Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вниз
Автор Тема: Гудок  (Прочитано 33353 раз)
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #75 : Апрель 24, 2008, 21:49:55 pm »
Сегодня поставил 2 гудка-оказалось всё достаточно просто :схему не менял, подсоединился к разьему около старого гудка теперь всё гудит как надо! Не мог найти фишку разьёма корейского на гудок идет родной "мама" а "папы нет нигде пришлось изощряться с росийскими разьемами. 8(
igorcall
« Ответ #76 : Апрель 30, 2008, 14:51:11 pm »
Поставил 2 звуковых сигнала Неlla 3AG 003 399-801 (магазин "За рулем" - 1240 р.), 1 гудок на 300 Гц, 2-й гудок 500 Гц, 118 Дб. Крепил на болты крепления кожуха замка капота, т.к. если ставить на штатное место не закроется верхний кожух. Разъем снял со штатного сигнала высверлив заклепки. Проводку к разъему прикрепил винтами с гайками.
Сигналы от Волги звучат басовитее, однако существует мнение, что басы сильнее глушатся.
MAXIMKA
  • Russian Federation Новоуральск
« Ответ #77 : Май 18, 2008, 19:00:08 pm »
В выходные поставил себе новые сигналы!!!
Вот мой отчет:
1)Снимаем пластиковую накладку. Для этого  нужно вдавить центр пистона внутрь и вытащить пистон из накладки.
С этим проблем не возникло!
2)Снимаем решетку радиатора. Для этого нужно – короткой крестовой отверткой открутить саморезы крепящие решетку к бамперу и отогнуть пластмассовые защелки, после чего решетка снимается .
 Все саморезы открутились нормально и без проблем, кроме двух верхних, крайних саморезов.  Для того чтобы открутить эти саморезы мне пришлось открутить верхние болты крепления бампера. И отогнув немного бампер удалось открутить эти саморезы.
3) Ключом на 10 откручиваем болт крепления сигнала и болты крепления кожуха замка капота. Отсоединяем  сигнал от колодки, снимаем кожух.
4) Подготавливаем места крепления проводки для сигналов. В нижней части кожуха, в ребрах жесткости делаем отверстия для хомутов. В проделанные отверстия заводим хомуты.
5) Изготавливаем проводку для сигналов. Для этого нужно 1,5 метра провода, термоусадочная трубочка (красная 10см и черная 40см), 4 клеммы (мама), 2 клеммы (папа).
6) Проводку заводим в кожух замка капота и затягиваем хомуты. Таким образом провод после монтажа не болтается, не мешает. После этого прикручиваем  левый сигнал на место старого сигнала. Затем прикручиваем кожух, причем правый сигнал крепится правым болтом крепления кожуха. После крепления левого и правого сигнала подключаем проводку к сигналам и к колодке сигнала.
7) Проверяем работу сигналов. Если все в порядке, то крепление бампера, решетку и накладку устанавливаем в обратном порядке.
После установки, новые сигналы ничего не касаются и их через решетку не видно!!! Как будто все так и было!!!
За сигналы отдал 450р.
MAXIMKA
« Ответ #78 : Май 18, 2008, 19:02:45 pm »
Вот мои фото:
MAXIMKA
« Ответ #79 : Май 18, 2008, 19:11:11 pm »
вот еще фото:
MAXIMKA
« Ответ #80 : Май 18, 2008, 19:30:48 pm »
и еще фото!
MAXIMKA
« Ответ #81 : Май 18, 2008, 19:35:15 pm »
Сигналы двухтональные. Производитель - франция. Но продавцы сказали китай.
Звучат хрошо и громко! rulezz
KIFF
  • Russian Federation МОСКВА-ЗАО
« Ответ #82 : Май 18, 2008, 20:20:58 pm »
Все страницы прочел.
Я правильно понял,что нормального сигнала,тупо вместо штатных гутков нету????(без всяких сверлений и замен проводки и тд и тп.)
MAXIMKA зачОтные гуделки!!!!!!!!
SLR
  • Russian Federation Кириши Лен.обл.
« Ответ #83 : Май 19, 2008, 09:26:02 am »
Ставил такие брату,прожили недолго - где-то полгода.Может надо было почаще сигналить :D?
Вскрытие показало что гудки - гуано :-$ Сделал чтобы вновь засигналили,но назад устанавливать не стал - ну их на sux
Поставил ему от Волги - зачёт rulezz
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #84 : Май 19, 2008, 11:36:57 am »
Я решетку не снимал! Всё и так прекрасно ставится- один на место старого  сигнала,там резьбовое отверстие,второй уже без резьбы, а просто с гайкой болт,подлезть трудно ,но можно,провода ни в коем случае не должны болтаться перед радиатором:я их закрепил с помощью длинных пластиковых хомутов самозакусывающихся.Если найду поменяю разьем пока не удалось..А так -гудят хорошо, но немного через решетку посматриваются-потому, что сигналы красного цвета Hella.Цена вопроса -сами сигналы 380 рубл -2шт провода, болт с гайкой,шабы пружинные и клеммы еще 50-70  рубл.Верхний кожух с пистонами не вызвал затруднений в монтаже и демонтаже -корейцам зачот за конструкцию-очень удобно и практично.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #85 : Май 19, 2008, 13:03:34 pm »
млин я тоже такие поставил :(....основательно так сделал так же как MAXIMKA
SLR
« Ответ #86 : Май 19, 2008, 16:25:31 pm »
Зато теперь другие проще будет полключать - проводка уже есть :)
И вообще может это нам попались некачественные,а у вас всё будет ОК
MAXIMKA
« Ответ #87 : Май 19, 2008, 19:51:25 pm »
Дак и я такк же думаю!
Правда у меня такие стояли на вазике, и ниче так. Долго прогудели!
здохнут дак другие поставлю! Всего то пистоны снять и два болта открутить. Ну да, еще клемы перецепить!!!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #88 : Май 19, 2008, 21:35:53 pm »
У меня на прошлой машине такие же стояли. Несколько лет отработали. И щас работают у нового хозяина. Так что нормальные гудки.
Единственно... ставить надо раструбами вниз. Что бы в них вода не набиралась.
SereGGa
« Ответ #89 : Июль 10, 2008, 09:52:46 am »
Поставил вчера сигналы, как описал Максимка. Работы на час, удовольствия надеюсь надолго :)
Сначала хотел брать волговские, но они теперь выпускаются только с пластиковым раструбом, звук кажется более дребезжащим по сравнению со старыми. Поэтому взял Hellа. они легче, меньше и более удобны по крепежу. Стоят 590руб.
Неудобства при установке были в фирменном разъеме на штатной проводке и отстутствие гайки для второго сигнала на верхней панели - поборол известными методами.
Сигнал низкого тона 400Гц, потребляет 7А, высокого тона 500Гц - 10,5А. Поэтому штатный 15А предохранитель заменил на 20А. Реле там тоже стоит 20А, по идее должно выдержать.
Теперь гудок работает гораздо громче и бодрее  B)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
