Задние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки  (Прочитано 151269 раз)
А что точить?
Словами не скажешь.., надо вживую на колодке показывать пальцем %)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
lol
SAMMM
колодка должна плотненько сидеть без люфтов.. эти пластины для этого и нужны :)
Смажу направляющие колодок ?  8[ нафига Вань? смазка может под колодку и на диск попасть и прощай сцепление колодки с диском...
Ушки да. но я не подтачивал а сделал их почти круглыми, спилил углы. Ходят на ура без смазки, скобы менять не надо, достаточно почистить и подогнуть нормально.
И места конечно лучше не нашлось да?  lol грязь под ногами  %) сплошное удовольствие  :ololo: асфальта нет нигде  %)
SAMMM
на счет грязи да. согласен... Вась а на счет смазки.. попробуй диск солидолом или вд40 побрызгай..  ничего страшного  :ololo:   ток первые ц-3 торможения. и все.  и то задок мало тормозит
не, смазки там нет изначально и не должно быть!
А что точить?
по высоте не точил ни разу? приезжай научу точить колодки в суппорте под 80 для 75 диска  :ololo:
Смазка никак не попадет на рабочие поверхности ни при каком раскладе.
Ничего не стучит.
не, ваще молодец конечно, но что пальцы не смазал и суппорт не помыл?
Направляющие смазаны еще до замены, ревизию делал, а так придраться можно к любой мелочи, кстати Вась, смазывают направляющие колодок, обе поверхности колодок, заеладывают смазку под пыльник цилиндра, меняются скобы при каждой замене колодок.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
вообще если смазать направляющую не со стороны колодок, а с обратной стороны, то можно понять, чтобы не сильно прикипела и легче было снять (хотя и так сдернешь), но со стороны колодки, а то что пыль налетит на эту смазку и смазка станет твердой, образивной, прикипит и т.д. и колодка перестанет двигаться вообще или перекосится? Нужна ли эта смазка??? По поводу сточки хз, я не спец, конечно она у тебя теперь там летает болтается, но что за счет этого она может теперь не плотно прилегать, а к примеру под углами? Или к примеру застывшая от грязи смазка создаст барьер и колодка т.к. свободная не проломит этот барьер, а по наименьшему сопротивлению будет углом прилегать т.к. болтание колодки позволяет это сделать и будет только частично тормозить?
Вась, а направляющую действительно удобней менять при смене, но только по той причине что хорошо ее почистить с двух сторон занимает довольно много времени, поэтому на вторую смену я уже купил запасные и сразу поставил новые, а эти к следующей смене подготовлю и норм почищу ))
Да Вань, много  :D щётка метализированная пасатижи и немного карбклинера или вдшки потом и всё. Делов минут 15.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
я минут 20+ каждую чистил, наждачкой чуть, отверткой, че под рукой было.
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Обычно ножом и металлической щеткой чищу rulezz
Вот Вань:
https://youtu.be/tFw8bcI-y8E
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 21   Вверх
