Вопросы эксплуатации > Кузов и салон
печка гонит холодный воздух.....
Remu:
--- Цитата: Николай Иванов от Ноябрь 22, 2019, 17:14:09 pm ---Антифриз менял недавно. Термостат новые, работает. Антифриз уровень.
--- End quote ---
Николай Иванов и чем дело закончилось?
Remu:
Всем Доброго времени
такая же проблема....течка дует чуть теплый воздух....климата нет (пока)
1. патрубки на прогретом двигле : нижний горячий верхний гр на 5-10 холоднее.
при вкл. вентилятора отопителя идет горячий воздух (привод заслонки работает)
через сек 10-15 начинает идти чуть теплый воздух...
патрубки : нижний..горячий
верхний чуть теплый.
выключив обув...патрубки опять приходят см п№1
в 17 году сентябрь менял радиатор отопителя.антифриз.
колесами на бурдюр наезжал, фильтр,менял.
что делать?
Дима:
А температура двигателя достаточна горячая, мотор не остывает на ходу? А радиатор чего меняли?
Remu:
т двигателя 95 гр по сканеру смотрел...
замена...лопнул родной радиатор (после рукожопных сервисменов)
Дима:
Посмотреть визуально переводит ли моторчик заслонку полностью в горячий, если переводит, то одно из предположений частично забит радиатор печки
Навигация
Go to full version
