Задние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки  (Прочитано 153702 раз)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #120 : Май 16, 2013, 06:51:00 am »
Поменял-таки задние колодки. Делали в клубном сервисе. У старых родных износ 80%, причем равномерный для внутренних и наружных. Несмотря на "прогнозы" дилеров с начала на 45000, потом на 60000, родные прошли 73400 км. Маладцы!!!
Мартиниан
  • Russian Federation г. Казань
    ODO 85000 km
« Ответ #121 : Май 16, 2013, 10:23:40 am »
И еще бы прошли "десяточку" точно.
Diarma78
    ODO 160000 km
« Ответ #122 : Май 16, 2013, 10:26:57 am »
А что в клубном сервисе поставили то?
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #123 : Май 16, 2013, 10:45:19 am »
Поменял я задние колодки на Sangsin.. брал в экзисте, дали Hi-Q.
Колодки как колодки, тормозят, не скрипят.... но вот при весенней замене резины обнаружил, что задние тормозные диски(оба) посинели ближе к внешнему радиусу тормозной поверхности. Колодки снимал - нормальные, равномерный износ. Суппорт ходит нормально, в пальцах смазка есть, всё в норме. Так и собрал всё обратно, пока не придумал что делать и как это понимать. Синева обычно значит перегретые диски, значит что-то клинило.
При следующей замене колодок диски все равно менять придется, я не запариваюсь, но может дело в колодках.
Хотя передние тоже Sangsin всё нормально, диски с нормальной поверхностью.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #124 : Май 16, 2013, 12:01:10 pm »
Не понял вопроса:
А ЧТО в клубном сервисе поставили то?
А что в КЛУБНОМ СЕРВИСЕ поставили то?
Варианты ответов:
1. Поставил ЭТО ===> ССЫЛКА
2. Ну вот возникло такое желание - воспользоваться услугами клубного сервиса, - вроде право имею...
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #125 : Май 16, 2013, 12:24:41 pm »
Наверняка не фриксу  %)
Diarma78
    ODO 160000 km
« Ответ #126 : Май 17, 2013, 11:27:41 am »
Ну отлично. %)
Andrey09
  • Russian Federation Сыктывкар
« Ответ #127 : Май 20, 2013, 22:19:45 pm »
Скажите пожал.как определить когда менять колодки.Визуально или по пробегу. :(
lines/Andrey09.gif[/img][/url]
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #128 : Май 21, 2013, 07:46:46 am »
Менять нужно, исходя из технического состояния и износа.
Определять лучше визуально-измерительным методом, например как в Капустинской книжке (см. файл Binder2.pdf).
Также почитай отчеты в Мастерской, этот, например.
« Последнее редактирование: Май 21, 2013, 07:50:37 am от Anka »
Сёмин Алекс
« Ответ #129 : Май 22, 2013, 20:11:12 pm »
Поставил...
285351420 ZIMMERMANN Диск тормозной и S1 Фриксу
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #130 : Июнь 11, 2013, 16:34:41 pm »
Поставил...
а на перед такие диски есть? как себя ведут эти диски? тоже на них присматриваюсь)
Сёмин Алекс
« Ответ #131 : Июнь 12, 2013, 00:12:52 am »
Ведут себя хорошо, пыли от колодок нет (ну или почти нет  :))
На перед вроде как есть Зиммеры, но пока кроме перфорированных не нарыл номер...
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #132 : Июнь 12, 2013, 18:56:57 pm »
если найдется, скиньте пожалуйста номерочек, а то близится у меня замена уже)))) :mmmm:
Сёмин Алекс
« Ответ #133 : Июнь 12, 2013, 21:54:38 pm »
285351420 ZIMMERMANN Диск тормозной задний
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #134 : Июнь 13, 2013, 12:46:46 pm »
ну это понятно, я про передние диски)))))
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вверх
