говорят что аппарата у них нет полностью чтоб заменить.будут сливать,что сольют порядка 5литров и в гидротрансформаторе останется 1-2литра масла моего старого...Вот я и думаю что делать....
Пробег 150424км.
А.П.
« Ответ #483 : Март 05, 2012, 08:50:19 am »
Сейчас проблема с bp autran sp3 нет масла объемом по 1л ,только 20 литров и бочка ,а это много. мнеб 5-6литров. Дилеры говорят что могут залить мне Шелл. Вот я и думаю что делать....
А что,Шелл начал SP III выпускать?
vladch
« Ответ #484 : Март 05, 2012, 08:56:39 am »
А мне вот ти-рэксе в коробку (АКПП 1.6) то же шелл налили.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #485 : Март 05, 2012, 09:14:32 am »
SHELL MULTI-VEHICLE ATF
Жидкость высшего качества для защиты АКПП и трансмиссий с силовым переключением, требующих применения продуктов, отвечающих требованиям широкого спектра спецификаций: Type A или Type A Suffix A, GM DEXRON®, GM DEXRON®-II, GM DEXRON®-IIE, GM DEXRON®-III (H), Ford MERCON® или MERCON®V.
     Спецификации и допуски: Ford Mercon/Mrecon V, General Motors Dexron III(H), General Motors Allison C-4, Voith 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 14B/16L.
     Рекомендовано для применения в трансмиссиях, требующих BMW LA2634/LT71141, Honda Premium/ATF-Z1 (кроме CVT), MAN 339F, Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III, Nissan Matic- D/Matic-J, Toyota T/T-III/T-IV, Volvo JWS 3309, Caterpillar TO-2.
Я его себе заливал уже дважды http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24617.0.html
менял тут http://www.oiltime.ru/index.html
А.П.
« Ответ #486 : Март 05, 2012, 09:18:08 am »
Прям масло на все случаи жизни ;)
В Рио менял на Шереметьевской. Залили BP SP III. Полная (аппаратная) замена потребовала 9л жижи. В Сиде буду менять там же.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #487 : Март 05, 2012, 09:29:11 am »
Когда менял второй раз, жижи потребовалось тоже примерно 9 литров, пока светлая не потекла
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #488 : Март 14, 2012, 21:37:51 pm »
Я к ним заезжал, Mitsubishi Diamond SP-III по 270 руб. за литр
vedrover
« Ответ #489 : Март 17, 2012, 09:04:18 am »
Нашёл я у себя в городе diamond по 190р. за литр(и ещё было такое же в 4л металлической канистре за 1500р.!!!!) якобы дешёвое - это америкосовское, а то что дороже корейское! 8( взял 4шт на 780р. и доволен, скоро поеду менять, шелл найти не смог, а вот в магазине ещё предлагали АТФ для Киа по 400р./литр - типа говорят роднее родного))) но дороже дорогого)))
Да БЛИН!!! Как вставить картинку, что я с сидом уже шестой год?
spamkax
« Ответ #490 : Март 17, 2012, 11:59:41 am »
BP Autran mm sp3 (уже в коробке) и Shell дилерская - смешиваются?
Хочется поменять у дилеров при минимум затрат. Но у друзей делать надежнее. Но выйдет дороже. ибо БП Аутран СП3 минимум 20литров.
Мне когда меняли через установку вышло 12литров.Старое вытеснилось новым. Я был рад.Сейчас просто сольют через поддон старое поменят фильтр с двумя магнитами и нальют новое. Да момент так как я не понимаю как мерять уровень в коробке всегда разный уровень.у меня вообще всегда получается выше уровня ХОТ на 3см. И ничего не вспенимается и т.д. Чтобы залить так сказать ровное кол-во слитого масла это надо знать. Дилеры именно стрим авто этого не умеют.у них даже спецов нет - ответ чела, который там работает на момент лето 2010 года.
Пробег 150424км.
vedrover
« Ответ #491 : Март 17, 2012, 12:29:29 pm »
А что за фильтр??? Я с Эксистом обругался - говорят нет у меня никакого фильтра!!!
Andrey_74
« Ответ #492 : Март 17, 2012, 12:40:48 pm »
Две последние страницы прочитать не сильно устанешь?
ЗЫ: На Экзист не всегда ориентируйся, у них каталоги неполные.
« Ответ #493 : Март 17, 2012, 13:04:06 pm »
пусть лучше ищут в каталоге, у всех фильтр в автомате есть
конечно наверно лучше одного производителя, но если смешать ничего не будет
уровень лучше мерить на нетралке на заведенном авто и после того как проехать какое то время, что бы коробка разогрелась
если масло менять слив-залив, то примерно входит 2,1литра
если с заменой фильтра, то примерно 2,5литра
Vlespodrova
    ODO 89500 km
  • вдвое круче панды кунг фу
« Ответ #494 : Март 18, 2012, 02:46:39 am »
Приобрел сид про! Посмотрел масло АКПП - темное) Позвонил по многим оф. дилерам - нигде не меняют с прокачкой на установке - только "слив-залив". Нашел "Первый профессиональный магазин". Поехал туда - заменили масло и фильтр (покупал и то и то в экисте за 240 руб/л. + 283 рубля фильтр + прокладка ) ЗАменили все за 30 минут - очень качественно работают ребята. Высасывают старое масло. Прокачивают новое - пока чистое по коробке не пойдет. На всю процедуру 9 литров ушло. Фильтр тоже был весь в осадке - черный. (50 000 пробега). Работа по замену 2500 + снятие/установка защиты картера 400р. ИТОГО 5583р. Оно того действительно стоит! Коробка работает как швейцарские часы - переключения мягкие и четкие. Селектор стал мягче. Чуть-чуть расход повысился. + психологический момент - уверен , что машина в отличном состоянии. Всем рекомендую.
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 113   Вверх
