Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514209 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
subaru
« Ответ #150 : Январь 11, 2011, 23:41:45 pm »
а какой пробег??????????????
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #151 : Январь 11, 2011, 23:43:47 pm »
у меня 80000 , уже не очень масло , зря читал мануал надо было на 60000 менять примерно , а 90000  всетаки поздновато . имхо
subaru
« Ответ #152 : Январь 11, 2011, 23:47:54 pm »
удачи..........
Aspiration
  • Russian Federation МО г. Протвино
    ODO 37000 km
« Ответ #153 : Январь 11, 2011, 23:51:45 pm »
Aspiration,
врятли то что вы сказали верно, т.к. точно известно что некотрые масла по сп3 - полусинька, а скроее даже минералка.инече зачем стоко масел одной фирмы, для одних коробок но под разными названиями.
Прочитайте еще раз внимательнее то, что я процитировал ранее (именно цитату), там все ясно написано.
И масла не одной фирмы, а разных, но сделаны по одной и той же спецификации, по сути ничем друг от друга не отличаются (допустимы небольшие различия в пределах допусков данной спецификации), за исключением названия масла и его производителя.
Я не утверждал, что масла спецификации SP III - это исключительно полная синтетика, но уж что не минералка - это точно.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2011, 00:00:51 am от Aspiration »
алекс ф
« Ответ #154 : Январь 19, 2011, 20:04:23 pm »
Мастер предлагает при смене масла в акп сделать промывку STP несколько минут , вопрос стоит ли ? Или достаточно что делаю полнуы замену ?
« Ответ #155 : Январь 19, 2011, 20:07:01 pm »
а что есть проблемы или масло очень грязное, если да, то лишним не будет
алекс ф
« Ответ #156 : Январь 19, 2011, 20:10:23 pm »
масло не чистое , вопрос в том что в движке сейчас вроде промыку почти никто не использует , может и в коробке оно не надо , всетаки инородная жидкость
« Ответ #157 : Январь 19, 2011, 20:26:19 pm »
вообще то акпп промывается тем же маслом которое и заливают с помощью аппарата, т.е. закольцовывается система через дополнительный наружный фильтр и машина работает некоторое время через него, потом с помощью аппарата меняется масло полностью, всяких других жидкостей добавлять не надо, если бы были проблемы, то можно было попробовать, в вашем случае просто меняйте масло и всё
spamkax
« Ответ #158 : Январь 30, 2011, 11:47:00 am »
Друзья. Пробег 31000км с пакупки авто дергается переключение только когда с 1 на 2. пофиш быстро или медленно плавно идет разгон.остальные нормально.надоело.хочется плавного хода...почитав сказали что частичная смена поможет вот и хочу поменять часть масло. Открутить сливную пробку сколько слилось замерить закрутить обратно и залить столько же масла сколько слилось.А теперь вопросы. 1.Масло лить Mitsubishi Diamond ATF SP-III? (учитывая что машина новая и масло не доливалось и не менялось,так как все было в норме) 2.Сколько масла сольеться приблезительно. 3.Сколько всего масла в коробке,если менять всё полностью через систему. Спасибо.
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #159 : Январь 30, 2011, 19:11:14 pm »
Получил такие данные вот
Изготовитель:    Mitsubishi
Состав:    минеральное
Ёмкость:    0,946 литра
Допуск производителей:    Mitsubishi SP III
Hyundai SP III
Вязкость при 40°С, мм2/c:    35.0
Вязкость при 100°С, мм2/c:    7.4
Индекс вязкости:    150
Температура застывания, °С:    -40
Цвет:    красный
А почему в АКПП масло минеральное? вроде это прошлый век....И второе про Вязкость я грею авто до 55 градусов,как тольео стрелка выше 50 поднимается я еду плавно.перед этим грею коробку 20 сек на Д 20 сек на Р и поехал. И вижу вязкость не уж такие отличия на мало прогретую 35,а вот на прогретую 7.4
Пробег 150424км.
Andrey_74
« Ответ #160 : Январь 30, 2011, 19:27:02 pm »
spamkax, не понятно чего вы хотите. Вот такое это масло и коробка на него рассчитана и нормально работает в широком диапазоне температур. Есть еще Mitsubishi DiaQuееn ATF SP-III, у него температура застывания -50С и оно тоже минеральное; есть BP Autran ATF SP III, оно синтетическое, но параметры почти как у Mitsubishi Diamond ATF SP-III (темп. застывания -42С). Неважно какая основа, важно какие параметры  ;).
spamkax
« Ответ #161 : Январь 30, 2011, 19:48:21 pm »
Во круто. Если машина новая какое там масло минеральное или синтетика??? Во и вопрос. Хочу менять тут Вы меня в тупик поставили минеральное и синтетика.... Есть еще Motul Multi ATF на сайте на наши коробки вроде расчитаны. Пишется что
1.Ускоряет переключение передач, устраняет рывки при переключении.
2.Улучшает работу АКПП при низких температурах.
Вот и какое лить и заливать частично. Если все менять,я бы Мотуль залил бы.
Пробег 150424км.
spamkax
« Ответ #162 : Январь 30, 2011, 19:52:37 pm »
В книжке пишут Mobil1 Sintetic ATF - синтетическое...Как это Синтетику с Минералкой смешивать вообще нельзя.
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #163 : Январь 30, 2011, 19:53:58 pm »
По второму кругу поехали...
Прочтите тему с начала то.
Andrey_74
« Ответ #164 : Январь 30, 2011, 20:29:09 pm »
По второму кругу поехали...Прочтите тему с начала то.
+100, как в одном известном анекдоте: "Чукча не читатель, чукча писатель, однако"  :D. Не принимайте лично, просто вспомнилось. Прочитайте тему сначала, там все разжевано, и про ошибку в мануале (насчет Мобил), и про то, что наша коробка произрастает из Мицубиши, и про многое другое  ;).
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 113   Вверх
