Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1028676 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
Podonokxxxx
  • Russian Federation Пермь
    ODO 146000 km
« Ответ #1905 : Декабрь 05, 2013, 07:16:48 am »
Пробег 90000 км , 2 литра , 2008 г. , немного дергается на холостых и увеличенный расход бенза, а еще обнаружил на превом цилиндре что коричневая юбка больше и катушка как будто прогорела(остальные вроде нормальные). Сколько свечи прошли не знаю, но думаю что прилично, лью 95, очень редко 92 на лукойле. Стоит ли менять на такие же иридиевые и из-за чего может обгореть катушка(не катушка а как назвать правильно не знаю)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1906 : Декабрь 05, 2013, 09:22:11 am »
Может действительно большАя юбка чем на остальных свечах, и подгоревшая катушка здесь же - из за прорыва свечи?  8(
« Ответ #1907 : Декабрь 05, 2013, 11:15:33 am »
3 сверху фото, правая свеча, с какого цилиндра, по свече похоже пробой по изолятору, точно можно только в руках смотреть и сказать
Можно просто почистить наконечники катушек например чем то вроде тонкого напитьника только не сильно сто бы резину не порвать, налет только счистить. И тонким слоем намазать диэлектрической смазкой, хотя бы техн вазелином или литолом
Свечи по вашему желанию, смысла нет тратится на иридивые
Favoritus
  • Russian Federation Раменское
    ODO 32000 km
« Ответ #1908 : Декабрь 05, 2013, 22:30:22 pm »
Действительно свече правой хана походу! Мой совет катушку не спеши приговаривать! Замени эту свечу 1 на какую нить бу предварительно все чистони и проверь зазор 0,9-1.1мм точно необязательно !! Покатай км100-200 если все норм меня свечи на новые и все если такая же трабла меня катушку , проверь состояние других катушек тк при таком пробеге неплохо был об заменить все ( если в плохом сост( смотри в раземе с проводкой и там гуда свеча вставляется , не должно быть черного нагара или ржавчины ) иридий или обычный дело ваше )))
Favoritus
    ODO 32000 km
« Ответ #1909 : Декабрь 11, 2013, 21:05:12 pm »
Вчера поставил иридий нгк!! Особой разницы не увидел кроме того что вчера -12 заводился с 3-4 оборота сегодня -17 завелась с1-2 и на холостых чуть меньше ( незначительно ) стала вибрация до иридий стояли чемпион (не понравились )
« Ответ #1910 : Декабрь 11, 2013, 22:08:20 pm »
Я чет не пойму какие поставили иридивые   , они все идут иридивые, он дешевле в добычи, чем платиновые)
Платиновые практически не ставят!
Favoritus
    ODO 32000 km
« Ответ #1911 : Декабрь 12, 2013, 06:48:08 am »
Обычные свечи никелевые, а иридий ставят потому что. Температура плавления очень высокая и нагар практически не пристает потому долго и ходят , а так как он. Тугоплавкий соответственно центральный электроду делают тоньше , соот. Искра лучше и стабильней при в разных диапазонах давления
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #1912 : Декабрь 12, 2013, 07:27:22 am »
какова цена вопроса ?(если не секрет :)
усатый
« Ответ #1913 : Декабрь 12, 2013, 18:32:13 pm »
ser152005
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=88183634
Denso IXUH22I
Цена в exist http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E39089EF&sr=-4
Просто для примера.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2013, 18:34:26 pm от усатый »
Виталий Остапец
« Ответ #1914 : Декабрь 22, 2013, 11:37:13 am »
kia ceed 2010, 1.6 - до замены свечей в городе расход был 13-14л, по трассе 6.6, поменял свечи (NGK) расход в городе упал, стал 9-11л, но при это на холостом ходу расход доходит до 20л, это нормально? до замены свечей на холостых расход вообще не как не менялся..
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #1915 : Декабрь 23, 2013, 10:22:05 am »
Чем дольше работает двиг на холостых-тем выше будет расход показывать, т.к. бенз жрет, а километраж не увеличивается.
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #1916 : Декабрь 23, 2013, 10:28:22 am »
Расход и не будет меняться, ни до ни после замены свечей! akkord
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #1917 : Январь 27, 2014, 14:12:48 pm »
Такой же расход надо скорее менять свечи еще бывает на холостых вибрация небольшая появляется Вроде говорили мне форсунки чистить
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #1918 : Февраль 05, 2014, 11:33:17 am »
Друзья, подскажите, плиз, что же лучше поставить из свечей?
На CEED 2007 2.0 AT?
(Если не сложно, посоветуйте с партнамбером).
« Ответ #1919 : Февраль 05, 2014, 23:28:58 pm »
а чем вам оригинал не нравится? NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 197   Вверх
