Страницы: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 997556 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
Aleks353
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #2130 : Март 21, 2015, 09:11:36 am »
Жесть! Наверно саляру лили! 8(
А при чем тут соляра и изолятор?  На электроде нагар в норме, ИМХО!
« Последнее редактирование: Март 21, 2015, 09:13:12 am от Aleks353 »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2131 : Март 21, 2015, 09:35:31 am »
Не знаю сколько прошли мои, но изолятор жесть :( А так с виду вроде ничего :-[
Сейчас моторчик поровнее стал работать.
Ответ на вопрос по изолятору очень прост. Бензин который вы заливаете имеет в своем составе присадку - ферроцен. Это металлосодержащая присадка, что отлично видно по красно-кирпичному налету на центральном и боковом электроде, а также части изолятора. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току проходить гораздо легче. Следовательно керамика лишается своих изолирующих свойств и искра получается бьет уже в не в боковой электрод как то необходимо, а в собственный изолятор и попросту "теряется". Чем это грозит? Первое: худшее воспламенение смеси. Второе: выход из строя свечи зажигания. Вот собственно почему, после смены свечей ДВС стал работать лучше.
« Последнее редактирование: Март 21, 2015, 09:38:31 am от TDV.ROOT »
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #2132 : Март 21, 2015, 09:46:02 am »
TDV.ROOT, ясно. Спасибо.
Но налет не совсем красный. Он рыжекоричневый. А вот на двух свечах еще и серый присутствует.
Кароч не знаю, что лили до меня, я лью 95й на лукойле, тнк, трассе.
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #2133 : Март 21, 2015, 13:54:29 pm »
Вообще то налет на изоляторе не имеет ни малейшего отношения к составу бензина. Скорее просто пробег был солидный, успело всякой взвеси из воздуха (не очень чистого в подкапотном пространстве) "налететь". Да и цвет нагара на электродах не железосодержащий. Хоть и темноват.
P.S. Хотя по первым двум свечам похоже, что без ферроценов все же не обошлось...
« Последнее редактирование: Март 21, 2015, 13:58:21 pm от ЭдуART »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2134 : Март 21, 2015, 15:02:38 pm »
Посмотрите на свечи которые прошли без замены почти 60000км. Вот к ним претензий ноль, что по бензину, что по смесеобразованию.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3179.msg1875817.html#msg1875817
А вот мои свечи как раз после заправки 95 на Лукойле...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3179.msg1878493.html#msg1878493
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #2135 : Март 21, 2015, 23:22:11 pm »
По первым свечкам абсолютно согласен. Идеальная работа двигателя. Зазор немного увеличен, что и немудрено после 60 ткм.
По вторым, вот это страсть %). Хорошо, что на луке не заправляюсь. Хотя опять-таки цвета ферроценов не вижу. Мне как-то попался сдобренный ими бензин, так вот цвет там был непередаваемо красный. Здесь же бурый какой-то.
Что касается налета на изоляторе, я так понял, что Aleksа смутило кольцо от коронного разряда на его свечах.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2136 : Март 21, 2015, 23:25:30 pm »
Меня б тоже смутило. Уж больно большое и темное оно.
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #2137 : Март 21, 2015, 23:28:12 pm »
На самом деле ничего страшного. Большой пробег. Отмывается.
Aleks353
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #2138 : Март 22, 2015, 06:05:47 am »
Ну да, именно это кольцо на изоляторе меня и смутило. Впервые вижу. Всегда свечи меняю каждые 20т.км и такого не встречал.
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #2139 : Апрель 20, 2015, 19:49:09 pm »
Клубни, поделитесь опытом, кто ставил свечи Bosch с номером 0 242 229 660? У друга лежит комплект,отдает за даром. Думаю ставить или нет... :)
Andrello
« Ответ #2140 : Апрель 20, 2015, 20:22:31 pm »
У вас двигатель какой? Эти Бош идут как аналог свечей HYUNDAI / KIA (MOBIS)   1882311101, 1882911050, 18823111012, 1881411051
А например, на моем сиде оригинал идет     18855-10060
Параметры Bosch с номером 0 242 229 660:
    Количество полюсов: 1
    Ширина зева гаечного ключа: 16
    Длина резьбы [мм]: 19
    Зазор между электродами [мм]: 3
    шаг резьбы [мм]: 1,25
    Внешняя резьба [мм]: 14
    Момент затяжки [Нм]: 28
    Расстояние между электродами: 1,1
Параметры  BOSCH    0242129515:
    Момент затяжки [Нм]: 23
    Шаг резьбы [мм]: 1,25
    Длина резьбы [мм]: 26,5
    Внешняя резьба [мм]: 12
    Зазор между электродами [мм]: 5 8(
В описании случайно не попутаны "зазор" и "расстояние"?
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 20:26:45 pm от Andrello »
Лучше медленно ехать чем быстро идти.
megaaks
« Ответ #2141 : Апрель 20, 2015, 20:26:25 pm »
У меня двигатель 2 литра 08г. У меня этот номер бьется как заменитель по вину... Вот решил спросить опыт эксплуатации!!!
Andrello
« Ответ #2142 : Апрель 20, 2015, 20:27:55 pm »
Ну если идет как аналог, то ставьте.
Хотя по номеру этих свечей Киа вообще не бьётся, из Хундаев только: Свеча зажигания Hyundai: Accent 99>, Elantra 96>, Sonata 05>, Tucson 04> (K16PR-U11)
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2015, 20:33:49 pm от Andrello »
megaaks
« Ответ #2143 : Апрель 20, 2015, 20:34:42 pm »
Ну, экзист выдает как аналог)) Спс beer, но хотел услышать отзывы тех, кто ставил! Заранее спс...
Andrello
« Ответ #2144 : Апрель 20, 2015, 20:41:38 pm »
С Бошем ездил, только не на Киа, претензий к ним у меня лично не было.
Страницы: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 197   Вверх
