Заменил сцепление (+ голосовалка)
Сцепление на моём Сиде отходило...
Менее 50т.км
- 83 (11.4%)
50-60т.км
- 44 (6%)
60-70т.км
- 48 (6.6%)
70-80т.км
- 77 (10.6%)
80-90т.км
- 49 (6.7%)
90-100т.км
- 69 (9.5%)
100-110т.км
- 55 (7.6%)
110-120т.км
- 45 (6.2%)
120-130т.км
- 40 (5.5%)
Более 130т.км
- 218 (29.9%)
Проголосовало пользователей: 728
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вниз
Автор Тема: Заменил сцепление (+ голосовалка)  (Прочитано 341711 раз)
« Ответ #450 : Март 28, 2018, 11:46:22 am »
Помимо комплекта сцепления, необходимо приобрести:
Вилку
Опору вилки
Пыльник
Болты для корзины
mela74
  • Russian Federation г. Ступино МО
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #451 : Март 28, 2018, 16:30:35 pm »
Спасибо большое за ответы!
Как впечатления от Valeo PHC HDK-204?
« Ответ #452 : Март 28, 2018, 16:40:45 pm »
Лежит про запас, 150000 еще родное ходит, но чего-то звуки странные, видимо подшипнику хана.
mela74
    Авто: Kia Soul AT
    ODO 24000 km
    -Выданные: 38
    -Полученные: 36
« Ответ #453 : Март 28, 2018, 16:51:00 pm »
У меня 215тыс пробег и последние тыщ 100 посвистывает подшипник, если педаль сцепления отпущена. Типа как сверчок.
А щаз ещё и гул появляется при трогании на 1ой.
Потому и советуюсь, что лучше.
« Ответ #454 : Март 28, 2018, 16:58:37 pm »
То, что сейчас стоит конечно!
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #455 : Март 28, 2018, 17:19:38 pm »
У меня 127000 сейчас, как купил примерно с 90000 посвистывает и немного шумит на холодную, особенно в мороз, выжимаю сцепление - тишина.
Специалисты говорят что это сама коробка шумит, а не сцепление, оно было шумело при нажатии педали вроде как?
Но за 35000 пробега особо ничего не изменилось, ездит как и ездило авто.
Грешу на масло, залито Total SYN 75w90 gl-4/5. У ОД менял.
Менял на пробеге около 100000 вроде, не помню точно, тут на форуме будет когда менял запись где-то.
Мысли залить как положено по Мурзилке чисто GL-4, и вязкость 75w85. Хотя в моей рекомендации 75w90, но в более свежих авто вроде 75w85.
« Ответ #456 : Март 28, 2018, 20:44:05 pm »
это относится к тем выжимным, которые не имеют постоянного вращения, а только при нажатии педали.
.... звук выжимного и первичного вала всё таки разный.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #457 : Март 28, 2018, 21:22:46 pm »
Не спорю, не специалист...
Пусть лучше это будет выжимной в моем случае, чем первичный вал! :)
Но факт, что при выжатом сцеплении полная тишина!
И шум только на холодную в основном зимой...
По вашему мнению это всё-таки первичный вал(подшипник первичного) или всё-таки выжимной?
« Ответ #458 : Март 28, 2018, 23:13:05 pm »
Продолжайте наблюдение.  :) Когда будет при любой погоде и степени прогрева авто, можно обсудить.
На данном этапе, вангую за выжимной.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #459 : Март 28, 2018, 23:19:03 pm »
Спасибо! Обрадовали!
Но масло на GL-4 наверное лучше заменить!
Но вот старым мануалам я больше доверяю, наверное лучше всё же 75w90, чем 75w85 в новых мануалах, которые рекомендуют в мотор 0w20 лить!
« Ответ #460 : Март 28, 2018, 23:34:52 pm »
Вроде норм. параметры. Если только бренд поинтересней залить. А так, вся синтетика трасмиссионная gl-4/5 в основном. gl-4 минералкой или полусинт. будет.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #461 : Март 28, 2018, 23:46:39 pm »
Совсем запутался...
Читал что в GL-5 много присадок, это вроде как и хорошо, но там содержится по-моему сера, вот она и убивает медные синхронизаторы.
А у GL-4 присадок поменьше, не содержат разрушителей меди, да и GL-5 вроде для мостов и редукторов, где высокие ударные нагрузки, в переднеприводные авто вроде и не требуется GL-5...
GL-4/5 вообще тогда противоречит здравому смыслу...
Ну и если дело в моем случае в выжимной, то смена масла думаю ни на что не повлияет...
Если дело в самой КПП, то может переход на более жидкое 75w85 и поможет немного, но не +40 за бортом...
Про поинтереснее: была возможность приобрести точно не поддельное масло Мобил 75W90, пишут якобы оно тоже GL-4/5, но как оказалось GL-5 реальный допуск, а GL-4 дописано в уголке, изготовитель рекомендует использовать там где требуется GL-4! Не рискнул...
« Ответ #462 : Март 28, 2018, 23:58:51 pm »
Если сомневаетесь, залейте оригинальное или zik  GL-4.
Давно 4итал статью в ЗР, когда ещё журналы были бумажные.  :) Там писали, 4то в переднеприводную коробку лучше заливать масло по преобладающим пробегам. Типа, если в городе машина крутится, лейте GL-4. А если трасса в основном (мало переключений, работы синхронизаторам), лучше будет GL-5.
Такой вот поворот инженерной мысли.  :D
Особо не заморачивайтесь этой темой. Есть мануал, следуйте ему если присутствуют сомнения.  beer
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #463 : Март 29, 2018, 00:08:29 am »
Спасибо!
Хоть один действительно разумный ответ!
 rulezz
Больше пробег по городу наверное, но Zic GL-4 это точно полусинтетика, гидрокрекинг. Про оригинал не знаю, думаю это оно же и будет (Зик).
Хотелось просто шум КПП убрать на холодную и не угробить её раньше времени!
Впереди лето, покатаюсь пока на том что залито, а к зиме может поищу GL-4 синтетику...
Ну и слушать КПП будем...
Просто масло проще и дешевле заменить чем выжимной!  :D
Ещё раз спасибо за ответы!  beer
« Ответ #464 : Март 29, 2018, 15:37:35 pm »
для профилактики заливаю к маслу в коробку
http://moscow.smazka.ru/prisadka-dlya-kpp-resurs-t/
« Последнее редактирование: Март 29, 2018, 15:39:57 pm от AndreS »
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
