печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 217600 раз)
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #300 : Декабрь 14, 2019, 16:50:29 pm »
пойду смотреть...начну с радиатора.
но причем тут заслонка???
если при обдуве большая разница температур на патрубках печки?..
Дима прочти мои симптомы ,чуто выше...
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #301 : Декабрь 14, 2019, 17:17:30 pm »
одно из предположений частично забит радиатор печки
Так он же пишет, что менял его в 17 году...? :(
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
Andrey55
    ODO 76000 km
« Ответ #302 : Декабрь 14, 2019, 17:26:27 pm »
-1
Я думаю, все - таки воздушная пробка в системе, на бордюр наезжать - этого мало вероятно, надо выгонять по другому. На Опеле прежнем своем я выкручивал датчик температуры.
« Ответ #303 : Декабрь 14, 2019, 19:19:54 pm »
Воздушная пробка могла бы быть например в первое время после замены антифриза и то печка бы вообще не грела, если радиатор забит наполовину, то при вкл вентилятора он быстро остывает и не успевает нагреваться полностью, то что менял 2 года назад, это ничего не значит, брак или в системе мусор какой болтается
Andrey55
    ODO 76000 km
« Ответ #304 : Декабрь 14, 2019, 20:19:26 pm »
 Ну не знаю, обычно при таких работах промывают систему, это ж сколько там дряни должно быть, чтобы так засрать новую печку? 8( Еще я сталкивался с таким явлением, как расслоение патрубков внутри, проход перекрыт был более чем наполовину. А пробки бывает очень трудно выгнать, особенно если газы проходят в систему (прокладка ГБЦ), но тогда уровень повышался бы конкретно, через край...
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #305 : Декабрь 14, 2019, 21:57:45 pm »
радиатор чистый...мусора нет..(2 года ему и антифриз чистый!)
заменил термостат...был в стоке 88 гр...купил дешманский на нем 82 гр проверил на воде нагреве..отрабатывает четко
таже история.....при обдуве низ горячий верх патрубок еле теплый
думаем что дальше
(масло уровень, ОЖ не убегает )....по колесам стучал..стекло протирал..:) fire!
« Ответ #306 : Декабрь 14, 2019, 22:30:00 pm »
Если бы газы пробивали в сист охлаждения, то двигатель перегревался
Можно попробовать, конечно маловероятно, промыть радиатор сняв патрубки в обратную сторону напором воды
Был случай на поджеро, радиатор наполовину забился, снимали и сутки отмачивали фантой залив ее во внутрь, помогло
Remu
    ODO 172000 km
« Ответ #307 : Декабрь 15, 2019, 00:39:25 am »
перегрева двиг-дя нет.
проехал на работу 9 км..вау на 2 вентилятор положение регулятора 1,4 до макс(как и раньше)
 может на улице +5....?
всю дорогу теплый воздух, по сканеру ОЖ от 90 до 95 ( скачет туда сюда)
на 4 вентилятор конечно продувает на чють теплый.
открыв капот оба патрубка практически одинаковы.
прокипятил родной термостат ...цука работает, но не успел темп. засечь что то под 90-95..
Вывод.....1 либо бритва тупа либо мастер зал..па
               2 надо менять прокладку(между рулем и сиденьем)
               3 не работал термостат (залег)
               4 окуенная воздушная пробка (но откуда ,залито было ОЖ как положено, да и 3 зимы проблем не было, выкипела                         испарилась ОЖ?)
               5 печной радиатор "конченный", продали бракованный..хотя у авторитетно автосервиса брал.
               6 еще один термос ,который стоит у головы ,где температура двигла снимается......
ВСе! Всем спасибо за советы. :)
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #308 : Январь 31, 2022, 09:57:28 am »
Всех приветствую!
Коллеги такая проблема при переключении климата (меняю температуру) раздаются щелчки и скрежет как будто какой-то механизм подклинивает, при включении обдува стекла гонит горячий воздух, я так понимаю что сдох какой-то привод (моторчик)!? За каким бежать в магазин!?
« Последнее редактирование: Январь 31, 2022, 09:59:27 am от Josef »
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #309 : Март 17, 2024, 21:05:53 pm »
Всех приветствую!
Самодиагностика климате показала код ошибки 33, печка дуем холодным, теперь ясно какой привод подыхал.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #310 : Апрель 28, 2024, 18:24:30 pm »
сид 21 года, такая же фигня случилась, поехал к официалам, скинули шланги с печки, подключили канистру с насосом и кипятильником, налили воды и насыпали лимонной кислоты, так погоняли кипятком 1,5 часа,  радиатор печки промылся, до этого был налет внутри трубок печки было видно не вооруженным глазом, залили новый антифриз, все начало греть лучше чем на новой. Машина на гарантии поэтому все было БЕСПЛАТНО. походу дела на заводе залили дишманский антифриз.
Сергей Ник
  • Russian Federation Королев
    ODO 62000 km
« Ответ #311 : Май 05, 2024, 17:13:53 pm »
Доброго всем дня.
Сид 08 года , пробег 56000 км. :)
Проблема такая : зимой комфортная температура в салоне +18. Больше - жара. Сейчас потеплело, при включенной кнопке А/С температуру выставляю 16-17 . . Больше - тоже жарко. В прошлом году менял радиатор кондиционера. Систему промывали. Тоже привод заслонки менять ?
Сергей Ник
    ODO 62000 km
« Ответ #312 : Май 05, 2024, 18:12:56 pm »
Какой вал у моторчика должен быть ?
« Последнее редактирование: Май 05, 2024, 18:15:36 pm от Сергей Ник »
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #313 : Май 05, 2024, 22:45:28 pm »
Если регулируется "тепло"-"холод", то не нужно
Сергей Ник
    ODO 62000 km
« Ответ #314 : Май 08, 2024, 13:10:48 pm »
А в  чем тогда может быть причина такой работы климата ?
Тепло- холод регулируется.
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22   Вверх
