Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 517159 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
« Ответ #1201 : Июль 06, 2015, 13:11:27 pm »
Себе решил поменять на Равенол. Он указан в руководстве на Хундай СантаФе..  например.
Много прошел на нем? Как коробка себя ведет?
У меня коробас на гарантии еще, вот опасаюсь чтоб косяков не было. Равинол вообще нормальная компания или это русские вендор зарегистрированный в другой стране?
« Ответ #1202 : Июль 06, 2015, 14:10:05 pm »
Нисколько не прошёл, я ещё не менял жижу.
Месяца два назад клубень заливал Равенол себе, отписывался тут...
Не путаешь с Маннолом случаем?
Да и вряд ли Хундай будет рекомендовать и указывать в своём мануале вендорную шляпу.
Равенол в Германии с 1946г. судя по сайту...
http://www.ravenol.de/home.html
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-mm-sp-iii-fluid.html
« Последнее редактирование: Июль 08, 2015, 00:27:24 am от УхоJor »
sitsteve
  • Russian Federation Рыбинск
    ODO 74630 km
« Ответ #1203 : Июль 28, 2015, 18:16:38 pm »
Доброго времени суток, друзья.
Подскажите дорогие, вот решил тоже масло сменить мне с ним все более-менее ясно, а кроме него нужно еще что менять? Я так полагаю фильтра там какие или еще что, может поделитесь артикулами.
Буду Вам благодарен!
« Ответ #1204 : Июль 28, 2015, 18:25:58 pm »
Смотря как собираетесь менять
Если с фильтром, то понадобится сам фильтр4632123000 и селиконовый герметик для двигателя и кпп
sitsteve
    ODO 74630 km
« Ответ #1205 : Июль 31, 2015, 00:29:24 am »
Собираюсь как положено. Посему масло вот узнал артикул, а за фильтра не знал нужен или нет и какой номер, собираюсь в сервисе менять герметик тоже нужно для них покупать? А что за герметик какой-то специальный так и "зовется" для КПП и Двигателя?
За номер благодарю, так понимаю без разницы какой объем движка, коробка одна и таже, точнее фильтр в ней?)
« Ответ #1206 : Июль 31, 2015, 00:50:49 am »
Коробки можно сказать одинаковые, на сиды до 2012 года, отличие в фильтрах только в местах под 3 и 2 магнита, но они взаимозаменяемы т е фильтра по посадочным местам и крепежу и форме одинаковые
Герметик спросите для поддонов селиконовый, продавцы должны понять и дать вам нужный герметик, на сервисе он наверняка тоже есть, цена только какая
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1207 : Июль 31, 2015, 09:32:41 am »
Вот я менял, алгоритм и коды деталей указаны
http://www.drive2.ru/l/3314340/
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #1208 : Август 03, 2015, 09:01:35 am »
Надумал масло в коробке сменить, по цене дешевле это
http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/komi/clear/99-mm-sp-iii-fluid-?tags=427
Кто нибудь заливал такое?
А фильтр микрокат выдает такой
46321-23001? это с 2-мя или 3мя магнитами и сколько магнитов у меня стоит на машине 10года?
« Последнее редактирование: Август 03, 2015, 10:12:55 am от Lemur2013 »
« Ответ #1209 : Август 03, 2015, 12:58:35 pm »
Этот фильтр с 2 магнитами и у вас стоит 2 магнита
sitsteve
    ODO 74630 km
« Ответ #1210 : Август 04, 2015, 22:38:46 pm »
Дима, последний вопрос, а по литражу сколько брать то нужно жидкости? По форуму я так понял народ берет вплоть до 12 литров, а вот товарищ выше только 4, сколько брать-то?
Еще раз благодарю!
« Ответ #1211 : Август 05, 2015, 02:26:37 am »
Еще раз благодарю!
Вот я и говорю смотрякак будете менять, есть 3 способа замены
1- просто слить залить, понадобится 2,2 литра
2 - замена масла и фильтра, понадобится 3,5-3,8 литра
3 - замена масла с промывкой системы акпп и замена фильтра, понадобится 10-12 литров в зависимости от загрязнения
Как то так
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #1212 : Август 05, 2015, 10:23:34 am »
Спасибо. Фильтр заказал.
Есть вопрос по герметику. В магазине много силиконовых в основном красные и черные. на упаковке сказано что высокотемпературные.
А есть АБРО серый на котором написано что для поддонов АКПП масло стойкий но стоит в 2 раза дороже красного. Есть ещё проиводства Рязань высокотемпературный цвет неизвестен, написано что для поддонов. Какой брать? чтобы не переплачивать.
и Второй вопрос. На упаковках герметика написано время полного схватывания 24 часа. Наносим герметик на поддон ждем 10-15 мин прикручиваем. Болты до конца закручиваем? Сколько ждать пока герметик подсохнет пока масло доливать? Через какое время после смены масла АКПП можно пользоваться авто?
« Ответ #1213 : Август 05, 2015, 13:54:35 pm »
Красные и черный наверно на уксусной основе, не знаю что за герметики, пользуюсь серым локтайд или пармалайт вроде, тоже серый для поддонов, наношу на поддон и размазываю не толстым слоем и прикручиваю поддон, не жду, пока собираю проходит мин 10-15 и заливаю масло и завожу проверяю уровень. Сколько переделал масло ни у кого не потекло, да перед нанесением герметика обезжирить поддон и корпус акпп
sumax
« Ответ #1214 : Август 10, 2015, 18:11:38 pm »
Двадцать тысяч километров назад полностью сменил жидкость в АКПП на Mitsubishi Diamond ATF SP-III. Сейчас хочу сделать частичную замену, а этой жижи уже нет. Подскажите какую жидкость купить так что бы не было проблем при смешивании. (как то сумбурно получилось, но я думаю понятно:)
В экзисте есть Mitsubishi AC H1ZC1X05 Масло трансмиссионное минеральное "ATF SP III", 1л. Оно пойдёт?
« Последнее редактирование: Август 10, 2015, 18:27:51 pm от sumax »
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 113   Вверх
