Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1024482 раз)
Иннокентич
  • Russian Federation Ленинградская обл.
    ODO 125500 km
  • Мы
« Ответ #2445 : Май 05, 2016, 23:27:12 pm »
Делюсь своим опытом:
Клиренс получился - перед 68,5-69 см до арки, зад 69,5-70 см (резина мишлен 195/65, R15).
Сударь, Вы изволите клиренсом называть высоту от земли до арки колеса. Клиренс - это под пузом автомобиля просвет.
Я с заду тоже воткнул Фобосы. Проставок нет и не было. Резина Нокия хакка грин 205/60 R16. Высоту не мерял, но меж колесом и аркой ладонь ребром входит с запасом.
Нам очень нужно, чтоб все жили дружно!
 Дорогу осилит идущий.
mysteric
« Ответ #2446 : Май 06, 2016, 06:45:30 am »
На днях лифтанул свой вагон 2011 года. Спереди: проставки 2 см и замена пружин (родная лопнула ночью на парковке, заменил на Lesjofors 40 442 40), сзади фобосы и проставки под амортизаторами 2 см. В итоге: спереди 69см, сзади сначала 71, сейчас 70-70,5 (без нагрузки). При движении вплоть до 120км\ч никакой разницы, но теперь не цепляю там, где раньше цеплял губой переднего бампера.
Получается мои пружины какие то не такие...
А можно фото упаковки ваших пружин? Это фобосы +10 мм?
Визуально они намного длиннее родных были?
mysteric
« Ответ #2447 : Май 06, 2016, 06:50:34 am »
За сударя спасибо, но к благородным кровям родства не имею :)
Просто в горячке и куче мыслей термин не тот использовал, каюсь. У меня с родной пружиной + проставка 45 мм тоже ладонь входила, а с фобосами +10 вообще ерунда получилась, на 3 см точно ниже стала.
Ex.
« Ответ #2448 : Май 07, 2016, 23:23:11 pm »
Да, фобосы, которые тут все ставят, +10мм. Визуально они один в один с теми, которые у меня стояли, единственное отличие - прут на 1 мм толще.
васян
  • Russian Federation г.Москва Бибирево (Люберцы)
    ODO 160000 km
  • Москва Бибирево
« Ответ #2449 : Май 09, 2016, 16:31:58 pm »
всем привет у меня вот так получилось.с зади снял проставки 25мм. и пружины сток ,поставил фобос +10 машина стала собрание и выше от земли до крыла 73см. резина 205\60 ,с переди пока оставил проставки 18мм. клириенс до защиты 170мм.  приятелю на сид jD ставили спереди проставки 30мм. сзади фобос +10 и 15мм. проставки ,под защитой получилось 160мм. на 55-м профиле и сзади ниже.
alec
« Ответ #2450 : Май 10, 2016, 22:34:13 pm »
Народ, приветствую. Подскажите как быть, может не совсем в тему пишу, НО...
Случилась такая ситуация, что привел подвеску в порядок у Официалов, сход развал довести до идеала не получилось. Развал на задней оси Лево "-2,09" и Право "-3,03" до нормы далеко. Как следствие колёса домиком и существенно видно как кушает заднее правое колесо, может и левое, но там то угол меньше. Резина новая, так что видно что кушает. Официалы сказали что подвеска в идеале, рычаги тоже без повреждений. Сказали что надо перебирать всю подвеску, и надо начать с пружин. Сказали что пол города так катаются с "домиком" и всё норм, но у меня резина новая и кушает её интенсивно, жалко её.
Ситуация тут такая, как бы особых проблем с клиренсом не испытываю, хотя могу 400кг перевозить. Размеры на колёсах (почти пустой, личные вещи в салоне + 2 кресла детских): ПерЛев-67, ПерПрав-67, ЗадПрав-65.5, ЗадЛев-66.5. Пружины можно конечно и поменять, но решится ли вопрос с развалом, "домик" вроде должен уйти?? В этой ветке все говорят про клиренс, но для меня это не первоочередная проблема, проблема в развале, а точнее в резине ))
Менять планирую пока только зад. Фобос 55350 + проставки на 20мм, если зад просядет со временем, то уберу проставки потом. По поводу переда пока думаю, может кто что посоветует по поводу переда? Поменять хочу только пружины, без амиков, так как вроде живые.
1.6МТ, 133т.км, Бензин, FL SW.
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
« Ответ #2451 : Май 12, 2016, 08:56:34 am »
Друзья подскажите, я правильно понимаю что если брать проставки от Новосибирского Полимера то для сида ED FL 2010 г. Мне нужны пружины "ФОБОС для SW + 10мм"  - "проставки под аммо + 30мм 17-15-030-30" (верный ли артикул? У нас есть "выступом на кузове под опору амортизатора"? Или нет? А вот какую брать проставку под пружину? По идее было бы логично 20мм под пружину + фобос 10мм и 30мм под аммо,  или же можно поставить 30 мм под пружину? Не вырвет шток? У меня сейчас ГБО установлено + фаркоп будет когда менять стану пружины
« Последнее редактирование: Май 12, 2016, 10:06:07 am от HamiKus »
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
« Ответ #2452 : Май 12, 2016, 10:39:58 am »
Стоят Фобосы+10мм сзади, ГБО , фаркоп. На амортизаторы проставки не ставил, все работает без отбоев. Под пружину проставки не ставил , даже без них эффект более чем...
Даже с грузом 420 кг , зад просел только до нормального уровня.
HamiKus
    ODO 232325 km
« Ответ #2453 : Май 12, 2016, 11:22:06 am »
Случайно фото как сейчас выглядит авто нет?)
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
« Ответ #2454 : Май 12, 2016, 11:29:23 am »
А сколько при этом весят фаркоп и, особенно, ГБО? Есть подозрение, что вид с ними и без них будет несколько отличаться.
« Ответ #2455 : Май 12, 2016, 11:30:52 am »
Расскажи лучше как тебе пружины от Каренса.. доволен?? :)
Curopat
    ODO 170770 km
« Ответ #2456 : Май 12, 2016, 11:52:36 am »
Ждал этого коммента  :D
Доволен менее, чем полностью. На пустую зад остается чуток выше переда. При проезде лежачих зад подбрасывает сильнее, чем хотелось бы. Все это не критично, можно было бы не обращать внимания ради главной задачи: чтобы при загрузке зад не проседал. А вот это как раз не так. С тремя пассажирами сзади и не слишком тяжелым барахлом в багажнике зад все равно визуально ниже переда :( Не так, как со штатными, но на глаз заметно. Правда, при этом ничего не зацепил брюхом в тех местах, где раньше чиркал. В общем, смешанные чувства пока. Надо попробовать в основном режиме: двое спереди, двое сзади плюс полный багажник, и на пару недель на дальняк. Вот тогда можно будет вердикт выносить ;)
« Последнее редактирование: Май 12, 2016, 11:54:08 am от Curopat »
« Ответ #2457 : Май 12, 2016, 12:33:52 pm »
 rulezz будем тогда ждать вердикта! beer
Но всё равно они покрепче будут наверно.. чем от дизельного вагона :)
Johnny_B
    ODO 300000 km
« Ответ #2458 : Май 12, 2016, 22:33:09 pm »
вот как то так.
спереди родные пружины
сзади фобос+10мм  в багажнике груза около 50кг
+ГБО+фаркоп
когда грузил 420кг , было ровно как спереди, но фото не делал.
« Последнее редактирование: Май 12, 2016, 22:36:24 pm от Johnny_B »
byem
« Ответ #2459 : Май 16, 2016, 09:20:04 am »
Всем привет!
Прочитал несколько десятков страниц, понял что почти все ставят фобосы и проставки, но возник вопрос:
на сайте, который тут скидывали есть проставки заднего амортизатора а есть удлинитель заднего амортизатора ( http://xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/product/ceeded27.10.2006-eurgenceed2006-ceeded13_918835 и http://xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/product/udlinitel_zadnego_amortizatora-2342/ соответственно)
что из этого нужно брать?
Страницы: 1 ... 162 163 [164] 165 166 ... 192   Вверх
