Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: закусование ЭУР  (Прочитано 18340 раз)
Мимил
Всем првиет. Вот такая проблемка закусывает руль не приятно но ездить можно. Знает кто как исправить эту проблему? Проехал уже
42 т\км.
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
При каких условиях идет закусывание?
ПС: Заполните пожалуйста профиль.
Мимил
Когда долго едиш по прямой от 90 и выше км/ч. При езде по городу все нормально никаких закусований нету.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
Надо откалибровать ЭУР.
valve16
    ODO 75200 km
Такая же шляпа, один в один, если решишь проблему отпишись пожалуйста.
Мимил
а самим это можно сделать или нужно ехать в сервис? и если можно, то как??
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
В сервис. Делается через каншину.
vlnik
  • Russian Federation г. Подольск
Всем приве, у меня таже проблема.
Стало закусывать когда сделал сход-развал на К39 (сделали плохо, сразу не проверил по распечатке, гарантия на работы 1 мес )
Калибровка не помогает,
Наверно стоит проверить сход-развал, планирую заняться в этом месяце, когда переобуюсь.
valve16
    ODO 75200 km
Если не сложно, у кого такая петрушка посмотрите в каком положении закреплены рулевые наконечники.
vlnik
Ну вот както так
Сфотать не получилось, ЗАРИСОВАЛ :)
ale_va
    ODO 64500 km
    -Полученные: 52
  • Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала!
« Ответ #10 : Апрель 15, 2011, 16:24:38 pm »
Проблема такая же. Сход/развал, регулировка/калибровка проблему не решили. Судя по всему, надо заставить дилера решить проблему любым способом. Метание от дилера к дилеру проблему не решит - надо у одного добиваться результата.
Если вам хочется сделать глупость, торопитесь: опередят.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #11 : Апрель 25, 2011, 14:15:51 pm »
Была аналогичная ситуация с закусыванием ЭУРа в положении "О" на скорости выше 40 км/ч...что очень напрягало. Вылечил следующим образом. Поехал менять резину по акции в ФМ на Коптевской, надо было машину оставлять на ночь и заодно попросил устранить проблему с ЭУРом. Мастер приемщик сразу сказал, что надо менять ЭУР (гарантия). Я менять не захотел, потому как стремно было получить хоть и нровый но стучащий ЭУР. В итоге сделали калибровку (гарантия) и сход-развал (налчка  :'() теперь все отлично. С/Р делать хотел и так, 2 года не делал.
ale_va
    ODO 64500 km
    -Полученные: 52
« Ответ #12 : Май 03, 2011, 12:24:06 pm »
Вопрос решен!
Во время очередного ТО на Каширке-39, после разговора с инженером по гарантии, отрегулировали рейку (ослабили) и все стало ОК.
После этого на машине проехали 2 ткм - на 140 км/ч одной рукой руль держать можно :-)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #13 : Май 04, 2011, 22:05:29 pm »
...народ не читаете темы про рулевую рейку... А зря.
Так называемое закусывание.... ЭТО всего лишь, -отсутствие смазки в рейке.
ale_va ослабили регулировку, исчезло. Но это не есть гут, ослабление рейки приведет к увеличенным зазорам и дальнейшей выработке. Тем более что там нет смазки...
"Закусывание" обнаружил еще в прошлом годе... и тоже грешил на ЭУР. Но в эту зиму при резком вращении рулем, услышал из рулевой стуки, и понял...что это из одной песни. Без смазки прижимной упор прилипает к рейке, и срывается при определенном повороте руля. Вот и эфект закусывания...
А стук зимой...тоже прилипание, и удар упора о корпус...
Смазал обильно рейку "Фиолом", и все закусывания, и стуки  как бабка отшептала :D
ТЕХНИКА ЛЮБИТ ЛАСКУ, ЧИСТОТУ И СМАЗКУ....
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #14 : Май 04, 2011, 22:11:06 pm »
Читаем читаем  :) Только все же первопричина смазки рейки был стук, а у меня его нет (тьфу 3-раза). Теперь будем думать на счет смазки
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
