Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1030568 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
« Ответ #1620 : Ноябрь 10, 2012, 12:10:59 pm »
Как определить пробитую свечу?
вот от плохого бензина
а это по изолятору
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1621 : Ноябрь 10, 2012, 19:22:26 pm »
на изоляторе свечи будит темная полоска или полоски, шириной примерно 0,5мм
Добавлено позже: Ноябрь 10, 2012, 19:27:27 pm
вот. на картинке что-то похожее
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2012, 19:27:29 pm от slavunl »
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1622 : Ноябрь 11, 2012, 17:15:31 pm »
вот от плохого бензина  У меня например, всегда лежит в багажнике присадка Cfstrol в бензин, улучшающая свойство бензина. Если мне надо срочно заправиться, а все встречающиеся заправки не внушают доверия, добавляю в бак этой жидкости и никогда никаких проблем не было, что на этой машине, что на предыдущей, тем более что от некачественного бензина страдает вся топливная система и главное двигатель.
а это по изолятору
Andrey_74
« Ответ #1623 : Ноябрь 11, 2012, 18:03:06 pm »
Зазор только какой должен быть?
1-1,15 мм, типовой 1,1 мм.
« Ответ #1624 : Ноябрь 11, 2012, 18:07:19 pm »
прочитал я тут немного и вот думаю... пробег у меня 82 тыс. свечи не менял ни разу,даже не выкручивал. лью бензин 92 на любой приличной ( по моему взгляду ) заправке. Ни троила никогда,заводится в любой сезон и погоду без проблем с первого раза. Вот и думаю -чтож за свечи стоят с завода ,если с 2007 года никаких проблем. И менять то не охото,почитав что у людей проблемы начинаются после замены.  Наверно выкручу-гляну зазор и обратно их. Зачем менять ??  Ну если все  РАБОТАЕТ !!  Зазор только какой должен быть?
Со временем сгорает центральный электрод и увеличивается зазор и искра может пробивать внутри, на холостом ходу можите и непочувствовать, а под нагрузкой и расход увеличится, разгон хуже, дергаться может и самое неприятное когда катушка зажигания из строя выйдет.
А чем новые свечи хуже? Поставьте оригинал, комплект в пределах 500 р стоит и ничего хуже не становится
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #1625 : Ноябрь 11, 2012, 18:09:58 pm »
Зазор - 1.1 мм. Масло и фильтры поди тоже с 2007 года не меняли?  :D
У главного механика гаража на моей работе такой же принцип "работает - не лезь". Он и к личной своей технике такой подход имеет: на Ваз-2107i клапана ниразу не регулировал. "А зачем?" -говорил он - "Они же не стучат." Гидрокомпенсаторов там нет, вот и прогорели 2 выпускных у него на рыбалке, в 120 км от дома, в непролазной колее из чернозема. А уж один комплект свечей А-17ДВ у него на 3 жигулях под 200 т.км "трудился", поражая его, до глубины души, капризами при пуске и жором топлива...  :)
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #1626 : Ноябрь 11, 2012, 20:20:51 pm »
Вот и я наконец решился и поставил DENSO IRIDIUM IXUH22 по 500 рублей за штуку,производитель гарантирует 40 тыков пробега.Ну а тысячи через 3,выкручу посмотрю чё стало.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1627 : Ноябрь 11, 2012, 21:44:58 pm »
в очередной раз убедился,что офицалы филонят.Сегодня приехал кум на сиде поменять масло и свечи,до этого он в сервис ездил,так вот выкрутил свечи,а такое ощущение,что их не меняли тыс. 40,хотя по бумажкам их заменили,15 тыс назад.Походу их не меняли
VoronGlas
« Ответ #1628 : Ноябрь 12, 2012, 13:51:19 pm »
82т.км не пугай народ фотки будут жесть  %)
А, «чё» нас пугать, я уже писал видел свечи под 75 тыс пробега, выкручивали 3-х метровым рычагом из трубы, при таком пробеге, есть вариант свечи с резьбой выкрутить. :(
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #1629 : Ноябрь 12, 2012, 15:57:30 pm »
Мне тоже один раз наш любимый официал забыл поменять свечи на ТО, пришлось возвращаться, напоминать. Извинились, поменяли..
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #1630 : Ноябрь 12, 2012, 19:59:06 pm »
Здраствуйте подскажите пожалуйста почему то у меня в экзисте пробиваются по vin-LZKR6B-10E вместо NGK ZFR5F-11, хотя у меня машинка 1.4, 8-го года и стояли вроде бы NGK ZFR5F-11. Прошу не ругать поиск не помог, а лопатить 109 страниц ужас 8( .
Как я понял прочитав с десяток страниц denso обычных нет для наших машинок только иридивые?
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2012, 20:15:50 pm
На заметку мой знакомый пару лет назад получил так сказать работу- проверка несколько партий свечей (партия 1000шт.) Были NGK, BOSH, brisk, DENSO, так вот его вывод оригинал NGK 60%-нормальные остальные брак, левые NGK-50%, BOSH оригинал-80% нормальных, левые-40%нормальных .
brisk-100% норма, DENSO-100% нормальных, левые DENSO-80% норма.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2012, 20:15:50 pm от petro »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1631 : Ноябрь 12, 2012, 20:37:55 pm »
и как это он их проверял?
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #1632 : Ноябрь 12, 2012, 23:39:05 pm »
я на нжк 113 тыщ отъездил - все нормуль , брал в экзисте
petro
    ODO 85000 km
« Ответ #1633 : Ноябрь 13, 2012, 08:38:10 am »
на стенде но в подробности не вдавался
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1634 : Ноябрь 13, 2012, 09:37:59 am »
Ну как предпологаю на стенде можно проверить работоспособность, но не как не подлинность
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 197   Вверх
