Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: умирает бензонасос?  (Прочитано 19012 раз)
medvedka
вобщем появилось такое: пробег 74 000   двигатель 1.4   заехал на мойку  кузова ,машину помыли сел повернул ключ стартер бодро крутит,и тишина ...второй раз тож самое в третий схватывает но чегото не хватает в следующий раз заводиться как ни в чем не бывало.   в течении дня это продолжалось то с первого раза то с 4 заводиться на ходу работает как обычно вот третий день такая хрень плавающая...ошибок нет.Машину купил с пробегом поетому не знаюувлекался хозяин бывший ездой на лампе или нет....кто знает как проверить  его (бензонасос ну там гудит не гудит )вторая машина у меня камри, там в баке насос фильтр топливный я сам менял всё просто ,у этой я понимаю тоже....спасибо за советы.. beer
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1 : Март 16, 2011, 16:22:25 pm »
При таких симптомах может быть и не  насос...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #2 : Март 16, 2011, 17:32:17 pm »
Проверьте давление в рампе во время пуска.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #3 : Март 16, 2011, 17:41:11 pm »
Имобилайзер!
При включении зажигания обратите вниманине горит ли лампочка... Если нет, то вкл/выкл пока не загорится :D Мучаюсь уже год. Два раза к ОД обращался - их шаманство(чистка синего разъема) не помогло...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
medvedka
« Ответ #4 : Март 16, 2011, 19:02:25 pm »
Не лампы все горят как надо...сейчас снял насос  из бака  разобрал  люблю я все разбирать... :) оба фильтра засраны очень сильно ,тонкой аж черный (видно через пластик) грубый в руках помял _грязный..все собрал назад поставил...заводится 5 раз пробовал...заказал фильтра  сначала их поменяю ,чуствую в них дело..если нет будем насос менять ..читал от ваза десятки бош как родной встаёт.
NikVas51
« Ответ #5 : Март 16, 2011, 19:46:10 pm »
У меня давно на рабочем 2111 такая же хрень была.Но там при нормально-чистых фильтрах другая болячка была.Сначала лечилось резким ударом по верхушке насоса,а потом и это не помогало shoot
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
у меня такое один раз было когда залил 95 так называемый так мало того с 5 раза запускалась так еще расход 15 на 100км по трассе пока не скатал весь бензин
И у меня вопрос появился. Менял я сам фильтр полтора месяца назад. Всё ок (тьфу 3 раза) а сегодня услышал что гудит насос  :popcorn: вот и думаю что за причина? Померает или что? Раньше не слышно его было.
« Ответ #9 : Март 06, 2018, 21:54:07 pm »
3 года бедолага прогудел, сегодня звоночек дал : хозяин пора замену покупать.
Кто аналоги ставил? Что лучше? Bosh , AMD или ещё какой Китай? И если кто замены ставил, сколько отходили?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #10 : Март 07, 2018, 01:00:44 am »
Уже до бензонасоса добрался? =facepalm=
SAMMM
« Ответ #11 : Март 07, 2018, 10:44:14 am »
че за щвоночек? не тянула после 4500 об? дергалась или что?
« Ответ #12 : Март 07, 2018, 10:46:36 am »
Вообще-то насос у всех гудит.
« Ответ #13 : Март 07, 2018, 10:49:04 am »
От ваз подходят.
« Ответ #14 : Март 07, 2018, 11:16:30 am »
доехал с ЗАО до юао и заправил полубака до полного завелся , проехал километров 5 остановился в магазин вышел, а потом не заводится , точнее запуск есть обороты 500 и кашляет и трясется как знатный туберкулезник, а потом глохнет.
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
