Автор Тема: Стук спереди  (Прочитано 2067 раз)
Серега_т
Добрый вечер. Заметил что при езде на мелких неровностях  и на маленькой скорости появился какой то стук, глухой и не очень громкий, в гараже раскачал машину где то спереди идет стук в верхнем и нижнем положении тук-тук. Что это может быть, пробег 50000 в большие ямы не попадал.
kotc30
стойка стабилизатора....
Andrey_74
или втулки стабилизатора, к 50000 они как раз подходят к замене.
kalavera
На диагностику в автосервис! beer
norman65
  • Russian Federation ЯНАО, Муравленко
У меня тоже застучала спереди слева ездил к официалам они заменили рулевые наконечники и нашли порванные резинки на шаровой опоре. Правда не заменили - в наличии небыло. Я потом сам заменил шаровые, но стук все равно остался. Вчера снял стойку и нашел что сильно люфтит подшипник опоры стойки. Заказал оба. Как придут поменяю, отпишусь. Пробег 108000. Стойки стаба менял гдето на 80000 тысячах.
SP171
    ODO 46600 km
« Ответ #5 : Март 10, 2014, 16:55:10 pm »
Абсолютно аналогичная проблема.15-ого Марта поеду к ОД на ТО(3 года) и заодно посмотрим в чём дело.Отпишусь!
Пробег - 35000.
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
« Ответ #6 : Март 10, 2014, 17:02:24 pm »
Тоже был стук аналогичный,но то ли спереди то ли сзади ну нипонятно ))) Поехал к ОД (26000км пробег)  итог: Люфты передних стоек обих под замену( гаранития до 30000км) и люфт заднего ступичного подшипника (гарантия 150000 км.)
SP171
    ODO 46600 km
« Ответ #7 : Март 18, 2014, 21:11:06 pm »
Отписался в профиле.
BazaPVO
« Ответ #8 : Июнь 02, 2014, 22:32:01 pm »
У меня похоже суппорт стучит. Поменял стойки стаба, втулки стаба. шаровые, направляющие суппорта. Всё равно стучит!
