Ремонт дополнительного стоп-сигнала (отчет)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Ремонт дополнительного стоп-сигнала (отчет)  (Прочитано 164421 раз)
ceed vishes
    ODO 87100 km
« Ответ #15 : Апрель 17, 2016, 13:11:16 pm »
я сперва пластиковой картой прошёлся по периметру до половины глубины а потом шпателем широким легко открыл,только я не совсем понял сам процесс реанимации,что пропаивать?Можно ли ленту саму заменить на какую нибудь другую?
papil
« Ответ #16 : Апрель 17, 2016, 17:25:48 pm »
... я не совсем понял сам процесс реанимации,что пропаивать?Можно ли ленту саму заменить на какую нибудь другую?
Для начала нужно, с помощью тестера, проверить работоспособность светодиодов.
Если они исправны, то искать место обрыва цепи, ну там и пропаивать.
У меня, в свое время, отошла пайка у черного, прямоугольного микроэлемента на входе.
Если сгорел светодиод, в начале темы написано, что с нам делать - менять.
Сёма 049
  • Russian Federation СЗАО
    ODO 56880 km
« Ответ #17 : Май 21, 2016, 17:47:47 pm »
тоже потрескался стоп сигнал и не горит, попробовал снять, не получается, мешает заднее стекло, как быть не знаю, авто не билось, все родное,
У меня тоже стекло мешало. Надо смелее (увереннее)снимать фонарь.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #18 : Май 31, 2016, 22:15:32 pm »
Поставил всё-таки новый. Предварительно перед установкой промазал герметиком установкой потпериметру и саму форсунку вокруг. Надеюсь поможет.
Продаю старый стоп потрескавшийся, но лампочки все работают. Может кому пригодится. Может его заматировать, чтобы трещин не было видно.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Dystopian
« Ответ #19 : Август 28, 2016, 18:46:55 pm »
У меня не получилось механически разобрать: в верхней части карточкой прошелся, он немного потрескался внутри, но шов в итоге не открылся, а в нижней части шов и так был виден, без карточки. Решил прогреть фонарь и открыть как фары разбирают. В итоге - расплавил к чертям весь фонарь, и стекло, и корпус. Что интересно - пока он был горячий, все равно не открывался - пришлось стекло отломать.
Знал бы, что так выйдет - распилил бы корпус возле шва по периметру, а потом бы заклеил.
Теперь точно знаю, что первое, что нужно сделать с новым фонарем - залить герметиком все вокруг форсунки.
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
Получилось тоже разобрать. В основном картой. Проблема была в спайке. Потом все собрал на герметик!
Немного фото
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
Я вот, что думаю - а что если вообще заглушить эту форсунку омывателя, а рядом с плафоном в заднюю дверь врезать отдельную форсунку омывателя? На Каренсе уже с завода так и сделано, никаких проблем со стопом нет.
Gratos
  • Russian Federation Салехард
    ODO 172000 km
Прошлый сигнал потрескался вокруг форсунки. Заменил сигнал, вывел отдельно форсунку. Направление в форсунке регулируется иголкой. все отлично. Проблем нет.
На фотке после установки, помыл, черная идеально.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #23 : Июль 17, 2017, 13:43:58 pm »
О. Я тоже переделал. Только не стал сверлить дверь, а сделал в самом стопе.
« Ответ #24 : Июль 17, 2017, 14:25:32 pm »
А чего он лучше штатного?
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #25 : Июль 17, 2017, 14:33:49 pm »
Штатный внутри находится и из-за него потрескался стоп-сигнал сам. Наверное зимой. Не хочу 3й брать уже. Блезнь у них такая
« Ответ #26 : Июль 17, 2017, 20:52:24 pm »
Немного креатива!
https://www.drive2.ru/l/478291407446999381
Akella35
  • Russian Federation Вологда
Никак не могу выдрать из гнезда, хоть тресни. Упирается в стекло. Подскажите как правильно.
Тяну за верхнюю часть, встает в "распор" и все.
VadosFaust
« Ответ #28 : Апрель 05, 2023, 14:28:12 pm »
Парни, подскажите кто знает: оригинальные диоды в этом стоп-сигнале белые или красные?
На фото в интернете они ничем не отличаются
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #29 : Апрель 09, 2023, 18:09:26 pm »
красные там стоят.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
