Вопросы эксплуатации > Кузов и салон
печка гонит холодный воздух.....
Простой:
Питание на моторчик подается в ручном режиме -когда крутишь регулировку температуры, в режиме "AUTO" с блока управления когда ему вздумается :).
От ВАЗа регулятор не подойдет, нужно потрошить от туда моторчик и переставить родной червяк.
Alexander37:
Спасибо за ответ. Вобщем у меня напряжение на моторчик не подается ни в каком режиме. Где искать, че делать не знаю :(
Простой:
А как вы измеряете напряжение? Мне кажется если отсоединить клемму, то блок управления команд не посылает, потенциометр ведь тоже отсоединен и ему не с чем сравнивать.
Ошибка "19"- Короткое замыкание или обрыв обратной линии привода температуры (потенциометра)
Ошибка "20" -Обрыв привода температуры (двигатель)
Alexander37:
На клеммах "командных" напряжение есть, а на клеммах питания на моторчик нет. Измеряю не сам, а со знакомым электриком (не авто) поэтому ситуацию описываю с его слов. И вот не знаем так должно быть или нет?
Добавлено позже: Апрель 22, 2012, 00:42:50 am
--- Цитата: Простой от Апрель 22, 2012, 00:17:32 am ---
--- End quote ---
Да у меня показывает 20, значит это все-таки что-то не так с моторчиком?
sly:
я так тоже пробовал измерять - действительно, якобы питание не поступает. но при замене моторчика - все начинает работать.
Навигация
Go to full version
