не работает регулировка зеркал!
Автор Тема: не работает регулировка зеркал!  (Прочитано 3380 раз)
IvanBALAKOVO
  • Russian Federation Балаково
Доброго времени суток) после поездки на мойку(а может и до этого, я давно не пользовался) перестала работать регулировка зеркал, тыкаешь на джойстик и тишина.... Может кто сталкивался с этим? мож своими золотыми из жопы руками можно сотворить чудо?
До ОД многА километров по ушлёпошной дороге(
papil
Ну первое что можно посмотреть - состояние предохранителя.
Надеюсь переключатель правая сторона\левая сторона находится не в центральном положении. :-)
IvanBALAKOVO
Ааа...что за хрень!? пошёл менять как вы посоветовали предохранители, снял крышку, вынул старый, вставил новый.... и ура всё работает:) поставил крышку обратно.... и НЕ Работает регулировка зеркал!!!Опять снял крышку, снял предохр, поставил обратно....и всё работает:) поставил крышку обратно, уселся поудобнее, ложу руку на джойстик...и ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!! ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2011, 01:03:00 am от IvanBALAKOVO »
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
Ну элементарно на мой взгляд-крышка как-то так давит на данный предохранитель,что он выходит из гнезда и теряется контакт.Чудес-то не бывает. ;)
papil
Да чудес не бывает но:
...Опять снял крышку, снял предохр....и всё работает...
Вот это чудеса, работает без предохранителя  :D
__________
Точно, где то нет контакта.
IvanBALAKOVO
Во первых - ничего не давит,вы посмотрите на месторасположение блока, и вообще почему полтора года не давило, а сейчас давит, хотя м.б. косвенно вы правы. Снял предохр T/lid здесь на форуме была таблица и в ней написано что он отвечает за регулировку зеркал, пошёл дальше разбираться! и кстати что там где может давить? стенка крышки ведь далеко от самого блока.
п.с. Спасибо за советы,ответы,стёб. :) :) :)
IvanBALAKOVO
Итак, продолжение истории. Пришло озарение,свершилось чудо:)  Долго я не мог понять почему, я открываю крышку предохров, меняю собсно сам предохр, пробую работоспособность электро регулировки зеркал, всё работает как надо. Сажусь в машину, закрываю дверь, включаю зажигание, тыкаю в джойстик и регулировка НЕ РАБОТАЕТ! Уже догадались в чём дело?
ответ- перелом(плохой контакт) в проводке внутри двери, в открытом до ограничетеля состоянии(как раз в этом состоянии я и проверял работоспособность регулировки, потому как снимал крышку предохров и приходилось открывать дверь на полную) всё работает, как только закроешь дверь, или до второй ступеньки ограничителя открытия, регулировка перестаёт работать:)
