Работа бензонасоса
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Работа бензонасоса  (Прочитано 17937 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #15 : Апрель 13, 2011, 23:35:25 pm »
Вопрос. Если двигатель не запускается при отсутствии топлива. Будет ли он запускаться при заливке топлива в бак. Происходит ли блокировка бензонасоса при отсутствии топлива. И если происходит, то как он разблокируется. Происходит ли блокировка пуска двигателя при отсутствии топлива и работе двигателя сначала при обедненной смеси, а потом его остановке. Можно ли запустить двигатель не сбросив ошибки обеднения смеси. Это не прикол, а вопрос, который интересует наверное не только меня.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #16 : Апрель 13, 2011, 23:41:52 pm »
Применительно к Сиду...
Да (если насос таки не успел сгореть).
Нет.
Нет.
Да.
Минаев Алексей
  • Russian Federation г. Дзержинский М.О.
« Ответ #17 : Апрель 14, 2011, 00:29:16 am »
Так все-таки, что явилось первопричиной запуска двигателя: долив бензина или снятие клеммы аккумулятора?
я не разбирал ни какие схемы и не задумывался что там произошло, долил бензин - в салоне тишина БЕНЗОНАСОС НЕ РАБОТАЕТ, СНЯЛ-ПОСТАВИЛ клемму НАСОС ЗАРАБОТАЛ и машина завелась! ВОТ И ВСЕ!!!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #18 : Апрель 14, 2011, 00:33:46 am »
Значит все таки блокировка происходит.
弗拉基米尔
Минаев Алексей
« Ответ #19 : Апрель 14, 2011, 00:39:57 am »
Нет.
Нет.
Да.
Уважаемый, откуда такая уверенность, как будто сам столкнулся с этим, (израсходуй бензин и посмотри что из этого получится, а то какие-то схемы и т.д.) КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕНЗОНАСОС ЕСЛИ ОН НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ, ОБЪЯСНИ КАК????????????
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #20 : Апрель 14, 2011, 00:56:24 am »
Таким образом я все таки вижу принцип работы так. Бензонасос может блокироваться только при нарушении его проводки или реле (ошибки Р0230. Р0231, Р0232), следовательно блокировка происходит все таки по ошибкам обеднения смеси, при этом обесточивается вся система топливоподачи. При сбросе ошибки, система возвращается в нормальный режим. ИМХО Если не так, поправьте.
弗拉基米尔
subaru
« Ответ #21 : Апрель 14, 2011, 10:40:05 am »
приветствую. вот как накинулись на Altar .блокировок конечно нет и не может быть-это топливо.единственное -как вариант -от перегрева отрубается сам насос( вот в нем может стоять термо реле или он просто уже начинает умирать от температуры). долив в бак топливо вы охлаждаете насос и он начинает работу.. и вообще мне кажется что не туда пошла эта тема. зачем заморачиваться с насосом-если просто нужно ездить с топливом в баке.пустой бак во всех отношениях-это плохо!!!!!!( особенно сейчас -в межсезонье--конденсат махом образуется на стенках бака.)..всем удачи и не доводите бак до газорания  лампочки.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #22 : Апрель 14, 2011, 11:25:38 am »
Никто ни на кого не накидывался, просто из-за недостатка информации пытаемся понять работу. С каждым может такое случится в дороге. Про то, что ездить нельзя с пустым баком, конечно здорово, а вот насчет перегрева насоса не знаю. Человек заливал топливо и насос не работал. Ну а тема так и называется.
弗拉基米尔
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #23 : Апрель 14, 2011, 11:36:09 am »
  Абсолютно солидарен! rulezz Я и написал сразу, что тут надо использовать чисто механический принцип срабатывания защиты – тривиальную биметаллическую пластину (или пружину наподобие термостата), размыкающую цепь. Только в сидовском насосе ничего подобного НЕТУ!!! B)
  Кстати, ничего не мешает использовать в качестве элемента защиты бензонасоса, встроенный прямо в обмотку (или как-нибудь иначе...), термистор. Я скорей всего именно так и поступил бы на месте конструкторов.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2011, 00:53:28 am от Disk »
Минаев Алексей
« Ответ #24 : Апрель 15, 2011, 00:25:45 am »
Извиняюсь, ты по русски понимаешь или как, при чем тут охлаждение, если бензонасос НЕ РАБОТАЛ? Про недостаток топлива ты конечно все правильно говоришь, но такое случиться может с каждым, и тема открыта не для того чтоб что-то додумывать, а для того, чтоб попробовали сделать так как я, а не обращаться в сервис и не отдавать впустую деньги.
Минаев Алексей
« Ответ #25 : Апрель 15, 2011, 06:43:41 am »
Минаев Алексей,изучите для начала устройство бензонасоса. А уж потом будете делать выводы о его блокирование электроникой. И не стоит дерзить,это не красиво
Дпя чего мне изучать устройство? ОТ ЭТОГО МАШИНА ЧТО-ЛИ БЕЗ БЕНЗИНА ЗАВЕДЕТСЯ? Вывод я сделал для себя и свое мнение никому не навязываю. Мне все равно что там и где блокирует, главное бензонасос не сгорел.
subaru
« Ответ #26 : Апрель 15, 2011, 19:13:24 pm »
вы бы лучше спасибо сказали всем ребятам кто ответил на ваш вопрос. а ТЫКАТЬ и возмущатся---глупо и не умно. sux
Disk
« Ответ #27 : Апрель 24, 2011, 00:46:07 am »
  Справедливости ради стоит заметить, что Минаев Алексей никаких вопросов никому не задавал, а лишь высказал своё видение данной ситуации. Насчёт "ТЫКАТЬ и возмущатся" – согласен – "глупо и не умно". Касается всех. :)
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #28 : Август 29, 2012, 08:22:02 am »
Напомните плиз, у нас при включении зажигания вроде бы должен жужжать пару секунд бензонасос? Сегодня при включении зажигания у меня тишина, но машина завелась. Но чувствую, что-то не то!!!
« Ответ #29 : Август 29, 2012, 08:30:30 am »
Должен или не должем ему решать ... не мешайте машине работать  :ololo:
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Работа бензонасоса
