Автор Тема: КЛАКСОН  (Прочитано 3181 раз)
Serega1983
  • Russian Federation Москва (СВАО, Медведково)
    ODO 90000 km
Ребята, подскажите, какая мощность у клаксона??? Хочу поставить посильнее, но надо же сравнивать со свой..........
 2.14 Необоснованное использование больших букв при написании названий тем и в сообщениях.
rakita
  • Libyan Arab Jamahiriya Москва
« Ответ #1 : Март 28, 2011, 15:54:56 pm »
На Акценте заменял на ГАЗовский (от 24). Очень зачетно! На Ceed`e ленюсь...
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #2 : Март 28, 2011, 16:39:57 pm »
Ну и ставь пожалуйста какой хочешь, мощи должно хватить, лишь бы не от Белаза и тепловоза (не поместятся под капотом, только на крышу). :D
Serega1983
    ODO 90000 km
« Ответ #3 : Март 28, 2011, 17:07:11 pm »
Это понятно)))) Просто хотел купить в Южном порту от волги. Там мне мужик включил - ну показалось очень громко - я просто хотел сравнить, чтоб шило на мыло не менять.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #4 : Март 28, 2011, 17:10:15 pm »
Тема была. Я в ней отметился - ставил себе именно две трубы от Волжанки (класс - джигиты отдыхают). Рекомендую rulezz
Serega1983
    ODO 90000 km
« Ответ #5 : Март 28, 2011, 17:33:29 pm »
Спасибо! Поеду покупать 100% rulezz
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #6 : Март 28, 2011, 17:40:23 pm »
Я же правильно понимаю, что клаксон у нас один? А как подключать пару, параллельно нагрузка полюбому больше будет, не уверен, что это критично. но все же, а реле отдельное ставить муторно.
Serega1983
    ODO 90000 km
« Ответ #7 : Март 28, 2011, 17:49:54 pm »
Я думаю имелось ввиду высокий и низкий тон.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #8 : Март 28, 2011, 19:08:21 pm »
Две трубы ставишь навстречу друг другу под углом ~60 градусов. О нагрузке не беспокойся - выдержит, релюшки ставить не надо! Я раньше сию приблуду ставил себе на Спектре, работала исправно, теперь на Сиде. Иначе не давал бы глупых советов. Усё будет тип-топ beer
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #9 : Март 28, 2011, 20:31:55 pm »
это что за трубы нарисуй или сфоткай интересно посмотреть
ПРОДАЛ
subaru
« Ответ #10 : Март 28, 2011, 21:00:42 pm »
ну не знаю. я себе поставил через реле-советую.
MuxaH
    ODO 63000 km
  • трам памм
« Ответ #11 : Март 29, 2011, 08:20:32 am »
У нас если не ошибаюсь стоят два клаксона. В каждом по 3,5 А. Предохранитель рсчитан на 15 А, так что дерзайте ;)
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #12 : Март 29, 2011, 15:03:55 pm »
Да вот и я думал, что видел второй, только стоит он не там где первый, а внизу и посередине радиатора, над датчиком температуры за бортом. Так?
Dimasik
  • Ukraine
« Ответ #13 : Март 29, 2011, 16:41:38 pm »
Набирать второй раз тескт неохото, скопирую с украинсокого форума, там недавно отписывался! Если, что спрашивайте!!
К вопросу с сигналу подошел серьезно! Демонтировал бампер и понеслась! Родной сигнал заменил на две красные ракушки хелла, звук достойный, но все равно захотелось чтонибудь посерьезней!
Для этого купил на базаре трубу и к ней два компрессора, хеловский сигнал оставил, чтобы людей не пугать!
Трубу с компресорами установил отдельно снизу бампера, подключил каждый через реле и предохранители, завел все на зажигание(чтоб он не работал без ключа), и все это дело вывел на отдельную кнопку. которую врезал под руль!
Получилось следущие: -ракушки хелла вместо заводского сигнала
-длинная труба с двумя компресорами и отдельная кнопка под рулем!
Если нужно комунибудь побибикать на дороги, пользую первым сигналом. Если девок попугать, или какой либо случай что нужно громко заявить о себе, пользуюсь вторым!
Если будут интересны фотки, через пару неделек буду доставлять вторую трубу, сниму бампер и все нафоткаю!
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #14 : Март 29, 2011, 20:13:12 pm »
Речь идёт об "улитках (трубах)" от ГАЗ-24, 3110, 3102 (на выбор), в простонародьи именуется "Волга". Ставишь ~ в 15 см друг от друга на одну планку навстречу друг другу клаксоном под углом 60 градусов. Планку прикручиваешь в удобном месте под капотом мордой вперёд. Соединяешь провода и слушаешь музыку =music=  При случае сфоткаю, просто лень разбирать накладки перед радиатором для фотографирования, думаю, и так поймёшь Удачи rulezz
