Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 148   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия для CEED 2007-2009  (Прочитано 723480 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данный момент совместными усилиями G. Smoke (Антон) и sly (Вячеслав) при участии остальных форумчан, закончена разработка и отправлено в серийное производство штатное мультимедийное устройство для Kia Ceed 2007-2009 года выпуска.
На сегодняшний день аналогичных штатных моделей, с установкой без переходной рамки, не существует. Поэтому, где бы вы не встретили заявления китайцев о принадлежности устройства для данного авто - это будет не правдой. Зачастую китайцы даже умудряются для этого воровать фото "хэнд мейда" с профильных форумов и вывешивать у себя. В настоящий момент, продаются только универсальные 2DIN устройства и только с установкой через переходную рамку.
Фото:
Спойлер сообщениe cкрыто:
Доступность:
По вопросам покупки в России обращаться в личку к Антону ( G. Smoke) по следующей форме:
Тема сообщения: [Город]
Сообщение: ФИО, Адрес, Телефон.
Если кол-во больше одной штуки - отдельно указать необходимое кол-во.
Продажи на территории Украины происходит следующим образом:
1. На почту magnitola_ceed@ukr.net отправляется запрос, содержащий информацию о предполагаемой точной дате оплаты (для контроля лимитов фин потоков).
2. В ответ высылается номер карты Приватбанк.
3. Покупателем перечисляется предоплата в размере 100% на карту Приватбанка.
4. После оплаты сообщаете:
   - дату и время платежа
   - реквизиты для отправки Новой Почтой: ФИО, номер телефона, город, номер склада
5. В течении одного-двух дней производится отправка.
Объем реализуемой на территории Украины партии – 100 штук.
Телефон для срочных вопросов, связанных с доставкой  +380960382285 Вячеслав.
Все технические вопросы по магнитоле – в рамках форума.
Посмотреть устройство, установленное на автомобиле, можно в Киеве, ст. м. Осокорки.
Техническая спецификация и комплектация :
Спецификации:
- 2 DIN
- 16:9,  TFT 800*480,  6,2" CAPACITIVE
- Android 2.3
- Rockchip RK2918 1.2Ghz (ARM11 CorteX A8)
- 512МB RAM
- DVD
- GPS  SIRF-III (with  4GB  SD CARD)
- FM RDS
- SD card slot (up to 32Gb cards)
- Bluetooth
- Steering control support
(Управление с руля не требует установки дополнительного оборудования!)
- 3G  modem  support (3G modem is not included)
Интерфейсы подключения:
- SUBWOOFER -1x RCA
- VIDEO-IN (REAR CAMERA SUPPORT) - 1x RCA
- VIDEO-IN (DVR ETC.)-1x RCA
- USB PORT FOR 3G -1x USB2.0 TYPE-A OTG
- USB PORT- 1xUSB2.0 TYPE-A OTG
- GPS ANTENNA CONNECTOR
- RADIO ANTENNA CONNECTOR (SIMILAR TYPE AS ON ORIGINAL HEAD-DEVICE)
- ANALOGUE TV ANTENNA CONNECTOR
- INPUT CONNECTOR FOR EXTERNAL DVB-T1/2 TUNER + DVB-T ANTENNA
- VIDEO-OUT -1x RCA
- IPOD CONNECTOR
В комплекте кабель для подключения к штатному USB порту Ceed'a.
Размеры устройства точно соответствуют штатному посадочному месту!
FAQ  читаем на первой странице
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #30 : Июнь 20, 2011, 16:22:42 pm »
про питание антенны - я уже писал
про управление с руля - говорил же тебе, сфоткай - понятней будет. ДОЛЖЕН быть второй провод!
управление с руля на дорестайле находится на разъеме С2 - контакты 3 и 5
Добавлено позже: Июнь 20, 2011, 16:46:18 pm
если второго контакта таки нет - пробуй свой загадочный провод повесить на 5й пин, так как 3й - масса.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2011, 16:46:18 pm от sly »
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #31 : Июнь 20, 2011, 23:14:35 pm »
Добавлено позже: [time]Июнь 20, 2011, 16:46:18 [/time]
sly,у меня вот такая проводка магнитолы как на картинке.За исключением того,что у меня например в жгуте АА нет проводов Оранжевый и Синий антенна. На красный провод антенны как ты и сказал я подключил +12 с контакта АСС (питание с замка зажигания).А черный антенный провод  на землю. Правда пока не проверял работу ТВ,т.к уже поздно. Проверю завтра. Сами антенны я тоже разместил в боковых стойках лобового стекла. Затем,подключил розовый и стали воспроизводится ДВД форматы,показывает супер. Вот теперь осталось разобраться с кнопками на руле чтоб управлялись.
По проводу управления.
В файле он как раз и указан как зелено/белый,и соответственно он и остался пока не подключенным,второго провода о кот.ты говоришь,просто нет.Завтра возьму напряжеметр и попробую найти контакт управления на разъеме С2.К стати вот в еще одном файле как раз разъем и показан зеленого цвета,я его обвел желтым цветом. Может визуально подскажешь на какой контакт по цвету провода подключиться?
Добавлено позже: [time]Июнь 21, 2011, 12:44:58 [/time]
У меня раньше штатная магнитола работала при вынутом ключе зажигания, а новая так не работает. Включается только при повороте ключа зажигания. Как мне сделать так,чтобы новая магнитола тоже включалась и работала при вынутом ключе зажигания. Может в разъеме А контакт 6 отключить, и переподключить его к контакту 4 (по схеме в разъеме питание подано напрямую от батареи)? И тогда может будет магнитола работать при вынутом ключе? Как считаете коллеги?
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2011, 12:45:42 pm от vvvc300 »
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #32 : Июнь 21, 2011, 17:03:44 pm »
сделать, чтобы работала при вынутом ключе - можно. просто второй провод питания подключаешь напрямую. но при этом значительно возрастет ток потребления в покое и аккум будет очень быстро садиться. (насколько помню, вместо положенных менее 30ma будет порядка 160-200 mа, как писали на нескольких форумах). оно тебе надо?
Добавлено позже: [time]Июнь 21, 2011, 17:07:13 [/time]
насчет управления - визуально на фишке желтый и белый провода.
но лучше найди схему.
или кинь в личку свое мыло - вышлю
Добавлено позже: Июнь 21, 2011, 17:09:20 pm
а, так у тебя есть распиновка.... ну так чего ты еще хочешь? пины 3 и 5
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2011, 17:09:20 pm от sly »
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #33 : Июнь 22, 2011, 16:09:42 pm »
... но при этом значительно возрастет ток потребления в покое и аккум будет очень быстро садиться. (насколько помню, вместо положенных менее 30ma будет порядка 160-200 mа, как писали на нескольких форумах). оно тебе надо?
Не понял, а почему возрастет потребление,ведь нагрузка-то останется прежней?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #34 : Июнь 22, 2011, 20:53:17 pm »
прежней после чего?
когда ты выключаешь зажигание и уходишь - питание на второй провод не подается.
ток покоя у авто до 30 мА
когда ты подключаешь этот провод напрямую и уходишь - мафон остается запитанным на всю катушку и потребляет гораздо больше, так как несмотря на то, что с кнопки ты его "выключил", это не совсем так.
естественно, потребляемый ток в покое теперь намного выше.
и это не теория.
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #35 : Июнь 27, 2011, 10:54:07 am »
Одним словом, установил-таки я себе мультимедийник в дорестайл. Получилось всё как на картинке кот.есть выше. Всё работает без проблем. Кнопки переобучил,так что и с адаптацией кнопок тоже всё в норме. Не стал-таки я перекоммутировать питание на девайс как было на штатной магнитоле, а просто завел питание от ключа и всё. Теперь магнитола работает от положения 1 ключа зажигания. Если будет не лень,то замерю силу потребляемого тока и отпишусь. Спасибо всем кто помогал в решении данной ситуации. Sly отдельный респект и уважуха. beer
Всем удачи.
ЗЫ: Теперь если кто будет устанавливать аналогичный девайс,также готов помочь в решении проблем если таковые возникнут.
JustGood
« Ответ #36 : Июль 04, 2011, 18:12:55 pm »
Господа владельцы дорестайла, если не трудно, не могли бы вы измерить трапецию вашей "головы"? Интересует ширина сверху, ширина снизу и высота. Есть, кажется, у китаез голова, надо сверить размеры.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #37 : Июль 04, 2011, 20:08:09 pm »
ширина снизу 195мм, сверху 200.
высота 102 мм
плюс лицевая панель изогнута в двух плоскостях.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2011, 20:10:30 pm от sly »
JustGood
« Ответ #38 : Июль 07, 2011, 09:06:40 am »
высота 102 мм
Спасибо! Осечка со стороны китайца... не сходятся размерчики.  :(
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #39 : Июль 07, 2011, 11:50:02 am »
насколько не сходятся? какие размеры? больше или меньше?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #41 : Июль 07, 2011, 22:06:46 pm »
обсуждали тысяу раз... подойдет. коряво, как и любая другая магнитола 2дин.
« Ответ #42 : Июль 07, 2011, 22:13:06 pm »
так что никакая не подойдёт без переделок чтоли?
вот на эту похожа
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #43 : Июль 07, 2011, 22:44:54 pm »
Дима, размер штатной: ширина снизу 195мм, сверху 200мм, высота 102 мм
размер предлагаемой тобой: ширина снизу и сверху 192мм, высота 105мм
Как по твоему она впишется без переделок?
KAMIKADZE
  • Russian Federation Аксай, Ростов-на-Дону
    ODO 105000 km
« Ответ #44 : Август 01, 2011, 22:05:33 pm »
ВСЕМ ПРИВЕТ.
обращаюсь к товарищу sly. отличная переделка получилась. вот если бы ещё увидеть фотографии сточенного. очень жаль что вы не сделали по этапные фотографии. а как изменить наклон?
ещё вопрос: на рынке китая есть две модели для сиид. одна та что вы поставили и вторая для сиид 2010-2011 года.
можно ли в в дорестайлинг запихнуть WD8986 фото2? ведь по размеру они одинаковые. по виду мне нравится вторая больше, хоть там и нет русского меню, зато там нет и вентелятора который скорей всего быстро сломается.
я не знаю можно ли давать ссылки на данный товар, господа модераторы , вы сильно не ругайтесь, если что то просто сотрите ссылки.
Добавлено позже: [time]01 Август 2011, 23:55:49[/time]
а может быть и этот подойдёт. это для ауди а4. тут наверно легче будет сточить, знать бы размеры сего девайса, я найти не смог.
узнал размеры передней панели. Size for the panel: Height:12.8CM and Length:22.5CM
Size for the main body: Height:10CM,Length:14.5CM and Width:18CM.
ну что, как думаете, можно его обточить под дорестайлинг?
« Последнее редактирование: Август 02, 2011, 12:06:05 pm от KAMIKADZE »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 148   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
