Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: запах бензина в салоне  (Прочитано 45330 раз)
Иван О.
Появился сильный запах бензина, сначала снаружи, в районе задней левой двери, потом в салоне. Запах не постоянный, идет волнами, в основном сразу после торможения или при трогании, видимых потеков и следов нет. Все это продолжается уже около 2-х недель, сегодня не выдержал, поехал к официальному дилеру - ничего не нашли, предлагают поменять фильтр бензобака (оказывается, и такой есть?) на очередном ТО, т.е. на 90000.
Просмотрел список тем, вроде ничего похожего не нашел... Если у кого что-нибудь похожее было, откликнитесь!
« Последнее редактирование: Март 24, 2011, 20:03:46 pm от Иван О. »
Mihail_K
« Ответ #1 : Март 24, 2011, 22:19:29 pm »
Пахнет при работающем движке или постоянно?
Иван О.
« Ответ #2 : Март 25, 2011, 00:07:33 am »
В основном при остановке-трогании. Если ехать с постоянной скоростью без укорений, запах исчезает. При торможении, остановке, трогании или резком ускорении появляется на 20-30 секунд. При работе двигателя на холостых без движения запаха нет, при выключенном двигателе, соответственно, тоже
Mihail_K
« Ответ #3 : Март 25, 2011, 12:04:55 pm »
Может из под бензонасоса сечёт.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #4 : Март 27, 2011, 17:23:31 pm »
Попробуйте включить рециркуляцию, будет запах или нет.
弗拉基米尔
klim4ik
  • Russian Federation г.Иваново
« Ответ #5 : Март 29, 2011, 18:28:29 pm »
у меня тоже появился, оказался бензобак пробит))))
Иван О.
« Ответ #6 : Март 31, 2011, 14:33:00 pm »
Всем спасибо за советы. Но проблема в том, что запах появляется только при остановке и трогании, на длинных перегонах исчезает, т.е. ни с двигателем , ни с дырой в бензобаке это не связано, тем более что машину осмотрели дилеры и ничего не нашли. А проблема осталась. Попробую поменять фильтр бензобака (кому-нибудь его меняли на ТО 45?).
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #7 : Март 31, 2011, 15:06:41 pm »
Проверь сепаратор топливного бака, и бачок для паров бензина возможно утечка или убит уже.
И заполни профиль :)
« Последнее редактирование: Март 31, 2011, 15:12:52 pm от GSonik »
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #8 : Март 31, 2011, 15:11:10 pm »
Скорее всего надо смотреть соединения шлангов у бензобака. При трогании и остановке бензин по инерции стремится к стенке(к задней  или передней)далее поднимается к верхней стенке и просачивается через какую-то неплотность. При равномерном движении или стоянке этого нет, поэтому и не обнаружили.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #9 : Март 31, 2011, 15:25:36 pm »
Включение рециркуляции поможет определить откуда идет запах из салона или с улицы.
弗拉基米尔
CEEDоров
  • Russian Federation Москва, ЗАО, Кунцево
« Ответ #10 : Апрель 02, 2011, 19:27:50 pm »
 Примерно неделю назад началась у меня такая же история, как у автора первого поста. Тоже был запах бензина в районе задней левой двери и заднего левого крыла. Что пахнет бензином замечал тоже только при трогании и остановке. В салоне тоже появлялся запах, но в салон его приносило с улицы. Сначала думал что фильтр забит и пора менять, но выяснилось что дело не в нем.
 Как правильно написал klim4ik в шестом посте:
 Дейтвительно, так оно и оказалось, бак пробит.  :'(
 Приехал я сегодня в Север Авто на Клязьменской, задрали мой сид на подъемник, приспустили бак слегка, а оттуда бензин полился как из ведра. В итоге выяснилось что сверху на баке трещина 3 - 4 см и из нее то и хлещет бензин. А снизу бака вмятина. Видно где то обо что то зацепил баком и от соприконовения с кузовом образовалась трещина. На первое время залатали трещину поксиполом. Цена на новый бак у официалов около 14 000 руб. Знакомый работающий в запчастях сказал что сможет организовать за 10 000 руб. Плюс еще пара тысяч снять/поставить. В наличии нет, под заказ в течении 2-х недель. Вообщем решил в целях экономии не ставить новый бак, а попробовать сваркой заварить старый бак. Вроде бы сказали что должно получится и жить будет.  ;)
P.S. Кстати также как и у автора первого поста, видимых подтеков видно не было. Обнаружили только когда бак приспустили. Вроде бы бензин быстро высыхает и испаряется.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 19:48:36 pm от CEEDоров »
alekseym
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #11 : Апрель 12, 2011, 16:51:38 pm »
такого нет
Garik555
  • Russian Federation москва марьино
    ODO 2500 km
« Ответ #12 : Апрель 13, 2011, 15:19:58 pm »
Поразительно,неделю назад я тоже начал чувствовать запах бензина при резких маневрах,когда полный бак! Вообще то думал что с улицы несет ,а почитал призадумался может у меня тоже с баком что то!
"Аэродинамика" - наука для тех, кто не умеет строить моторы" (Ферручио Ламборгини)
DarkForce
« Ответ #13 : Апрель 13, 2011, 16:39:39 pm »
Нуу, никто не отрицает, что иногда надо проверять машину на предмет поломок, а если воняет бензином в салоне, то это тем более огромный повод найти неисправность как можно скорее!
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #14 : Апрель 13, 2011, 20:37:15 pm »
Я извиняюсь,у нас железный бак или пластиковый?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
