делается ли развал на заднюю ось?
Автор Тема: делается ли развал на заднюю ось?  (Прочитано 16472 раз)
Rescuer
  • Russian Federation Москва-Петербург
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
  • Эгоист, циник и подлая скотина
    • Записки неугомонного спасателя
ситуэйшн следующий: в ноябре мне несильно достаётся по заднему колесу от одного гаврика. На СТО (Автомир-Лыковский) приговаривают поворотный кулак. Пока кулак идёт, мне надо уехать в Финляндию, поэтому от греха делаю сход-развал (фото 1). После замены кулака делают повторный сход развал (фото 2). Вижу непопадание в допуск по развалу задней оси. Задаю вопрос мастеру. Отвел шикарный: нуля тут не будет, это ПРОСЕЛИ ПРУЖИНЫ (!). Меняйте пружины и все будет ок. Тут же прошу вызвать старшего механика. Он более внятно объясняет, что на заднюю ось развал не делается, только схождение.. Вот у меня и закрались вопросы.. Ребят, проясните, кто знает, пожалуйста..
Да, указал им на то, что после длительной езды на оттормаживании в салоне стойкий запах палёной резины (видать, в воздухозаборник засасывает). Ответили, что-де, это не резина, а реагенты попадают на глушак, прогорают и воняют, и летом такого быть не должно.. Но что странно, особо воняет именно та сторона, где меняли кулак.
ИМХО визуально видно небольшое отклонение колеса влево по вертикальной оси.. Что скажете? Забить или бодаться?
- фото 1
- фото 2
« Последнее редактирование: Март 20, 2011, 18:43:32 pm от Rescuer »
« Ответ #1 : Март 20, 2011, 23:10:30 pm »
Насколько я знаю, сзади не делается схождение, а развал как-раз делается и за это отвечает развальный рычаг!!!
Каталожный номер 55250-1H000
« Последнее редактирование: Март 20, 2011, 23:12:03 pm от Alex007 »
« Ответ #2 : Март 20, 2011, 23:26:23 pm »
И как же это Вы развал то этим рычагом делать будете?! :D
П.С.
Плохо знаете
Я не специалист, но развал это кажется наклон колеса, относительно дороги, схождение это параллельность колес, не представляю, как данным рычагом можно выставлять схождение, а вот наклон вполне можно, совсем недавно менял этот рычаг...
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #3 : Март 20, 2011, 23:29:52 pm »
Как и написАли выше Вы ошибаетесь. Этот рычаг регулирует схождение.
Развальный рычаг на картинке имеет номер 55100 (551001H000). Но регулировать штатным рычагом ничего не получится. Есть его вариант с регулировкой. 200 баксов + доставка. На фото его хорошо видно.
VR
  • Honduras Ярославль. Не ту страну назвали Гондурасом!
    ODO 8000 km
    Активное участие в развитии клуба. 20011
    -Выданные: 54
  • Йо-хо!
« Ответ #4 : Март 20, 2011, 23:30:27 pm »
Вижу непопадание в допуск по развалу задней оси. ... Он более внятно объясняет, что на заднюю ось развал не делается, только схождение..
Мне в свое время в Автостарт-Капотня так же сказали. И что такая фигня (не попадание) у большинства SW и примерно половины PRO, притом именно сзади справа. У хетчей встречается реже...
Сначала подумывал заменить авто по гарантии (в т.ч. через суд). Потом "забил" из-за дефицита времени и низких шансов на положительный исход.
Такая же фигня была на тойоте. Дилер прокомментировал примерно так же. Считаю, что с развалом никак не связано.
« Ответ #5 : Март 20, 2011, 23:39:44 pm »
Хоть убейте, но не догоняю, развал, это наклон колеса, правильно?! Есть развальный рычаг 55250-1H000 у него свободный ход только перпендикулярно автомобилю, но никак не параллельно, так как он может влиять на параллельность колес? Или он тянет или отдаляет от себя край колеса?
« Ответ #6 : Март 20, 2011, 23:40:36 pm »
Это тоже шляпа полная %)
Чтобы регулировать развал,надо в подрамнике делать пропил и двигать самый нижний рычаг
В каком подрамнике, сзади есть подрамник?
« Ответ #7 : Март 21, 2011, 00:02:42 am »
Чего то я не догнал что Вы пишете :)
Еще раз посмотрите ГДЕ стоит этот рычаг и куда он может отклонять колесо. Развалом там и не пахнет
Хорошо, как-нить гляну!
« Ответ #8 : Март 21, 2011, 00:12:11 am »
На форуме надыбал фото, отметил желтым тот самый рычаг, насколько я понял, он крепится к цапфе, жду популярного ответа...
Rescuer
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #9 : Март 21, 2011, 00:26:56 am »
Rescuer,Вас беспокоит поведение авто на дороге?
П.С.
Сколько видел распечаток параметров сход-развала киа сид,везде задают разные начальные значения %)
Да вроде нет.. Управляемость в норме.. Пугают только "нестандартные" значения :)
Rescuer
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #10 : Март 21, 2011, 09:42:04 am »
Поедите на другой стенд и там Вам напишут совсем другие параметры :)
Забейте. Ни один сид не укладываеться в нормы по развалу.  Я Вам завтра выложу свои распечатки от двух офицалов и со своей работы. Если захотите :)
В багажнике ничего не лежало?
Эмм.. Лежало :) В принципе, я вас понял. спасибо  :)
Я понимаю, что в "ноль его не вывести".. просто есть внутренние переживания, что будет резину кушать..
Feel
« Ответ #11 : Март 21, 2011, 09:53:51 am »
На сколько я понял, после прочтения Shop Manual, на обоих осях Сида регулируется только схождение, а развал обеспечивается деталями подвески.
« Ответ #12 : Март 21, 2011, 13:48:17 pm »
Alex007,Вы думаете я дурак и не понимаю про какой рычаг мы беседуем?!
Ну и куда завалиться колесо,если рычаг максимально сдвинуть внутрь?
Я ничего не думаю и не утверждаю, я просто спрашиваю, могли бы и раньше ответить, я в предыдущих постах уже спрашивал про такой расклад, но вы его не подтвердили...
« Ответ #13 : Март 21, 2011, 19:52:08 pm »
что я не подтвердил?!
Аlех007,   поставте колесо на ровную поверхность ,потом двумя рукам ( слегка согнув в локтях) возьмитесь за колесо в положение без десяти два и разогните обе руки. Проследите воображаемую траекторию качения колеса. Затем поставте колесо на ровную поверхность ,потом двумя рукам ( слегка согнув в локтях) возьмитесь за колесо в положение без десяти два и разогните одну руку. Проследите воображаемую траекторию качения колеса.
Где по Вашему будет развал,а где схождение ? :)
Все замечательно понял! Но я уже спрашивал про это в своих постах...
"Хоть убейте, но не догоняю, развал, это наклон колеса, правильно?! Есть развальный рычаг 55250-1H000 у него свободный ход только перпендикулярно автомобилю, но никак не параллельно, так как он может влиять на параллельность колес? Или он тянет или отдаляет от себя край колеса?"
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #14 : Март 22, 2011, 00:14:20 am »
Я не совсем понял,что Вы там написали - все регулировки выполняются перпендикулярно. Кроме кастора,который регулируют в паралельном направлении.
Вы, наверное, хотели написать "кастЕр"?
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕ СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА НА МАРТ 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
