Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 513978 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Димаа
« Ответ #255 : Март 17, 2011, 00:03:54 am »
А чего там менять-то.?. Это ж не натяжитель. :) Но пока не собираюсь... в ближайшие тысяч 10...
ну и не масло в двигателе заменить, есть нюансы
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #256 : Март 17, 2011, 00:46:13 am »
Я к тому это написал, что все "нюансы" при замене ATF уже разжёваны. :)  Чего не могу сказать о гидравлическом натяжителе цепи.
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #257 : Март 17, 2011, 10:28:19 am »
Фото наклейки разместил в предыдущем ответе.
мда, узенькую шайбочку какую то подсунули, все сэкономить хотим... вот то ли дело у меня, за 4 р отличная оригинальная шайба.  :D
Disk
« Ответ #258 : Март 17, 2011, 10:41:52 am »
Чем меньше площадь шайбы, тем лучше уплотнение (при одинаковом моменте затяжки пробки). lol
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #259 : Март 27, 2011, 17:36:29 pm »
пришли 45323-39000, по размеру шибко больше, чем 21513-23001.
25x18.2x1.5 мм
Мне тоже пришла шайба  45323-39000. Но наружный диаметр у неё немного меньше - 23,6 мм. Остальные размеры - совпадают полностью.
Получил свои.
23.7х18.5х1.5мм
spamkax
« Ответ #260 : Март 27, 2011, 18:23:50 pm »
А где шайбы пакупаете для АКПП? может есть хорошие магазины по Киа?А то скоро масло менять а шайба нужна.
Пробег 150424км.
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #261 : Март 27, 2011, 21:21:07 pm »
 я когда менял шайбу забыл купить , прикрутили на старую все нормально
spamkax
« Ответ #262 : Март 28, 2011, 23:32:26 pm »
Друзья. Необходим Ваш совет. Сегодня заехал к друзьям в фирменный сервис митсубиси.заказал у знакомого 12литров масла для акпп из бочки BP Autran ATF SP-3Б процедура такая.подключились к установке,завели двигатель поставили на N и включили установку,она засосала новое масло и лишнее старое вытеснело.Получилось все по уровню.Как только залили масло заглушил двигатель. Завел его сразу загорелся CHECK и не гас. Подумав,может масла не хватает,стал переключать по всем режимам,и характерный толчек машины из P-R и с D-R вообщем задняя скорость вела не очень приятно при переключении дергалась ну очень сильно,CHECK всегда горел. Долили масла чуток 50-70грамм.Довели прям как и было до этого.Всеравно горит CHECK и дергается на при переключении на R.Я решил проехать,жму на  газ ДВС 2000оборотов,а машина еле еле тронулось.Я проехав 100мтеров понял,что она не переключается.Я приехав обратно.Посомтрели там единственный на коробке разьем штекер.Сняв его почистив контакты и одев обнаружили,что он не держится в разьеме.Вообщем отсоеденили клеммы на 15минут.Подключили завели CHECK горит но уже по всем режимов пробегая ни единого толчка,все как и должно быть.Что это было непонятно но CHECK горит.Проехал я домой.Машина переключается поавлно и четко.Но этот CHECK горит.Как бы и не знаю,можно ли ездить и вчем дело. Млин во проблема то! Что скажите? Всем заранее спасибо.
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #263 : Март 28, 2011, 23:44:37 pm »
На диагностику.
albanec
« Ответ #264 : Март 29, 2011, 15:13:40 pm »
Слышал что если ошибка двигла или коробки была и устранив ошибку, ЧЕК не тухнит, надо тушить
spamkax
« Ответ #265 : Март 29, 2011, 15:50:09 pm »
Это из жизни или в теории. От сервиса до дома буквально 20км.Доехал шикарно. Коробка переключает все хорошо работает не дергает. А до этого когда сама ошибка была реально, видимо контакт залили очистителем и после его продули аж 2 раза и вставили обратно разъем и после этого заработало плавно. До этого дергалась только при переключении на R и машина ехала, как тупая видимо включился режим защиты. После как разъем заработал коробка заработала как надо. Но ЧЕК остался. Видимо все работает ,а вот ЧЕК затушить придется шнурком, как видимо.
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #266 : Март 29, 2011, 19:39:10 pm »
на целый день откинул клеммы и вечером подключим обнаружил ЧЕК.ну думаю в сервис надо ехать.благо 5км от дома.ПОехал.Коробка себя вела просто как сказка.Только Чек горел и мазолил глаза.Приехав.Приняли авто.Мастер сел и чек не горел (после расказывая).Заехали помыли авто 100руб + диагностика ошибки не вявленно. Перед диагностикой меня лично позвали и чек пропал сам.Пришлось всетаки проверить и заплатить 520руб за все.Чек пропал сам.Мне обьяснили клеммы снимали при замене масла от коробки я говорю снимали.ну и не парились бы.Через некоторое время ЧЕК погас бы сам.Короче все ок...Чек погас сам.
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #267 : Март 29, 2011, 19:40:18 pm »
Масло BP Autran mm SP-3 мягче,чем родное было залито!!! Масло из бочки поставляемое на заказ.
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #268 : Март 29, 2011, 22:43:12 pm »
"Родное" то, сколько прошло? :D
spamkax
« Ответ #269 : Март 31, 2011, 17:27:00 pm »
Прошло 34 000 км
Пробег 150424км.
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 113   Вверх
