Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 997881 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2115 : Февраль 03, 2015, 00:10:39 am »
мне кажется если колпачки то свечи были бы намного ...интересней.. :)
Они будут интересней (с махровым налетом), когда масло по литра 3 за тысячу км подливать придется. А пока все попадающее в цилиндры благополучно сгорает.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #2116 : Февраль 03, 2015, 01:02:33 am »
Да обычный , в основном переключения до 3500 , по необходимости и на 5000. масло все время mobile1 до  45000 на зиму лил 0-w40 на лето 5w30(не super3000), полсе 45000 только 5w-30 . сейчас пробег 91500.
вкрывал крышку клапанов для замены прокладки свечных колодцев, потело из под них.
А жор-то после чего начался? После того как масло сменили? И на какое, можно полностью название и вязкость?
m11st
« Ответ #2117 : Февраль 03, 2015, 05:10:04 am »
 По вентиляции картера: если пережать шланг идущий от клапана вентиляции до дросселя,  то клапан щелкает, шарик внутри двигается. Открученная масло заливная крышка на заведенном двигателе присасывается , а не подпрыгивает при избытке давления картерных газов.
после запуска мотор не дымит, как и после нажатия на гази сброса при работе на хх 2-3 минуты.
Есть мысли про раскоксовку , масло менял 3000 назад и сейчас его убивать раскоксовкой не хочу , да и цена на это масло уже 3000р за  4 литра. Расход заметил  где то на 87000 , в 90000 была замена масла.С 45000 заливаю только Mobil1 5w30, оно превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1
API SN/SM
ILSAC GF-5.
до 45000 на зиму mobile1 0-w40, лето 5w -30.
После 45000 круглый год 5w -30.  Интервал замены до 10000 км.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2015, 05:12:09 am от m11st »
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #2118 : Февраль 03, 2015, 16:02:02 pm »
ACEA A1/B1
API SN/SM
ILSAC GF-5.
Знаете, я бы все же на вашем месте первым делом искал протечку. Ни разу не слыхал про угар Mobil, свечи у вас хорошие, и с вязкостью все в норме. По вентиляции вон тоже все хорошо. Мне все же больше представляется, что где-то оно у вас течет.
m11st
« Ответ #2119 : Февраль 03, 2015, 17:01:02 pm »
Есть не большое запотевание за натяжителем ГРМ , это вроде как болезнь этого мотора. На днях буду менять ГРМ , осмотрю весь мотор,  может действительно где то есть утечка.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2015, 14:58:00 pm от m11st »
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #2120 : Февраль 13, 2015, 12:18:11 pm »
Добрый день, на выходных еду на то, (КИА СИД 2,0 ат) купил свечи NGK 1662 (Свеча зажигания "V-LINE 33"), решил почитать, кто что ставит, так и не понял, правильно я купил или нет?! тк по выше указанным номерам куча аналогов по размеру.
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #2121 : Март 19, 2015, 19:08:10 pm »
Всем добрый вечер.
Решил заменить свечки (посл раз менял почти 17 тысяч назад в ОД)
Всё купил, всё великолепно!
Только один вопросик, их меняют на холодном или прогретом движке? Т.е если я приеду после работа заглушу и тут-же сниму и закручу новые или нужно подождать часика 2-3 чтобы остыл?! (машина 2009 sw 1.6 , 1 выпуска).
Спасибо.
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2122 : Март 19, 2015, 19:51:13 pm »
Менять можно на любом, но говорят на прогретом интересней, свечи горячие, в руках не удержать, можно жонглировать. ;)
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #2123 : Март 19, 2015, 20:00:11 pm »
Это конечно весело  :), но всётоки на каком лучше? Т.е если я приеду и на горячию поменяю то потом с след.заменой проблеммой не будет? мол резьба и.т.д, ведь есть разница металл горячий или холодный  %). Кто-то говорил мол если на холодную, то потом когда прогреется может быть такое что надо еще будет пару оборотов подкрутить свечи или потом вообще не выкрутить (РЕЗЬБА).  :(
« Ответ #2124 : Март 19, 2015, 20:04:28 pm »
на теплой.
пока вкручиваешь/выкручиваешь крышка полюбому остынет.
чтобы проблем потом не было по резьбе надо свечу закручивать и с необходимым усилием (на коробке инструкция нарисована если спецключа нет)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2125 : Март 19, 2015, 20:51:40 pm »
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #2126 : Март 19, 2015, 22:09:26 pm »
Сделаю так, приеду завтра утром на работу. Заглушу двигатель, откручу крышку, покурю и буду менять свечки... :D
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2127 : Март 20, 2015, 21:18:24 pm »
можно жонглировать.
даже если не умеешь  :D
Aleks353
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 146300 km
  • В Миру Александр!
« Ответ #2128 : Март 21, 2015, 07:41:12 am »
Не знаю сколько прошли мои, но изолятор жесть :( А так с виду вроде ничего :-[
Сейчас моторчик поровнее стал работать.
ceedor32
« Ответ #2129 : Март 21, 2015, 09:05:22 am »
 Жесть! Наверно саляру лили! 8(
Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 197   Вверх
