Как обойти штатный иммобилайзер при уставновке сигнализации с автозапуском?
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как обойти штатный иммобилайзер при уставновке сигнализации с автозапуском?  (Прочитано 37875 раз)
врач
 Хочу установить сигнализацию с автозапуском, да только вопрос: что делать со штатным иммобелайзером?  8[ Знакомый мастер говорит, что надо будет оставить один ключ в специальном устройстве в машине, чтобы при автозапуске иммобилайзер читал код ключа и не блокировал пуск двигателя. У кого стоит автозапуск, расскажите что да как.
Спасибо! beer
ZiMa
    -Полученные: 22
Надо ехать к не знакомому мастеру!
Ключ в замке что ли? :D :D :D :D :D
Город не мешало бы указать! Может кто что дельное подскажет!
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
King
    Авто: Kia Sportage AT
Эта тема поднималась уже. У сигнализации есть такая вещь как обходчик иммобилайзера. На некоторых сигналках идет в комплекте, к некоторым надо докупать отдельно, если я правильно понял продавца сигналок. В свое время вроде как говорили что для сида нет обходчиков, но как то заезжал в автосалон сказали что все есть уже. Хотя манагеры в автосалонах не всегда выдают корректную инфу.
В общем просто надо позвонить в сервисный центр и узнать, как это все работает
Mr.BIG
Это может сказаться на уровне безопасности. Сигналки с автозапуском менее стойкие к взлому чем без автозапуска.
Еще в случае угона могут возникнуть проблемы со страховой, ведь один ключ/карту от иммо нужно будет оставить в машине.
Лучше поставить предпусковой подогреватель. Т.к. автозапуск не избавляет от "холодного" пуска, а это повышенный износ двигателя.
Купил Nissan QASHQAI 1.6 2WD MT5 SE+
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
Всё верно - один ключ остаётся в машине в обходчике иммобилайзера.Он "обходчик" включается только в момент запуска автомобиля с сигнализации,все остальные попытки его активировать бессмыслены.Лучше всего заказать у дилера ещё один ключ,но нивкоем случае его не нарезать(чтобы им нельзя было повернуть замок зажигания) - тогда у страховой  к Вам не будет претензий,хотя и так быть не должно - все сигнилизации имеют сертификаты, а значит их установка одобрена. :) beer
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
ZiMa
    -Полученные: 22
Да какой ключ обходчик?
Вы о чём? Смысл иммобилайзера?
Если ставят не кулибины из гаража, то любой иммо обходится, это только дело времени и опыта общения установщика с данным конкретным авто!
А провернуть замок можно не только ключём!
Leshak
Насколько я понимаю то иммобилайзер считывает данные из ключа по радиоканалу...каким образом "обходчик" блокирует радиоизлучение?
Убирает ключ в свинцовый контейнер?
Я так мыслю, что как только вы запихали ключ куда либо под торпеду, то для иммобилайзера - ключ ВСЕГДА в замке!
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Все так и есть.
Если вам запихали ключ под торпедо, то считайте что иммобилайзера у вас нет.
Mr.BIG
Это и есть обходчик иммобилайзера.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
Для запуска а\м оборудованого иммо ЭБУ ДВС запрашивает разрешения у блока управления иммо, а он у катушки считывания ключа,которая находится в замке зажигания. Обходчик иммо подключается к проводке антены и при запуске а\м считывает код иммо с ключа,который в нём.
НО ! ! ! ПИТАНИЕ НА ОБХОДЧИКЕ НЕ ПОСТОЯННОЕ - ОНО ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ПРИХОДИТ СИГНАЛ С БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ- КОГДА ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ А\М С БРЕЛКА! ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБХОДЧИК НЕ АКТИВИРОВАН![/b]
P.S. Не знаете не спорьте...
ГК АвтоСпецЦентр
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #10 : Январь 25, 2008, 23:08:35 pm »
Наверное существует много способов!
Это всего лишь один из них и не самый лучший!
Не ругайтесь! Проще вообще его отключить! От штатного иммо толку ноль!
calcell
« Ответ #11 : Январь 26, 2008, 11:00:01 am »
К.Д.В. абсолютно прав.Существуют след.(опробованные)обходчики:Saturn AU-50,Scher-Khan BP-2.Чтобы добраться до обходчика нужно время и чтобы отключить штатный иммобилайзер тоже нужно время.Безопасность лишней не бывает.Даже в ВАЗах совсем непросто отключить штатный иммо. :)
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #12 : Январь 26, 2008, 12:01:56 pm »
Все так и есть.
нифига...
купи новый ключик, нареж его, но не прошивай... и попробуй завести машину
фиг у тебя чего получиться...
Я в контакте
calcell
« Ответ #13 : Январь 26, 2008, 14:16:44 pm »
Кто не хочет оставлять ключ в машине - достаточно вытащить из него чип и разместить в обходчике.
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #14 : Январь 26, 2008, 21:49:06 pm »
Да даже на ВАЗ все оставляют таблетку от штатного иммо и она при автозаводе сама прикладывается!
 lol lol lol lol lol lol lol lol :D :D :D :D lol lol lol lol lol lol lol
Страницы: [1] 2 3   Вверх
