Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Жрет масло!!!  (Прочитано 67957 раз)
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
« Ответ #15 : Апрель 26, 2011, 13:55:01 pm »
что-т знакомое. недавно также меняли цепь по гарантии.
обнаружил жутчайшую течь масла.
оказался замят сальник коленвала. тот что в "эту крышку" втыкается, за шкивом.
проверьте на защите масло. оно если потечет сначала все там будет.
однако у меня уж так лилось... такие лужи были повсюду...
но уровень масла едва сдвинулся от серединки на щупе.
так в том-то и дело что сухо из-за этого я и грешу на сальники клапанов или масло паленное что сажа в клапанной крышке
val.1082
  • 1
« Ответ #16 : Май 21, 2011, 20:35:23 pm »
залил раскаксовку поршней,промыл промывочным маслом залил кастрол 10w40 вроде перестала жрать
Саня_89
« Ответ #17 : Май 21, 2011, 23:02:35 pm »
В общем пришел к мнению что у меня на Сиде залегли маслосъемные кольца. Поскольку по городу масло совершенно не уходит а как только выезжаю на трассу начинает ЖРАТЬ. Вывод на больших оборотах маслосъм. кольца не испивают снимать масло с поршня вот от сюда и расход. Залил тоже жидкость (Лавр) для раскольцовки колец срани вышло много что подтверждает мое мнение о плохом качестве масла из за которого и начелся данный ЖОР. Результат пока не известен как будут подробности отпишусь.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #18 : Май 22, 2011, 05:34:08 am »
Ребята, 2 совета.
1. Допуск ILSAC GF-3 и GF-4 слышали такой? Вот если будете такое масло лить - не будет жрать, это норматив по угару масла.
2. Раскоксовочка 1 раз в год в профилактических целях.
И вы никогда не узнаете что такое "жрет масло".
Можете поверить, можете помидорами закидать - это мой личный опыт  :D
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #19 : Май 22, 2011, 06:14:08 am »
А еще совет-давать "просратся" двигану, покрутить его на дальняке. Тошнение боком вылазит в виде кокса на поршне и клапанах.
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #20 : Май 22, 2011, 14:57:28 pm »
какой был интервал замены масел?
Саня_89
« Ответ #21 : Май 22, 2011, 18:37:17 pm »
Интервал 10 - 12 тыс.
Добавлено позже: Май 22, 2011, 18:40:41 pm
Ребята, 2 совета.
Можно подробнее что за допуск? А лучше подскажите какое масло лить?
« Последнее редактирование: Май 22, 2011, 18:40:41 pm от Саня_89 »
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #22 : Май 22, 2011, 20:06:30 pm »
Для синтетики нормально, для полусинтеза многовато.
Что за допуск гугл рулит, не вижу смысла дублировать. Все допуски должны быть написаны на банке\бутылке с маслом. Найдите для себя масло со всеми нужными допусками (API SL/SM 5W-30, 10W-30, 5W-40 или 10W-40, ILSAC GF-3/GF-4) и остановитесь на нем.
И еще совет. В нашей стране вопрос подделок автомасел стоит очень остро. Из этих соображений, я считаю что лучшая защита от подделки - это жестяная банка объемом 1 литр (не сочтите за параною).
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #23 : Май 28, 2011, 13:32:42 pm »
с нашим качеством бензина никакое масло больше 10 тык не выдержит
Саня_89
« Ответ #24 : Июнь 11, 2011, 11:21:45 am »
После раскоксовки колец проехал 1700 км. проверял через каждые 200 300 км уровень масла старался по выходным выезжать за город чтоб по трасе держать постоянно высокие обороты (скорость 120-150) вроде как все нормально уровень как стоял так и стоит. Тут решил и по городу реже переключаться на повышенную чтоб опять же поддерживать высокие обороты и вот масло опять стало куда-то уходить. Решил уже сам все внимательно осмотреть снял защиту и обнаружил кое где масленые подтеки. Пока понять не могу от куда это может течь. Вроде как из под фильтра, но есть сомнения. Сейчас все протер поезжу потом еще посмотрю. Что это может быть не знаю?
« Ответ #25 : Июнь 11, 2011, 11:24:21 am »
это при замене фильтра течёт масло и после установки нового фильтра никто не вытерает старые подтёки
Саня_89
« Ответ #26 : Июнь 11, 2011, 14:49:40 pm »
Но ведь при замене масла снимают защиту, а откуда тогда там пятно?
Tram
« Ответ #27 : Июнь 11, 2011, 15:04:34 pm »
Снимают. Но подтеки все равно образуются. После смены масла следы были на 3 разных машинах, после обслуживания на 6 разных сервисах. Почему капает остается тайной. Но масло не убывает.
« Ответ #28 : Июнь 11, 2011, 15:05:20 pm »
если бы фильтр тёк, то на фильтре капли были бы, да и судя по следам там всего грам 5-10 масла
Саня_89
« Ответ #29 : Июнь 11, 2011, 15:53:43 pm »
Масло было прилично. На фото 4 и 5 есть даже не знаю как назвать эту бесполезную штуку, металлическое "корыто" с дырочками в нем масло было особенно много тряпка (которой протирал) практически на сквозь промокла.
На счет того, что это остатки масла после предыдущих замен у меня после более тщательного осмотра  возникли сомнения (конечно может это я занимаюсь самообманом чтоб успокоить себя, что это проблемы не с движком, а всего лишь какая нибудь прокладка, но все же надо проверить все варианты).
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
