Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1028804 раз)
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #420 : Октябрь 24, 2011, 12:48:39 pm »
У меня стоят на хетче, только не оригинал, а Suplex 46077 (заменитель оригинала для дизельного вагона), брал по 1800-00 за штуку. После 2 месяцев эксплуатации расстояние между аркой крыла и колесом 68,5 - 69 мм. Управляемость стала хуже, но не из-за поднявшегося задка, а из-за сдовших задних амиков (пробег почти 67000), да и передние амики уже не те, что были с новья.
Для хетча наверно такие пружины излишне жесткими будут, а вот для моего вагона может получше чем штатные. А то зад сильно просел ( 64,5 см от земли до арки при пустом багажнике ) за два года.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #421 : Октябрь 24, 2011, 12:57:07 pm »
Тк дело не в модели пружины (газ/бензин), а в том что производитель ставит пружины не надлежащего качества, усталость металла наступает слишком рано и упругая деформация сменяется пластической. Поидеи можно просто купить такие же пружины которые ставит завод, но не фирменные KIA, а нормального, проверенного производителя, типа килен, лезерфор и т.п..
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #422 : Октябрь 24, 2011, 13:03:22 pm »
В данном конретном случае  пружины стоят с родными мерсовскими опорами. Ничего не цепляет и ничего не выскакивает. Диаметр этой пружины 99мм, думаю и пружина диаметром 100мм нормально встанет в эти опоры.
Диаметр опорной чашки ~97мм, а вы туда сотню вкорячиваете.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #423 : Октябрь 24, 2011, 13:11:29 pm »
Я сам не мерил, врать не буду, но пружины с 99 мм с опорами встали. Человек который промерял чашки, утверждает, что пружины диаметром до 100мм туда встанут.
Altar если есть какие то мысли по поводу подходящих пружин или у тебя есть каталоги с параметрами пружин или знаешь того кто знает, то поделись снами, а то както с высока бросашь свои замечания.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2011, 13:21:07 pm от SANTER79 »
Дудко Д.
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 114000 km
  • Играю даже в Арктике
« Ответ #424 : Октябрь 24, 2011, 22:16:50 pm »
мне нравится твой вариант он лучший в данной теме для sw!
Добавлено позже: Октябрь 24, 2011, 22:17:56 pm
а я всёже попытаюсь найти размер аудюшных пружин!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #425 : Октябрь 24, 2011, 23:21:42 pm »
Мне кажется этот размер можно узнать только обмерив реальную пружину. А кстате у наших штатных на какой диаметр завернут виток?
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #426 : Октябрь 25, 2011, 16:59:04 pm »
SANTER79
Подскажи номер опоры под мерседесовские пружины, в каталоге выдает 4 варианта.
Незаметен в толпе
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #427 : Октябрь 25, 2011, 20:36:57 pm »
Есть 5мм, 9мм, 13мм и 17мм.  Я ставил 5мм.  5мм A 210 325 01 84 Соответственно 9мм это 02 84 и т.д. Опоры сразу в чашки сидовские не лезут, их надо обточить на наждоке или срезать сних стружку. поместу сразу разберешся.
Добавлено позже: Октябрь 25, 2011, 20:57:55 pm
Все больше я склоняюсь к выводу, что оптимальный вариант это ставить проставки над пружинами для увеличения клиренса и если нужно жесткости прибавить, то ставим межвитковые проставки. Это и бюджетней пружин получится и возни меньше. Это конечно если родные, корейские, пластилиновые пружины еще не совсем убиты.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2011, 20:57:55 pm от SANTER79 »
Дудко Д.
    ODO 114000 km
« Ответ #428 : Октябрь 26, 2011, 17:34:51 pm »
Воронежу привет! как там Вагрес поживает?
SANTER79, ты не прав, проставки это ерунда, наши пружины тоже г...! ты нашёл замечательный вариант с пружинами для бумера, реализуй их! в любом случае, это надёжней и комфортней чем проставки! межвитковые проставки тоже не ахти, очень жёстко получается!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #429 : Октябрь 26, 2011, 20:16:05 pm »
Дудко Д. а чтож сам тогда не реализуешь? Ты же вроде тоже в поиске?
Добавлено позже: [time]Октябрь 26, 2011, 21:46:25 [/time]
Мне кажется бэхины пружины всетаки будут немного длинноваты, хотя если прикинуть. Пусть на вагоне стоит самая длинная штатная пружина 330мм, длинна бэхиной пружины 350мм. Уже имеем + 2см к клиренсу. Если жесткость штатной пружины принять за 100%, то жесткость бэхиной пружины 120%, а пружины килен (которая сейчас у меня) примерно 160%, ее длинна 325мм и она дает прирост клиренса 3-3,5 см, а учитывая что она короче штатной на 0,5см получаем 3,5-4 см. Следовательн бэхин избыток жесткости в 20% даст 1,2-1,4 см. Получаем общую прибавку к штатному клиренсу 3-3,5 см. но это все очень приблизительно
Добавлено позже: Октябрь 26, 2011, 21:55:59 pm
Впринципе я готов еще раз пойти на эксперемент, готов сам купить пружины, но я не хочу платить слесарям за их установку, темболее если получится лажа придется вертать все взад, а это еще раз платить! Поэтому я и прошу помощи у заинтересованных лиц, обладающих соответствующими навыками и материальной базой! И вообще блин строители тянут трубы рядом с гаражем и без палива, зарыли мой гараж, а у меня там и резина зимняя и пружины штатные, засада блин, в ноябре говорят может откапаем! fire!
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2011, 21:55:59 pm от SANTER79 »
Дудко Д.
    ODO 114000 km
« Ответ #430 : Октябрь 26, 2011, 22:00:25 pm »
ну вопервых дачный сезон закрыт, возить хлам ненужно, да и со временем напряг! а так я уже два варианта испробывал и третий замыслил, вот ещё с ауди мне приглянулся вариант!
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #431 : Октябрь 28, 2011, 11:10:42 am »
Мне тоже нравится вариант от Ауди, только семейный бюджет не вынесет очередных экспериментов.  Я уже поэкспериментировал, подожду может кто еще решится :)  Эти для полноприводной кватры 80 B4. По схеме на Elcats вроде не сильно закручен (на рисунке как будто вообще не закручен).
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #432 : Октябрь 28, 2011, 13:11:12 pm »
Из фоток вроде тоже видно что не сильно закручен, чуть-чуть. Вопрос только в том, опорник верхний какой ставить.
swert
« Ответ #433 : Октябрь 28, 2011, 16:53:51 pm »
а как же все таки дилер умудрился поменять пружины??????
я тоже менял по гарантии. а что делать если они хреновые и просели?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #434 : Октябрь 29, 2011, 12:16:07 pm »
мои гарантийные машину не подняли, как было 66 так и осталось......Нормальные пружины рассчитанные на 40-ка килограммовых корейцев  lol
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 192   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
