печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 218067 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #285 : Июль 22, 2019, 15:16:32 pm »
Доброго дня.
В последнее время заметил, что печка ведет себя не должным образом, а именно - когда все выключено, из воздуховодов может начать идти горячий воздух. Хотя если включить ее то там может быть всего 21град. Или при температуре на улице например +15 включаешь печку и ставишь 18град или как на улице 15, то все равно воздух идет явно теплее указанной температуры. При этом если включить климат, то работает все ок. Дело в моторчике печки или датчике температуры? В моменты переключения температуры слышно жужжание моторчика. Переключение направлений потока воздуха работает штатно.
Спасибо.
« Ответ #286 : Июль 22, 2019, 21:23:30 pm »
Вы сами говорите если на улице 15 гр а вы ставите 18 то климат дует теплее, а как он должен дуть если температура салона ниже 18, вот он и доводит ее до 18 гр
А при откл климате воздух с улицы задувает и возможно проходит через радиатор печки, попробуйте рециркуляцию нажать что бы с улицы не забирал воздух
« Последнее редактирование: Июль 22, 2019, 21:26:29 pm от Дима »
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #287 : Июль 25, 2019, 14:07:27 pm »
Вы меня не так поняли. Если на улице +15 и я ставлю 18 или даже 15град, то воздух будет дуть к примеру +25град, а никак не желаемую температуру.
По логике воздух при отключённом климате и выставленном значении из печки должен дуть на минимуме как температура на улице, если хочется теплее - печка его подогревает. А получается, что печка всегда греет и причем с приличным запасом.
« Ответ #288 : Июль 25, 2019, 16:21:57 pm »
Тогда надо по компьютеру диагностировать, смотреть что датчики температуры показывают и как меняются показания при переключении, может датчик температуры воздуха салона запылился и дает неверные показания
Николай Иванов
« Ответ #289 : Ноябрь 22, 2019, 17:13:19 pm »
Приветствую всех. Первая зима с киа с климатом. Почитал всю ветку. Полразобрал посмотрел. Воздух еле тёплый, погазуешь, потеплее.
Добрался к привод заслонки - на переключения температуры реагирует, звуков нет. На кондей полностью переключается, с некоторым прогревом салона даже ступенчато работает при увеличении или уменьшении температуры.
Патрубки радиатора. Отопление выключено. Один патрубок горячий, второй почти такой же ну может похолоднее немного. Как только включаю печку, второй патрубок становится прям тёплым, и в салоне сначала тёплый воздух, затем прохладный.
Может радиатор у меня банально подзарос и при включении печки не хватает тепло обмена, т. Е. Забор тепла быстрее чем нагрев радиатора.
Ваши идеи?
Николай Иванов
« Ответ #290 : Ноябрь 22, 2019, 17:14:09 pm »
Антифриз менял недавно. Термостат новые, работает.  Антифриз уровень.
« Ответ #291 : Ноябрь 22, 2019, 20:18:38 pm »
Если заслонка полностью переключается на горячий, то возможно подзабит радиатор внутри, на всякий случай проверьте антифриз в радиаторе
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #292 : Ноябрь 24, 2019, 19:32:45 pm »
Забился радиатор печки однозначно
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #293 : Ноябрь 26, 2019, 10:39:14 am »
Воздух после замены ож горячий был или нет? Если нет пробка воздушная, шланги к радиатору печки горячие?
« Ответ #294 : Ноябрь 26, 2019, 11:16:14 am »
передние колеса загоняй на бордюр и подержи на оборотах.
если воздух остался в системе, то выйдет.
PS салонный фильтр заменен? Помпа как поживает? Бывает что и лепестки срабатываются в 0
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #295 : Декабрь 13, 2019, 23:11:01 pm »
Николай Иванов и чем дело закончилось?
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #296 : Декабрь 13, 2019, 23:28:37 pm »
Всем Доброго времени
такая же проблема....течка дует чуть теплый воздух....климата нет (пока)
 1. патрубки на прогретом двигле : нижний горячий верхний гр на 5-10 холоднее.
   при вкл. вентилятора отопителя идет горячий воздух (привод заслонки работает)
        через сек 10-15 начинает идти чуть теплый воздух...
  патрубки : нижний..горячий
                   верхний чуть теплый.
    выключив обув...патрубки опять приходят см п№1
 в 17 году сентябрь менял радиатор отопителя.антифриз.
 колесами на бурдюр наезжал, фильтр,менял.
             что делать?
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 23:59:32 pm от Remu »
« Ответ #297 : Декабрь 13, 2019, 23:41:51 pm »
А температура двигателя достаточна горячая, мотор не остывает на ходу? А радиатор чего меняли?
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #298 : Декабрь 13, 2019, 23:54:54 pm »
т двигателя 95 гр по сканеру смотрел...
 замена...лопнул родной радиатор (после рукожопных сервисменов)
« Ответ #299 : Декабрь 14, 2019, 00:38:06 am »
Посмотреть визуально переводит ли моторчик заслонку полностью в горячий, если переводит, то одно из предположений частично забит радиатор печки
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
