печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 223399 раз)
vadik1970
  • Ukraine Бровары
« Ответ #135 : Июль 06, 2013, 20:01:22 pm »
На то он и климат контроль чтобы температуру можно было менять.
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #136 : Август 14, 2013, 12:27:40 pm »
Диагностика климата выдает отсутствие ошибок 00, при этом печка не греет (гонит холодный воздух), если выставить температуру меньше и включить кондиционер то будет дуть более холодный воздух как и должно быть при включенном кондее. Это привод заслонки виноват?
« Последнее редактирование: Август 14, 2013, 12:49:00 pm от Andoros »
Stas073
« Ответ #137 : Август 31, 2013, 11:58:14 am »
Всем привет !
Воспользовался инструкцией с 5-ой страници(выложил Простой), разбирал минут 20, кстати дальний винт на приводе заслонки можно открутить маленькой трещеткой с короткой битой, поставил новый привод(прикупил в экзисте), собирал вообще минут 10, и о чудо климат таки заработал !!!!!!!!!!!
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
Вот и у меня кончился сервопривод. Заказал в экзисте 97159-1H000-FFF, жду.
aybolit2479
    ODO 146000 km
Всем доброго дня!
Хочу спросить совета - печка гонит теплый воздух (климат). Код ошибки - 20. Разобрал торпедо справа, снял привод заслонки. Думал уж его заказывать, но решил проверить на месте. Когда включил климат - после того, как выставил на отопление - привод поднял заслонку в положение максимального отопления. Ставлю на охлаждение - ноль эмоций со стороны привода. Застопорился в одном положении, и ни туда, ни сюда.
В чем может быть проблема? Может мотор привода работать только в одном направлении? Либо в чем-то другом проблема (блоке управления)?
Заранее спасибо!
Простой
  • Russian Federation г. Армавир, Краснодарский край
  • KIA CEED 1,6 AT ЕX (все кроме кожи)
Да, это мотор привода или развалились шестеренки. Разбери привод и все станет понятно.
aybolit2479
    ODO 146000 km
Понял, спасибо.
DmitryShatskov
  • Russian Federation Тула
    ODO 165000 km
Всем привет. Неделю назад зажужжал привод. Проанализировав посты выше и приняв во внимание что Элантра того же модельного года имеющая много общего с сидом - посмотрев по фотографиям в нете купил в экзисте за 700 рубликов деталь 97159-2L000. Это точно такой-же привод как на сиде, за исключением пластмассовой детальки к которой крепится механизм с шестеренками и двигателем. Эта пластмасска остается от старого привода. На фото видно крепление механизма тремя болтами, механизм в собственном корпусе, так что никаких проблем при монтаже-демонтаже.
Сегодня снял бардачок и заменил привод в сборе - все отлично работает, от края до края - тихо не слышно.
Итого новый оригинальный привод в сборе всего за 700 руб.
Сид хетч 2008 года выпуска кондиционер, но с климатом вроде такой-же привод.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2013, 21:08:01 pm от DmitryShatskov »
armeez88
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 87500 km
Хочу сказать большое спасибо предыдущему автору. Купил привод за 750 руб, подошёл идеально! Больше я не мерзну в сидике))
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Всем доброго дня. Большое спасибо DmitryShatskov  за наводку на привод от элантры . Вчера был водружен на место родного- стрекочущего.Ставил ничего не меняя от старого, на элкином просто есть дополнительные ушки для другого крепления и такие же как наши, что нисколько не мешает. Покупал в магазе ТоталДизель(Totaldisiel.ru) на Севастопольском проспекте, у них цена 650р, а если ссылаться на сайт zzap , то уже 550  рублей.до кучи был прикуплен комплект фильтров для очередного то и свечи. Итогом вчера вечером поменял масло, свечи, воздушные фильтра и привод заслонки отопителя. Все работает отлично. Теперь надо победить другую болячку- зимой ( прошлая и позапрошлая) через раз включается обдув воздуха в лицо, застревает, зараза,и только через несколько попыток может переключиться. надо трясти или заслонки или такой же привод, но со стороны водителя...щ
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
кароче у меня забит радиатор.. все норм работает.. буду заказывать.. снимать его прост.. правда всовывать будет не лехко ено даступно..
DmitryShatskov
    ODO 165000 km
Хорошо, что мои поиски замены привода помогли не только мне. Еще бы кто-нибудь (модератор) прикрепил бы куда этот номерок в начало темы (например) - мне кажется удачная замена оригинала (на оригинал :-)) за недорого. За такую сумму смысла нет ковыряться в приводе и бегать по мастерским, тем более в МСК можно купить дешевле чем я купил на периферии.
Что касается привода/заслонок направления потока воздуха - у меня такая-же болячка уже давно, как холода-морозы, так в лицо не дует - не переводятся заслонки. Но заметил такую особенность, если двигатель заглушить, ключ в зажигание и повернуть ручку - привод поворачивает заслонки как надо, на заведенном двигателе - не поворачивает - застревает. Как-то смотрел где этот механизм находится и решил что столько разбирать я не хочу, а сервисменам я не доверяю такую аккуратную работу, там вроде пол торпеды надо раскидать, чтобы добраться до заслонок. Так вобщем и оставил, меня не сильно напрягает, тем более вариант перевода заслонок я у себя обнаружил.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
 Ну и я примерно таким способом выходил из положения. Правда это лучше срабатывает при прогретой машине и выключенном вентиляторе... beer
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #148 : Октябрь 02, 2013, 15:51:40 pm »
sv_ispu
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #149 : Октябрь 03, 2013, 18:59:32 pm »
Читаю тему. Несколько раз звучал вопрос  про то, что заслонуа теперь двигается только от края к краю без промежуточных остановок . ... low- положение холодно, один щелчок по часовой (15.5град.) - переходит в положение горячий. Менял актуатор целиком не разбирая его...как терь с эттм бороться,? Есть методы? Или так и мучиться теперь? Диагностика пишет 00
В общем сам и отвечу. На улице холодно, и печка при любой температуре выставляет заслонку в горячее положение и когда авто прогревается заслонка сама уже уменьшает поток горячего воздуха, чтобы поддерживать нужную температуру.. так что все ок...крутяк))
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 22:07:04 pm от sv_ispu »
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 22   Вверх
