Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1030285 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #675 : Март 13, 2012, 21:29:36 pm »
А вот и ответ из "Фобоса":
Добрый день
За основу бралась пружина 55350- 1H050 , поэтому сравнивать  будем с этим оригиналом
Высота в свободном состоянии - 340мм ( оригинал 327,9)
Жесткость  - 35,4 ( оригинал 31,2)
Увеличение клиренса при рабочей нагрузке - 20 мм
С уважением
ТМ Фобос
тел. 8-495-787-89-33, 8-495-787-89-35
Таким образом, это как бы пружина 55350-1H080 ;)
может это  55350-1H050 в экзисте этот номер пробивается и фобос там же пробивается по цене 914,97р.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #676 : Март 14, 2012, 09:07:16 am »
=Kirpich= гугл не знает такого номера
Не тупите, я же написал "КАК БЫ". Конечно не знает, если я его только что выдумал!
Добавлено позже: [time]Март 14, 2012, 09:11:29 [/time]
Еще один! Я написал "КАК БЫ" 55350-1H0 8 0, учитывая характеристики. Этого номера "в природе" не существует. В письме же четко написано, что это 55350-1H050.
Осталось понять, что сделается с обещанными 20 мм подъема, если у меня уже стоят 55350-1H070... Разница в длинне 5 мм...
« Последнее редактирование: Март 14, 2012, 09:14:44 am от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #677 : Март 14, 2012, 14:55:08 pm »
Я вот чего понять не могу: ну ладно, родные пружины пластилиновые, факт, а почему тогда при установке новой, ещё не севшей родной пружины, высота не возвращается на отметку 70см., как изначально было? Кто менял по гарантии пружины, все пишут, что после замены становится не больше 67см. Что ещё в подвеске может на 3см. усадку дать?
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #678 : Март 14, 2012, 15:00:49 pm »
ИМХО 70см на новой - это заблуждение и деза. Реально на новой 67-67.5
Еще смотря как мерить. Если от земли - там будет влиять надутость колёсьев, мерить-то нада пожалуй от центра диска до арки ;)
« Последнее редактирование: Март 14, 2012, 15:03:55 pm от slasla »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #679 : Март 14, 2012, 15:33:21 pm »
Полностью согласен и сейчас я приведу аргументы! Задался я вопросом немного приподнять сид при пробеге наврное тысяч 5. Пружины вроде были непросевшие, но не нравилось, что плохо держат нагрузку, мягкие. Замеры показали 67 см сзади. Первым этапом моей эпопеи была замена штаных пружни на мерсовские. После замены, замеры показали 70 см. На них я прокатался недолго, жестко мне было! Вернул я штатные пружины взад, но уже с проставками 3 см. Замеры показали 70 см. А теперь о главном. Что с мерсовскими пружинами, что с проставками, при расстоянии от земли до верхней точки задней арки 70 см., я наблюдал изгиб/деформацию шарнира стабилизатора, когда как с родными пружинами при 67 см. этого изгиба нет, а это значит, что конструктивно, штатно, нормально, расстояние должно быть примерно 67 см. Все! Теорема доказана!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #680 : Март 14, 2012, 16:02:52 pm »
И СОГЛАШУСЬ И НЕТ, замена по гарантии толку не дала 67см...Замеры в салоне нового авто зад 69-70см до арки, замерял сам лично. Почему так не знаю, замерял на рейсталинговой.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #681 : Март 14, 2012, 16:17:33 pm »
Да верим мы!
Тока могли быть колесья передуты например...и реально там 67-68 было.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #682 : Март 14, 2012, 16:18:55 pm »
Этож новые авто, они без пробега! Стоит на них прокатиться по нашим ухабам и все в подвеске утрясется и усядется на свои места! Ну сами посудите, конструктивно шарнир стабилизатора должен быть без изгиба, а это возможно при вполне определенной высоте кузова над землей и практика показывает, что эта высота не 70 см, а 67 см.
vad_fox
  • Russian Federation г. Королев, Московская область
    ODO 55000 km
« Ответ #683 : Март 14, 2012, 16:23:59 pm »
Подтверждаю, я две новые машины мерял рулеткой в салоне, одна стояла на улице, друга в помещении (обе SW) растояние было у обоих примерно 69-70.
Выскажу предположение, что при установке новых оригинальных пружин расстояние не дотягивает до штатного из-за амартизаторов, т.е. новые аммо немного поднимают кузов. Я прекрасно понимаю, что держат машину пружины, но сам был свидетелем на других марках авто, что после замены аммо, машина станивиться повыше, правда ненадолго, одна поезда и все как было.
И как написал SANTER79 подвеска усаживается при эксплуатации, наверно так и есть.
Кстати пружины Lesjofors 42 442 23 (аналог штатных) за месяц усиленной эксплуатации, с перевозкой больших грузов, просадки не дали.
« Последнее редактирование: Март 14, 2012, 16:26:20 pm от vad_fox »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #684 : Март 14, 2012, 16:25:17 pm »
без вопросов....езжу на RD5089, давление впереди 2,0, зад 1,9 без груза зашибись, мягко как на штате  rulezz
mbe777
« Ответ #685 : Март 15, 2012, 08:50:32 am »
не понимаю - на сайте дилера Фобоса написано "55350   Пружина перед. Ceed 07-09г завышенные на 10мм (Фобос)  FOBOS   компл"  http://www.zaodars.ru/_ctlGoods.asp
а на экзисте "55350      Пружина подвески задней" ......Дилер напутал?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #686 : Март 15, 2012, 09:06:24 am »
сегодня получил письмо от АВТО КЛАКСОНА, начали производство усиленных пружин для универсала, даже есть уже на складе, цену только не озвучили, отправил запрос по цене...
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #687 : Март 15, 2012, 11:51:58 am »
Да,скорее всего напутал,заказал себе вчера фобоса,1650р.,у себя на gapart.net,тоже путаница была.Вот думаю,мож на перед еще пружины от 2л Элантры,со стойками Мандо..сборная солянка получится :D
« Последнее редактирование: Март 15, 2012, 11:54:59 am от Darik »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #688 : Март 16, 2012, 10:05:22 am »
Резинки, которые стоят на пружине сверху тоже сминаются + в салоне авто стоят с пустым баком + амики с газовам подпором.
« Последнее редактирование: Март 16, 2012, 10:31:22 am от Dr. alex »
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #689 : Март 16, 2012, 13:05:13 pm »
На следующей неделе мне Exist обещает доставить как раз такие пружины, а стойки уже дома лежат. Ставить буду недели через три, отпишусь что получится.
Вот, про передок, кстати. Судя по схемам:
 http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=fedcbd88-90c9-4add-ae2d-348875b93209&pid=597070B3&office=ru
и http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=06ce8ee5-8702-46de-86f4-f5b3f03f7045&pid=24006798&office=ru,    верхняя резиновая опора передней пружины на Элантре не такая, как на Сиде. Да и верхний конец пружины, похоже тоже различается. Я рисковать не стал и заказал с элкиными пружинами ейные же опоры (546342H200 - 896,05р.шт).
« Последнее редактирование: Март 16, 2012, 23:16:42 pm от Videofil »
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 192   Вверх
