Перестал работать обогрев лобового стекла :(
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Перестал работать обогрев лобового стекла :(  (Прочитано 24776 раз)
RedBerry
    ODO 158732 km
Позавчера заметила сабж :(( Очень расстроилась. Привыкла уже, что дворники быстро отогреваются и отлично чистят стекла.
А тут включаю и не пойму, скрябают и оставляют разводы. Потом смотрю лед на них не тает. Стала проверять и точно, лобовое стекло не греется. Первая мысль была про предохранитель, но лампочка на кнопке светится. Заезжала сегодня в сервис, там посмотрели, на первый взгляд ничего  не нашли :( Записалась на субботу, говорят будут разбирать дворники и все прозванивать.
Надеюсь, что все же просто контакт просто где-то отошел.
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
А дворники-то  зачем разбирать? Они то тут причем  8[ Нити обогрева зоны стоянки "дворников" внутри лобового стекла, не думаю, что для того чтобы их прозвонить на обрыв надо много времени.
Да, неприятно, но надеюсь, что дело в банально плохом контакте - удачи... beer
« Последнее редактирование: Январь 30, 2008, 21:23:39 pm от Ashel »
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
RedBerry
    ODO 158732 km
А просто изнутри из под капота не добраться, там маленькая дырочка и рукой они не достают до места соединения.
Поэтому хотят сверху попробовать.
Я все же очень надеюсь, что просто там контакт отошел. Стекло же у меня в порядке и раньше обогрев работал отлично.
Mikhalich
  • Russian Federation г.Нягань ХМАО- Югра
    ODO 232323 km
    -Полученные: 25
  • ВО ВСЁМ ИЩИ ПОЗИТИВ!
Плз,отпишись как и что исправили!
Интересно,хмм. 8[
Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости!
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
"Лампочка" (светодиодик) в кнопке может светиться и без включения самой нити обогрева, скорее всего там цепи разные. Сама кнопочка коммутирует слабый ток цепи управления в реле, а уж от реле включается непосредственно нить обогрева.
Бывает до обидного досадно, что причина крылась или в перегоревшем предохранителе или просто в отошедшем контакте самого реле.
Попробуйте проверить сами все предохранители и в коробочке с реле повынимать и заново вставить все релюшки, если по табличке на крышках сложно понять, где это реле. У меня подобная процедура возвращала к жизни вдруг ни с того ни с сего умершие дворники, габариты или звуковой сигнал.
Панику не поднимал, все это знакомо было по РИО 2. Контакты-с...
RedBerry
    ODO 158732 km
Ох.... В сервисе сказали, что стекло под замену :( Как проверяли я не видела, уходила из сервиса.
Может все-таки еще раз самой проверить на самом деле?
Обидно менять стекло, но и без обогрева тоже не хочется ездить, очень он выручал в морозы.
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
Млин, у меня тоже не работает подогрев дворников. Не хочу стекло менять.
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
А если снега и мороза сейчас нет, можно как-нибудь проверить обогрев лобового стекла работает или нет? Что-то меня тоже сомнения берут. После стоянки, снег налип на стекло и щетки, включив обогрев, поехала дальше, но снег долго со щеток не оттаивал. Еще тогда закралось сомнение: греет ли?
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
Дык вот и у меня сомнения были еще в декабре, но как Ирина сказала что не работает обогрев, я вчера проверил - увы, холодное стекло
Romario84
  • Russian Federation Одинцово
Да,стекло менять из-за этого не очень приятное дело и стоит оно 13000р.,а если еще и клеем промажут плохо то вода может в салон поподать.Интерестно в чем причина замены,перегорает нить накала?Если узнаете напишите пожалуйста,лады?!
Если самому проверять это надо иметь и уметь пользоваться тестером (хотабы контролькой - лампочкой), со стороны дворников есть разъём, надо его расстыковать и при вкл кнопке проверить напряжение -если есть 12 вольт, то блок ОК и также прозвонить накал на стекле с ответной части разъёми.
black jack
  • Мистер CEE'D
    -Полученные: 42
Сегодня звонила мне RedBerry , была в сервисе. Сказала, что все прозвонили - не нашли причину, решили менять стекло. Я б на... послал. Завтра позвоню директору техсервиса, он расскажет ситуацию. Надеюсь она не такая критичная.
RedBerry
    ODO 158732 km
Проверить конечно можно и довольно легко. Если греет, то стекло становиться ощутимо теплым почти сразу. Тем более счас на улице все равно еще холодно и разницу сразу чувствуешь. Я когда принимала машину, еще в салоне проверяла этот обогрев.
rpmadm
  • Russian Federation Москва, Бабушкинская (СВАО)
    ODO 134 km
  • Моя прелесть... :)
А в каком месте точно должно стекло нагреваться? Тоже хочу проверить, потому-что не понимаю, работает или нет.
в месте стоянки дворников, где дворноки останавливаються (внизу примерно 5 см)
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
